аптекарь
аптекарь
Волгодонск
01.09.2013 в 19:53:44
dobriy_dada написал : А если облицовка из ГКЛ будет?
из гкл целесообразнее после,но по ленте дихтунгсбанд(или любым виброразвязочным прокладкам)
dobriy_dada написал : 1) вкрутил саморезы по уровню,
рекомендую работать как можно более густым раствором.тогда вкручиваете саморезы через 1,4м по длине и по ширине на длину правИла.при укладке стяжки изначалтно накидываете раствор между саморезами по длине,режете профиль 27/28 отрезками по 1.5м.надеваете профиль на раствор,пока спина его не упрется в саморезы--все маяк стоит.по мере укладки продвигаете профиль на 1.4м.ямку заделываете сразу или на следующий день.саморезы выкрутить на следующ день--можно потом герметиком из тубы,оч жидким раствором или ваще забить.
dobriy_dada написал : Неужели нет технологии, чтобы ровно выставить маяки без использования саморезов?
есть по технологии полусухой стяжки.но без достаточного опыта не рекомендовал бы
koris
koris
Волгоград
01.09.2013 в 20:32:56
ставили без саморезов, маяки (маячный профиль) держались на растворе, на сплошной "ленте" (не на ляпушках)
всё в голове (с)
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
01.09.2013 в 20:42:11
аптекарь, > саморезы выкрутить на следующ день--можно потом герметиком из тубы,оч жидким раствором или ваще забить.
Всё равно немного не понимаю :o Как же их выкручивать, если они уже стяжкой залиты, пусть даже по поверхности, всё равно ведь головка самореза в растворе будет? И даже если выкручу, ведь всё равно смысл монолитности подкладки из ЭППС теряется, так как отверстия в ЭППС'е будут. А если оставить саморезы, то тем более мостики появляются и нету полной изоляции стяжки от плиты перекрытия.
Там как я понимаю весь цимес в том, что подкладка из ЭППС может проседать и из-за этого плоскость может уйти. Видел видео форумчанина klein842, там он ложил металлический швеллер, а под него рихтовочные подкладки, которыми пользуются оконщики. То есть саморезы не использовались. Может Вы порекомендуете другие способы? :o
koris, А подложка не проседала при этом? Всё равно ведь сначала точками надо маяк выставлять, а потом уже полосой всё закладывать раствором под маяком?
Грэй
Грэй
01.09.2013 в 21:30:51
dobriy_dada написал : Как же их выкручивать, если они уже стяжкой залиты, пусть даже по поверхности, всё равно ведь головка самореза в растворе будет? И даже если выкручу, ведь всё равно смысл монолитности подкладки из ЭППС теряется, так как отверстия в ЭППС'е будут.
где вы увидели смысл монолитности ЭППС, ежели этот эпппс кладётся кусками метр на метр, и куски между собой не склеиваются, и швы не герметизируются? дырки от саморезов в ппэсе, - допустимы. Ещё, к слову, саморезы можно не выкручивать а оставлять как есть... Это, конечно, звуковые мостики, но надо помнить, что они сидят в капроновых дюбелях..
koris
koris
Волгоград
01.09.2013 в 21:34:35
dobriy_dada написал : А подложка не проседала при этом?
вроде - нет )))
dobriy_dada написал : Всё равно ведь сначала точками надо маяк выставлять, а потом уже полосой всё закладывать раствором под маяком?
сразу накладывали под всю длину маяка.. единственное - не понравилась мне эта технология ))) использование ПН27/28 - удобнее
всё в голове (с)
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
01.09.2013 в 21:41:22
Грэй, > между собой не склеиваются
Армированным скотчем читал, что склеиваются. :confused: Я так понял, что торцами плотно друг к другу прижимаются и склеиваются.
Тогда вообще смысл плавающей стяжки теряется :( Вот фото нашёл http://dom.dacha-dom.ru/pol/60.jpg Там вроде без саморезов делают, правда на гипс маяки ставят
Master111
Master111
Тула
01.09.2013 в 21:56:26
koris написал : использование ПН27/28 - удобнее
Солидарен. Без саморезов. Сначала горизонт из плюх раствора и кусочков плитки (для опоры ПН), потом просто ПН на плитку. И никаких мостиков.
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
01.09.2013 в 21:59:56
Master111, а ПН чем на плитку упирается? То есть берутся кусочки плитки такого размера, чтобы входили внутрь ПН и он упирался на плитку спинкой?
koris
koris
Волгоград
01.09.2013 в 22:00:41
Master111 написал : Сначала горизонт из плюх раствора и кусочков плитки (для опоры ПН), потом просто ПН на плитку. И никаких мостиков.
делали без кусочков плитки. Просто на плюхи. Потом, когда стяжку сделали - еле вытащили профиля. Стяжка была контактная, толщина - сантиметров 8-9.
всё в голове (с)
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
01.09.2013 в 22:04:49
Ещё такой вопрос, может глупый :o Направляющие профиля удобнее штукатурных маяков, тем что больше плоскость соприкосновения при протягивании раствора? Или есть другая причина?
koris
koris
Волгоград
01.09.2013 в 22:05:36
dobriy_dada написал : Направляющие профиля удобнее штукатурных маяков, тем что
жёстче маяков
всё в голове (с)
