Torn
Torn
25.09.2013 в 13:43:06
А сколько раз лучше всего поливать полусухую стяжку? Если для себя и не лениво делать столько сколько нужно? Те кто делали сказали что достаточно 2-3 раза через 2-3 дня. Толщина 8см плавающая по ЭППС.
gans gr
gans gr
25.09.2013 в 14:00:29
Cosharel, все равно желательно взять перфоратор и срубить часть бугров, так сэкономите уйму денег на нивелирующей массе. поливать (если не укрывать) постоянно как только станет светлеть, если накрыть пленкой, то тогда, когда пропадет испарина под пленкой, а это может быть раз в 2 дня
koris
koris
Волгоград
25.09.2013 в 21:19:16
Cosharel написал : будем делать полусухую стяжку (уж так она мне полюбилась в темке), но это слишком тяжелая нагрузка на перекрытия получится. Наливайка легче.
наливайка и стяжка - немного разные вещи...
Cosharel написал : как можно сделать в нем теплый пол с учетом душа в строительном исполнении? Страшно ли делать электрический в таком случае?
в самом душе не делать..
gans gr написал : все равно желательно взять перфоратор и срубить часть бугров, так сэкономите уйму денег на нивелирующей массе.
очень сильно присоединяюсь!!!;)
всё в голове (с)
Резон
Резон
Киров
25.09.2013 в 21:36:24
Резон написал : тоже решил попробовать полусухую сделать,
Сегодня попробовал :) общее впечатление положительное. Правда получилось не с первого раза, а уже когда стал укладывать второй сектор. Посмотрим как дальше себя покажет, уложил примерно 2м.кв., толщиной 11см. за 1,5 часа :D Вот интересно стало, а как верхний слой "гладким" удобнее делать, после гладилки все равно остаются проплешины или можно использовать ту же терку при этом смачивая слегка поверхность стяжки?
koris
koris
Волгоград
25.09.2013 в 21:39:05
Резон написал : можно использовать ту же терку при этом смачивая слегка поверхность стяжки?
не смачиваю, затираю пластиковой тёркой... а Витан - обычной пенопластовой...
всё в голове (с)
Резон
Резон
Киров
25.09.2013 в 21:43:26
koris написал : обычной пенопластовой...
ей пробовал, поверхность не перетирается должным образом, как на штукатурке при слишком сухом растворе, вот и думаю увлажнять. Может у меня слишком полусухая (сухая) стяжка получилась :a Гладил металлической, пластиковой нема...
Master111
Master111
Тула
25.09.2013 в 21:48:13
Резон написал : Гладил металлической, пластиковой нема...
Полиуретановый полутёрок/тёрка. Брызнуть водой и перетереть.
Резон
Резон
Киров
25.09.2013 в 21:55:20
Master111 написал : Полиуретановый полутёрок/тёрка. Брызнуть водой и перетереть.
Вот по ощущениям этого и не хватало, боялся тиХнолоХию нарушить, ксати уход за ней такой же как при обычной и могу ли я скажем завтра из поливальника её слегка смочить?
Master111
Master111
Тула
25.09.2013 в 22:03:07
Резон написал : завтра из поливальника её слегка смочить?
Я мочил. Лил из садовой лейки грунт+вода 50/50.
Резон
Резон
Киров
25.09.2013 в 22:09:34
Master111 написал : грунт+вода 50/50.
Стесняюсь спросить, хотя догадываюсь))) А что там грунт делает? Так ли он необходим?
koris
koris
Волгоград
25.09.2013 в 22:26:52
Резон написал : ей пробовал, поверхность не перетирается должным образом, как на штукатурке при слишком сухом растворе,
мне тоже не понравилось... а вот пластиковой - классно получилось, их у меня несколько штук - для "короеда" пользую, а тут и ещё для другого пригодилось )))
Master111 написал : Лил из садовой лейки грунт+вода 50/50.
на фига? :cool:
всё в голове (с)
