gans gr
gans gr
15.09.2013 в 19:26:43
Понятно (. Линию показывали, про уровни говорили. То что они не знают как работать с гипсовыми наливайки вовсе не ваша проблема. Наливайки или сразу мокрое по мокрому (как только мин твердость через несколько часов), по другому полное высыхание, а гипс должен быть более сухой чем цемент. У гипса в первые сутки деформация в + т.е. Он растет а еще растворяется и твердеет в воде, вот и "пузырится". Надо все снимать, ждать высыхания, применять грунт подходящий для гипса, ангидрита и т.п. А еще лучше купить 976 в Питере есть где могу скинуть контакты, будет не дороже глимса и получше.
jud-suss
jud-suss
Волгоград
15.09.2013 в 20:13:30
Народ подскажите как лучше натереть маяки в комнате 40 м 2 ? В наличии есть лазерный уровень. Если ставить железки я думаю лучше отбить лазером периметр и натянуть нитки. Под нитки поперек ставить железки..Кстати на какой длине нитка начинает давать провис ? А вот если натирать маяки как лучше поступить что бы отбыть сразу всю плоскость ? Стяжка будет тянутся по керамзиту.. Заранее спасибо.
koris
koris
Волгоград
15.09.2013 в 20:53:54
Банановый написал : Просят докупить еще 4 мешка "хорошего раствора", при этом сами не знают, какой именно хотят. Покупаю то, что просили.
:cool:
всё в голове (с)
Master111
Master111
Тула
15.09.2013 в 20:53:58
jud-suss, ставил маяки на керамзит по лазеру, без нитки. У меня толщина стяжки была 50 и более мм.
almeca
almeca
Пенза
15.09.2013 в 21:00:19
Банановый написал : бывают варианты с тем, что заказчик просто за время ремонта уже что-то придумывает новое в дизайне,
очень редко бывают варианты, когда ничего не меняешь... А точнее - так вообще не бывает... Короче мастера ваши неправы ваще, заставьте их сделать хотя бы сделать горизонт. А за то, что они не сделали пол в двух уровнях, как вы планировали, предъявите им счет за дополнительное количество клея, которое вам потребуется для выравнивания уровней покрытия.
jud-suss
jud-suss
Волгоград
15.09.2013 в 22:11:20
Master111 написал : ставил маяки на керамзит по лазеру,
Не проливаешь керамзит "молочком" перед стяжкой ? П.С, Ничего что на "ты " ?:)
camper
camper
Новороссийск
15.09.2013 в 22:36:55
jud-suss написал : Народ подскажите как лучше натереть маяки
Ломал себе голову как выставить маяки по ЭППС, чтоб не гуляли и не сдвигались. Вобщем использовал ушастики, насквозь к плите прикрутил и все отлично. После заливки вынул маяки и выкрутил саморезы.
koris
koris
Волгоград
15.09.2013 в 22:41:24
camper написал : использовал ушастики
:cool:
всё в голове (с)
TARLEV
TARLEV
15.09.2013 в 22:53:56
koris написал : Цитата Сообщение от camper Посмотреть сообщение использовал ушастики
Запатентована штука прикинь ушастики
camper
camper
Новороссийск
15.09.2013 в 22:57:42
TARLEV написал : Запатентована штука прикинь
Я использовал кремер или крепер, не помню точно. 130р за пачку 100шт. Стоит прочно, ногой можно пинать.
koris
koris
Волгоград
15.09.2013 в 23:18:06
продавили таки )))
всё в голове (с)
