витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.09.2013 в 00:14:47
almeca написал : само собой, но ведь и под ламинат кладут, и даже под деревянный пол. Прогреваться будет дольше - только и всего.
кладут но съем мощности то разный, коэф теплопроводности линолеума в среднем 0.33 почти как деревяшка, больше 50 ват с квм не снять. поэтому как отопление не катит только как комфорт для ног
almeca
almeca
Пенза
24.09.2013 в 00:17:46
витаон написал : как отопление не катит
вообще-то температура пола должна быть не выше 23 градусов, если пол будет постоянно такой температуры - прекрасно обогреет. А дальше надо разговор вести о теплопотерях...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.09.2013 в 00:26:30
almeca написал : теплопотерях.
вотт именно, даже если дом утеплён по современным нормам. с теплопотерями 50 -60вт.то это и то уже на пределе. мой например и в 100 не укладывается,а по снипам тёплый пол 26гр во влажных помещениях 29, 23 будет прохладным это уже не т.п
romamit
romamit
Челябинск
24.09.2013 в 08:09:54
stroyman написал : Не унывай, еще всё возможно:):
благодарю за поддержку
gans gr
gans gr
24.09.2013 в 08:36:33
стяжки по нормам (наш СНиП) контактная от 2 см, плавающая 0т 5 см, европейцы говорят про 1 см и 4 см. если все сделано верно, то как на фото грубая смесь полусихим методом отлично закрепляется например наливайке (как на фото), и на неё запросто ложится лудое покрытие (клеи, наливайки и пр). интересно бы посмотреть как именно забухтело. и!!!!! эластичные материалы (слабые на разрыв, такие как плиточные клеи, ГИ и пр) чаще всего рвутся по своему телу (когезия), и если уж чем то таким намазали, то стяжка должна быть самонесущей (плавающей и толстой мин 4 см), для уменьшения напряжений, надрезать её и все.
stroyman
stroyman
Омск
24.09.2013 в 09:10:07
romamit написал : благодарю за поддержку
Да мне-то сопссна..
stroyman написал : Дело то хозяйское:
"Процесс пошел" и, 20 дней - не конец пути. Незакончившиеся усадки и деформации всегда чреваты.
Master111
Master111
Тула
24.09.2013 в 20:36:46
valid7228 написал : мне чаще встречаются заки..покупающие..дорогущие кухни...дорогую сантехнику..плитку..но не хотящие платить дорого..я я их буду жалеть и ибаццо?? нет! заплатят! не хотят-мастеру..заплатят магазину.
Батенька, не у Вас одного такие Заки.:)
almeca
almeca
Пенза
24.09.2013 в 23:31:52
витаон написал : это и то уже на пределе.
поэтому в нашем климатическом районе и нельзя использовать теплый пол в качестве единственного источника тепла.
витаон написал : по снипам тёплый пол 26гр во влажных помещениях 29
Да? Может быть, не спорю...
AlZh
AlZh
Таганрог
24.09.2013 в 23:36:46
Бегемот975 написал : это поможет предотвратить ее "распад"?
Почему нет? Поможет. Только боюсь раскошлатится скоро.
Cosharel
Cosharel
Красноярск
25.09.2013 в 13:00:21
Всем доброго времени! Читала тему с самого начала, но не осилила и четвертой части всего, что написано. Понимаю, что таких как я множество и каждый просит помочь, но перечитать все страницы нет времени. Что имеем: черновая отделка в кирпичной многоэтажке с бетонными перекрытиями (плитами), черновая стяжка. Точно еще не промеряли, но в коридоре есть пара холмиков, которые строители сказали, что их не сточить и нужно заливать самим. Пока по предварительному осмотру эти неровности примерно в 2 см на метра 1,5. С учетом холмик/впадина. По горизонту всей квартиры (также предварительно) вроде ровно. Делать будем сами, хотим обойтись наливайкой. Пока что ждем специалистов, которые помогут измерять точно по уровню сколько нужно будет ровнять. Какой материал лучше льется и проще для новичков? По нашим магазинам есть предложения - Ceresit CN175, Bergayf final, Profit горизонт, Геркулес самовыравнивающий. Самый дорогой Бергауф, остальные примерно в одном диапазоне. Скорей всего есть и другие, все магазины еще не успела пробежать.
Помогите, пожалуйста, с выбором! Как работать я найду в инете ролики. И подскажите по своему опыту - нужно ли тянуть правилом, тк некоторые смеси все же этого требуют (также из этой темы). Хотя изначально я думала, что будем делать полусухую стяжку (уж так она мне полюбилась в темке), но это слишком тяжелая нагрузка на перекрытия получится. Наливайка легче.
Cosharel
Cosharel
Красноярск
25.09.2013 в 13:06:57
а полусухую я в санузле сделаю, чтобы полы под трап поднять. Хочу делать сама :) И тут тоже мне нужна ваша помощь - что делать с канализационными трубами в этом случае и как можно сделать в нем теплый пол с учетом душа в строительном исполнении? Страшно ли делать электрический в таком случае? Водяной делать нельзя, в согласовании будет отказано (от застройщика).
