Бегемот975 написал : А шпаклевать чем - любой шпаклевкой для стен?
а зачем стяжку шпаклевать???
23.09.2013 в 23:46:02
всё в голове (с)
23.09.2013 в 23:48:47
valid7228 написал : понятно..попадется вдруг..попробую
Но не панацея. Со слабых, рыхлых оснований чаще всего срывает, как ни грунтуй
23.09.2013 в 23:53:55
любой цементной фасадной шпатлей . и то крупные ямки и провалы . мелочь не скажется никак
23.09.2013 в 23:54:58
витаон написал : любой цементной фасадной шпатлей .
или плиточным клеем, потом только прогрунтовать пару раз лучше, после высыхания клея...
всё в голове (с)
23.09.2013 в 23:55:39
Бегемот975 написал : правильно понял
неправильно, пущай она на здоровье крошится и выбивается, этож не лакокрасочное покрытие, наступит момент укладки ламината там и шпаклянёте, под плитку не надо клей всё сгладит и так
23.09.2013 в 23:57:41
СветаС написал : песок нужно вообще добавлять или нет.
нет... Такой пол ведь делается как покрытие, то есть делается стяжка и по ней - мозаичный, толщина его обычно не более 2 сантиметров - зависит от размера мраморной крошки...
СветаС написал : что значит, что шлефмашинка будет выкрашивать?
Шлифмашина... Это значит, что поверхность будет похожа шпаклевку, которую обработали крупной шкуркой. Шлифовальные сегменты машина будут выбивать песок из стяжки и шлифовать вместе с ним. Ох, Светлана, если бы видели этот процесс своими глазами - мухой отказались бы от своей затеи... Вот давайте опишу. Заливается смесь из цемента с мраморной крошкой. Через два дня ставят машину, на пол наливают воду и начинают шлифовать, процесс мокрый, машина воду разбрасывает, поэтому приходится постоянно подливать. На полу постоянно примерно сантиметр жуткой смеси из воды и пыли от шлифовке, каша, короче... Далее пол засыпают опилками, которые впитывают воду, собирают их шваброй, промывают пол водой - много воды, из шланга. Если поверхность получилась нормально - делают доводку. Машина не пришлифовывает полосу от стен сантиметров 10 -15, и это шлифуют вручную бруском... Потом опять моют....
СветаС написал : .А линолеум не подойдет. у нас теплый пол.
линолеум - не помеха, коммерческий . Только запах может быть - но это зависит от линолеума...
23.09.2013 в 23:59:44
almeca написал : линолеум - не помеха,
только отдачу от тёплого пола снизит вдвое
24.09.2013 в 00:02:17
витаон написал : отдачу от тёплого пола снизит вдвое
да нет... Комерческий он же тонкий..И плотный.
24.09.2013 в 00:08:31
almeca написал : да нет... Комерческий он же тонкий..И плотный.
всё одно пластик теплоизолятор хоть какой, тем боле я эти данные не из пальца высосал. есть таблицы акватерма по всем видам покрытий
24.09.2013 в 00:11:08
витаон написал : теплоизолятор хоть какой
само собой, но ведь и под ламинат кладут, и даже под деревянный пол. Прогреваться будет дольше - только и всего.
