Master111
Master111
Тула
19.09.2013 в 23:34:36
jud-suss написал : а про лент удемпферную что скажите ? нужна она на 40 м2 ? И если есть опасность трещин и усадки -через сколько ее ждать ?
Я не делал, т.к. стяжка была на керамзите. На мой взгляд - условно плавающая.
Master111
Master111
Тула
19.09.2013 в 23:36:55
Резон написал :
  • замешивать бетономешалкой не получится?
Да.
Резон написал : Какое количество воды на кг. смеси нужен?
Опытным путём - смесь должна быть как влажный песок.
Резон написал :
  • нужно будет сделать уклоны в сторону трапов, трапы располагаются несимметрично, от одной стены до трапа 3м. от другой 30 см и так все на разном расстоянии. Какой минимальный уклон сделать чтоб вода хорошо уходила, чтоб на коротком расстоянии слишком большой угол не получился и на большом достаточным был, да и плитку при укладке сильно не "переламывало", периметр нужен в одном уровне. Как вы делаете?
Где-то читал, что 1см. на 1 м.п. Это касаемо труб канальи.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
19.09.2013 в 23:38:03
Резон, я при трапах плитку "конвертом" укладываю. Уклон около 10-15 мм на метр самого длинного маяка, если толщина позволяет. Маяки: ставлю сперва по стене периметр в один уровень, а потом к углам трапов с уклоном.
Резон
Резон
Киров
19.09.2013 в 23:40:21
Master111 написал : Где-то читал, что 1см. на 1 м.п. Это касаемо труб канальи.
Хотелось знать минимальный уклон т.к. на 30 см, при условии одинакового уровня по периметру, кажется крутовато будет. Как назло трап в проходном месте перед дверью..
Master111
Master111
Тула
19.09.2013 в 23:42:32
Резон написал : Хотелось знать минимальный уклон т.к. на 30 см, при условии одинакового уровня по периметру, кажется крутовато будет. Как назло трап в проходном месте перед дверью..
Так вроде по-другому и не выйдет. Если периметр на одном уровне, а слив не по центру, как ни крути, а угол наклона будет разный.
Резон
Резон
Киров
19.09.2013 в 23:42:56
Master111,
Дядя Сёма°, СПАСИБО, как всегда кратко и понятно
Master111
Master111
Тула
19.09.2013 в 23:45:37
Резон написал : Master111, Дядя Сёма°, СПАСИБО, как всегда кратко и понятно
Главное, чтобы так же воплотилось:)
Dinaz
Dinaz
Новый Уренгой
20.09.2013 в 17:34:26
Товарищи! Мастер хочет выровнять пол в квартире ветонитом 3000. Говорит, что нужно слой 2,5 см лить. Можно лить такие слои, по сути, финишным ровнителем? Заранее спасибо!
Банановый
Банановый
20.09.2013 в 18:11:36
Dinaz написал : Товарищи! Мастер хочет выровнять пол в квартире ветонитом 3000. Говорит, что нужно слой 2,5 см лить. Можно лить такие слои, по сути, финишным ровнителем? Заранее спасибо!
так дорого очень получится ...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
20.09.2013 в 18:13:01
Dinaz, нет вет 3000 до 5 мм. примените другую смесь, более грубую.
almeca
almeca
Пенза
20.09.2013 в 23:15:24
Dinaz написал : ветонитом 3000. Говорит, что нужно слой 2,5 см лить.
абалдеть...
Банановый написал : дорого очень
это очень мягко сказано....
