Грэй
Грэй
19.09.2013 в 20:34:53
Гонзу написал : Или полностью бетон, все 5-6 см?
вот это. [quote="Банановый;4037380" сйечас вроде досохло, полностью все снимать совсем не хочется =([/quote] снимайте только там, где снимается. Но - не надо долбить. Будете долбить - снимется сильно много больше, чем реально нужно.
Грэй
Грэй
19.09.2013 в 20:36:08
-вот это, обычная.
Банановый написал : сйечас вроде досохло, полностью все снимать совсем не хочется =(
jud-suss
jud-suss
Волгоград
19.09.2013 в 22:26:20
Вопрос по поводу полусухой стяжки пола. Мастера в мое отсутствие делали стяжку по керамзиту, слой вырисовывался 6-7 см, и они решили сделать полусухую стяжку. Мешали влажный песок с цементом и сыпали сверху на керамзит, протрамбовывали это дело лопатой, немного проливали водой и потом по маякам стягивали жидким раствором. Получилось пока что ровно.. Вопрос может ли это плохо обернутся ? Какие минусы у полусухой стяжкой по сравнению с мокрой в данном случае? Заранее спасибо.
Банановый
Банановый
19.09.2013 в 22:59:08
Грэй написал : -вот это, обычная.
там где отошло* придется долбить ибо засохло
Master111
Master111
Тула
19.09.2013 в 23:01:26
jud-suss, думаю, что влага из верхнего слоя уйдёт в нижний, соответственно будет усадка м.б. трещины. Но это моё ИМХО. Нафиг сверху проливали жидким? Можно было и так вытянуть, ровнее вышло бы.
koris
koris
Волгоград
19.09.2013 в 23:05:12
jud-suss написал : Мешали влажный песок с цементом и сыпали сверху на керамзит, протрамбовывали это дело лопатой, немного проливали водой и потом по маякам стягивали жидким раствором.
странная технология... трамбовка лопатой... по полусухой сверху жидким протягивать...
всё в голове (с)
jud-suss
jud-suss
Волгоград
19.09.2013 в 23:11:27
koris написал : странная технология... трамбовка лопатой... по полусухой сверху жидким протягивать...
да я сам сейчас в ужасе..товарищи вроде грамотные проверенные. Обосновали так -такой слой мешать, зачем это надо ? Так размешать легче..
Master111 написал : Можно было и так вытянуть, ровнее вышло бы.
Не так бы по маякам не затянули..у них смесь получилась не эластичная.. Кстати мы ленту не положили по периметру -помещение 40 м2 это плохо ?:o Чувствую может косяк какой вылезти..:eek: стоило отсутствовать несколько дней и такая самодеятельность..
koris
koris
Волгоград
19.09.2013 в 23:14:03
jud-suss написал : стоило отсутствовать несколько дней и
у нас шеф на объекте появляется раза два-три в месяц ))) и - ничего, вроде...
jud-suss написал : Обосновали так -такой слой мешать, зачем это надо ? Так размешать легче..
:confused: тем более:
jud-suss написал : .товарищи вроде грамотные проверенные
всё в голове (с)
Master111
Master111
Тула
19.09.2013 в 23:28:17
jud-suss написал : Не так бы по маякам не затянули..у них смесь получилась не эластичная.
У меня тоже не эластичная была. Протягивается самый верхний слой,и то, "протягивается" - весьма условный термин. Можно сказать - сглаживается правИлом, полутёрком.
Резон
Резон
Киров
19.09.2013 в 23:30:11
Парни, подскажите, тоже решил попробовать полусухую сделать, есть пара вопросов:
  • брать буду готовую ЦПС М150 в мешках. Какое количество воды на кг. смеси нужен? ( наверное посчитать можно, но с цифрами не дружу :o боюсь ошибиться)
  • замешивать бетономешалкой не получится?
  • нужно будет сделать уклоны в сторону трапов, трапы располагаются несимметрично, от одной стены до трапа 3м. от другой 30 см и так все на разном расстоянии. Какой минимальный уклон сделать чтоб вода хорошо уходила, чтоб на коротком расстоянии слишком большой угол не получился и на большом достаточным был, да и плитку при укладке сильно не "переламывало", периметр нужен в одном уровне. Как вы делаете?
jud-suss
jud-suss
Волгоград
19.09.2013 в 23:30:15
а про лент удемпферную что скажите ? нужна она на 40 м2 ? И если есть опасность трещин и усадки -через сколько ее ждать ?
