almeca
almeca
Пенза
11.09.2013 в 20:08:32
Грэй написал : вы не смогли донести до работников ваши мысли.
Друг, ты не прав... Как называется растекайка? Самонивелирующаяся смесь - так? Понятие "нивелирование поверхности" тебе объяснять не надо. Эта смесь предназначена для получения горизонтальной поверхности, а не для устранения неровностей, для этого существует шпаклевка.
Банановый
Банановый
11.09.2013 в 20:17:01
Грэй написал : в чём вопрос, не понятно.
вопрос в том, что с этим теперь делать
Грэй написал : -в чём они не правы? что залили "жидкость" , а она растеклась равномерно, вместо того, чтобы стечь в самое низкое место, в кухню? -так это потому, что у вас и у ваших работников были разные цели. Либо, и это более вероятно, вы не смогли донести до работников ваши мысли. ...А были ли мысли? Или они появились после того, как дело было сделано?
ну они уже 3 слой льют, пытаясь исправить то, что по вашей версии, я не смог до них донести, мысли были изначально озвучены.
Грэй
Грэй
11.09.2013 в 20:44:46
almeca написал : Друг, ты не прав...
уже вижу, что неправ)
Банановый написал : они уже 3 слой льют, пытаясь исправить
ничо, у нас тоже такое бывает. Таких старательных надо на окладе держать)))))
Банановый
Банановый
11.09.2013 в 20:51:25
Грэй написал : уже вижу, что неправ)
так а чего делать ? вроде говорят - закончили, денег хотят ... а мне как потом класть плитку и подводить к ней паркетную доску. Я вообще не понимаю, кухня 6 квадратов, коридор ну пусть еще 8, ну и ванна с туалетом 3 метра. Как они туда вылили 20 мешков волма-нивелира то =)
almeca
almeca
Пенза
11.09.2013 в 20:59:05
Банановый написал : так а чего делать ?
у вас же есть нивелир - проверьте. Устраивает - принимайте работу, нет - пусть делают как положено
Грэй
Грэй
11.09.2013 в 21:00:11
Банановый написал : а мне как потом класть плитку и подводить к ней паркетную доску.
Так это что получается? вы будете укладывать плитку сами?
Банановый
Банановый
11.09.2013 в 21:18:24
almeca написал : у вас же есть нивелир - проверьте. Устраивает - принимайте работу, нет - пусть делают как положено
так они уже 3 слоя залили, после первого я показал провал, и попросил промерить и нормально ровно в "нулевой уровень" все залить. Мастер залили еще раз раствора, сказал все хорошо и ушел. Приехали за деньгами, я показываю - разница 1 см между кухней и коридором, ничего грамотного от них не услышал, только какие-то отмазки и попытка спихнуть все на меня, якобы я в какую-то там технологию вмешиваюсь. В итоге прораб сказал, все поправим завтра придем заливать, вчера заливали. Вот сегодня я меряю - уже лучше, но все равно 1см есть. Как я понимаю это грозит тем, что на кухне чтобы она сравнялась с коридором и плитка легка по уровня, а не "под горку", надо пихать доп слой клея в этот 1см ? Собственно если они с трех раз не смогли залить ровно, я так понимаю или они не по технологии или не умеют или руки плохо заточены. Ушло 20 мешков по 20 кг на примерно 15-18метров. И 4 раз в данном случае видимо не сыграет роли, т.к. она снова так же расплывется, если ей не лить там где надо и по меткам. Да и с таким успехом все 260см до потолка можно залить. Как поступают в таких ситуациях, не платится за плохо произведенную работу ? Или же еще вычитать испорченные материалы ?
Грэй написал : Так это что получается? вы будете укладывать плитку сами?
скорее всего нет, но точно не они =) да и с учетом тенденций везения нам с рабочими, может и сам уже начну укладывать плитку
koris
koris
Волгоград
11.09.2013 в 21:33:17
Банановый написал : Ставлю лазерный уровень с плоскостью 360,
извините, а что за модель?
Банановый написал : ну они уже 3 слой льют, пытаясь исправить
:eek:
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.09.2013 в 21:49:18
Банановый, вы бы лучше отбили уровень водяным , и тогда было бы точно видно, нивелиру я бы сильно не доверял, они часто брешут и очень прилично
almeca
almeca
Пенза
11.09.2013 в 22:11:43
Банановый написал : Как поступают в таких ситуациях, не платится за плохо произведенную работу ? Или же еще вычитать испорченные материалы ?
Конечно. Да ещё демонтаж заставить сделать. Терпеть не могу таких "мастеров", не можешь делать - не берись!
almeca
almeca
Пенза
11.09.2013 в 22:12:54
витаон написал : часто брешут и очень прилично
ну не сантиметр на 5 метров! Да и проверить легко...
