Банановый
Банановый
11.09.2013 в 22:23:56
Да там видно и по обычному израильскому пузырьковому, что уровень заваливается и где. ПРиехал - рассказал мне что, что это волма нивелир экспресс бяка, так уселась. В итоге сошлись, что говорит какую ему надо смесь надо и дозаливает последний раз. Если не сделает, тогда вычту деньги и за материалы и за демонтаж.
koris написал : извините, а что за модель?
:eek:
бошик pll 360
almeca написал : ну не сантиметр на 5 метров! Да и проверить легко...
да и там не на 5, а на 2,5 он же в середине стоит
almeca
almeca
Пенза
11.09.2013 в 22:27:08
Банановый написал : это волма нивелир экспресс бяка,
эх и послал бы его.... Не можешь.... не мучай.... Спецы....
koris
koris
Волгоград
11.09.2013 в 22:36:50
Банановый написал : ПРиехал - рассказал мне что, что это волма нивелир экспресс бяка, так уселась.
а зачем брать неизвестную смесь?
Банановый написал : бошик pll 360
спасибо
всё в голове (с)
Банановый
Банановый
11.09.2013 в 22:40:01
koris написал : а зачем брать неизвестную смесь?
спасибо
у нас была закуплена, сказали б сразу, смесь - гумно. Я бы сдал купил другую, а теперь к 3 слою выяснилось, что оказывается смесь гумно. Видимо другие аргументы кончились.
а может можно вот это сантиметр, как то снять ? тогда как раз получится +- пара мм и это уже без проблем под плитку пойдет
gans gr
gans gr
12.09.2013 в 11:29:19
для того чтобы вывести пол в горизонт, необходимо было ставить метки, четко считать расход материала, и лить именно такое кол-во в нужных местах. если об этом не говорилось до, то сейчас не правильно предъявлять претензии. можно конечно снимать 1 см но сделать это так чтобы потом не подравнивать сложно. самый простой способ, это перфораторами с лопатками сбить по толщине нужную величину а потом заново подравнять наливайкой.
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
12.09.2013 в 13:51:41
После заливки ЦПС стяжки по маякам(делаю первый раз), на следующий день планирую пройтись правилом на сдир, затереть и, возможно, пройти сверху грунтом и накрыть пленкой. На сдир какое правило лучше подходит - трапеция метраа 1,5 или h нужно? Чем затирать - пластиковой теркой?(какое-то особенное название у нее есть?) Грунтом посоветовали прмазать, что бы не трескалось - мне кажется этим не помочь. Нужно ли вообще грунтовать ЦПС на следующий день? Это скорей, на внешний вид повлияет, но не на качество.
Грэй
Грэй
12.09.2013 в 14:35:55
Бегемот975, сдирать лучше трапецией - оно жёсткое. У Н- правИла гибкая грань, оно не пойдёт. А затирать у вас не получится, поздно, когда стяжка "встанет", материал потеряет подвижность,- уже не затирается. вот прошпаклевать на следующий день - это можно)
gans gr
gans gr
12.09.2013 в 14:38:48
Грэй написал : Бегемот975, сдирать лучше трапецией - оно жёсткое. У Н- правИла гибкая грань, оно не пойдёт. А затирать у вас не получится, поздно, когда стяжка "встанет", материал потеряет подвижность,- уже не затирается. вот прошпаклевать на следующий день - это можно)
но так делать нельзя (хотя делают). затирать поверхность необходимо ДО твердения основания. (имел ввиду, что Грэй написал все правильно, а вот то что вы хотели перетирать на следующий день это косяк). сейчас фото выложу, к чему может привести такая "затирка" . в последнее время идут на некоторую хитрость, замешивают раствор или ЦПС с не большим кол-вом нивелирующей массы (типа так подготовим, что ваще не надо будет заливать), как результат (практически во всех случаях) нет у этой шелухи адгезии к основанию, и приходится все сбивать, шлифовать и все равно выравнивать.
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
12.09.2013 в 14:49:03
Я вот только пока понять не могу, что будет с затертой поверхностью после прохождения правИлом на сдир? Или так и надо?
gans gr
gans gr
12.09.2013 в 14:55:30
Бегемот975 написал : Я вот только пока понять не могу, что будет с затертой поверхностью после прохождения правИлом на сдир? Или так и надо?
правилом проходят до затирки.
almeca
almeca
Пенза
12.09.2013 в 17:32:35
gans gr написал : если об этом не говорилось до,
что значит "не говорилось до"? Разве заказчик должен говорить мастеру, что нужно сделать как положено? Бывают случаи, когда я предлагаю заказчику в целях экономии материалов сделать стяжку с отклонением от горизонтали, НО !!!! Я обязательно предупреждаю о всех вытекающих из этого последствиях, типа что к некоторым стенам будет проблематично ставить высокую корпусную мебель и применение обоев с очень четким горизонтальным повторением рисунка нежелательно. Тем более в этом случае уклон сделан в сторону кухни, то есть "под гарнитур" , что вообще недопустимо.
