gans gr
gans gr
27.09.2013 в 09:47:52
Cosharel написал : koris,я знаю, что это разные вещи :) И написала, что стяжку будем делать позже в санузле, а по всей квартире наливайку. gans gr, koris, спасибо, промеряем все основательно и если надо, значт будем сбивать :(
на самом деле это не так страшно как кажется, муторно, немного пыльно, достаточно шумно, но: смочить водой (сбрызнуть) надеть перчатки, в ухи плеер и перфоратором подрезать. нивелирующая масса заливается как минимум на 1 мм выше самого высокого бугра, если так не сделать, то будет просто гладко, не более того.
Master111
Master111
Тула
27.09.2013 в 19:28:35
аптекарь написал : не в обиду.на след день--это намазать губы перед продажей--практической пользы ноль.затирается сразу,не позднее 2 часов с момента натирания,пока раствор живой.зеркальная гладкость--не самоцель,просто приятное дополнение.основная задача шлифования--формирование поверхностной прочности.к тому же вовремя зашлифованная поверхность намного меньше впитывает воду.хотя актуально,наверное,только под приклейку финишного покрытия.но заки реально счастливы,видя такую поверхность
Согласен. Там пофиг было - блестит или нет, главное - быстро и дёшево.
iogann
iogann
30.09.2013 в 10:23:46
Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить? Залили мне два месяца назад стяжку: сначала насыпали 2 см керамзита, затем сантиметра 4 пескобетона. Но пескобетон, похоже оказался "левым" - на мешке никакой информации о производителе. За стяжкой я ухаживал - укрывал полиэтиленом, поливал. Стяжка высохла, не бухтит, трещин нет, но я обратил внимание, что стяжка недостаточно твердая, легко царапается гвоздиком. Как лучше поступить в моей ситуации? На одну часть стяжки планируется ламинат, на другую часть - плитка.
valid7228
valid7228
30.09.2013 в 13:37:26
iogann написал : Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить? Залили мне два месяца назад стяжку: сначала насыпали 2 см керамзита, затем сантиметра 4 пескобетона. Но пескобетон, похоже оказался "левым" - на мешке никакой информации о производителе. За стяжкой я ухаживал - укрывал полиэтиленом, поливал. Стяжка высохла, не бухтит, трещин нет, но я обратил внимание, что стяжка недостаточно твердая, легко царапается гвоздиком. Как лучше поступить в моей ситуации? На одну часть стяжки планируется ламинат, на другую часть - плитка.
было так, скорее всего при упаковке не доложили цемента..я пргрунтовал грунтовкой глубокого проникновения пожирнее, и успокоился...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
30.09.2013 в 17:10:13
valid7228 написал : глубокого проникновения пожирнее
+++ но первый слой лучше напополам с водой так глубже проникнет. если клей атомный меньше вероятность отрыва верхнего слоя
iogann
iogann
30.09.2013 в 18:19:44
А если прогрунтовать, а потом миллиметров пять наливного пола налить? Поверх него плитку можно будет приклеить? Просто стяжка не совсем уж ровная, а так - и выровнять, и укрепить верхний слой.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
30.09.2013 в 19:15:11
для плитки пофиг эта ровность ,для ламината можно протянуть шпатлёвкой любой хоть цементной хоть гипсовой .наливайка нужно умение как бы хуже не получилось
almeca
almeca
Пенза
30.09.2013 в 19:23:15
iogann написал : укрепить верхний слой.
наливайкой? Она не для этого
витаон написал : для плитки пофиг эта ровность ,для ламината можно протянуть шпатлёвкой любой
согласен ваще! Реальную обоснованность применения наливайки понимаю только под линолеум
Грэй
Грэй
30.09.2013 в 20:49:30
almeca написал : Реальную обоснованность применения наливайки понимаю только под линолеум
авот ещё обоснование!
аптекарь написал : заки реально счастливы,видя такую поверхность
разве сделать человеку приятно, здесь и сейчас, не причина налить наливайки, простите за каламбур? :o
Резон
Резон
Киров
30.09.2013 в 22:38:14
аптекарь написал : рвань эта доводится почти до финиша правИлом.корису писАл как-то:движение на себя по диагонали к маякам,при этом лицевая часть правИла(та что смотрит на тебя)чуть приподнята,т.е.правИло скользит противоположным ребром.главное понять:полусухая стяжка НАТИРАЕТСЯ.
аптекарь, спасибо, сегодня так и попробовал, именно так и получалось как Вы писали.
koris написал : а вот пластиковой - классно получилось
koris, Ваша подсказка тоже сработала, доволен до ушей, хотя до профессионалов еще далеко-о-о:)
stroyman
stroyman
Омск
30.09.2013 в 22:47:28
Добавилась информация http://www.youtube.com/watch?v=x3tFTWqXMAs&feature=youtu.be
