gans gr
gans gr
05.11.2009 в 09:52:12
Vor4un написал : получается залить керамзитобетоном 6-7 см, а потом наливайки 2 см? Или все-таки, на плиту пенополистирол (50 мм), а потом ЦПС (40мм)+финишная (10 мм)? Покрытие или линолеум или ламинат.
в любом варианте надо постараться сделать несущую (керамзитобетон или ЦПС) максимально ровно, тогда наливайку можно налить 3-5 мм и все.
Vor4un написал : только у порога в квартиру
у родителей, стяжку на кухне не снимал (единственное место где была стяжка), поэтому получилось 2 ступеньки (вход и кухня), плинтус поставили и все уже давно привыкли, забыл, есть ступенька в санузел.
Vor4un написал : Мне утеплять надо хотя бы над подвалом
совсем просто, не надо ломать голову, ЭППС однозначно, и конечно же лучше везде.
gans gr
gans gr
05.11.2009 в 09:55:30
Sdik_S написал : надо ли укрывать её пленкой? надо ли поливать?
надо укрыть (5-10 дней). следить чтобы была влажная. недавно видел, люди перестарались. каждый раз увлажняя стяжку, перетирали её, получилось очень не хорошо (верхний слой рыхлый). сделали стяжку, сразу затерли, укрыли водоудерживающим материалом. при необходимости увлажнять (под пленкой должна быть испарина)
Sdik_S
Sdik_S
05.11.2009 в 10:34:47
gans gr написал : надо укрыть (5-10 дней). следить чтобы была влажная.
т.е. не поливать?
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
antipst
antipst
05.11.2009 в 10:48:04
2Sdik_S Укрывать надо минимум 28 дней, поливать пока будет впитывать - на сл . день и для контроля - через день - просто распылить, проверить - будут ли пузырьки. Если будут - еще полить. Только пленку берите потолще. По памяти сколько микрон - не помню, это к тому, чтобы песчинки стяжки не прорвали ее и влага не ушла. Но, 3 см (хоть и рекомендация на мешке стяжки допускает ) - маловато.
antipst
antipst
05.11.2009 в 10:50:04
gans gr написал : недавно видел, люди перестарались. каждый раз увлажняя стяжку, перетирали её,
В период созревания оживлять смесь (м 300) не рекомендуется, как и гипс...
Sdik_S
Sdik_S
05.11.2009 в 10:54:21
antipst написал : Укрывать надо
понял спасибо!
+79151804811
gans gr
gans gr
05.11.2009 в 11:35:13
прямо по СНиПу 3.04.01-87 (в рвзвитии). бетонные, цементно-песчаные и пр.. ПОКРЫТИЯ в течении 14 суток должны выдеоживаться во влажных условиях (влажные опилки, п/э пленки и т.д.) 3.04.01-87 ..... на цементной ДОЛЖНЫ в течении 7-10 дней после укладки находиться под слоем постоянно влажного водоудерживающего материала.
так. получается сделали, укрыли, если высохло то намочили. и так 7-10 дней. пленка не просто лежит, она должна удерживать влагу, и если нет пароизоляции под стяжкой, то влага спокойно уходит в нижележащий слой (плита и пр.). поэтому слой должен быть влажным.
antipst
antipst
05.11.2009 в 12:14:21
Cчитаете,что я нарушил СНИП ?
gans gr
gans gr
05.11.2009 в 12:17:41
нет. необходимо чтобы стяжка не пересыхала, а как это делать (просто укрытие или увлажнять) не важно. да и нет необходимости 28 дней держать. ведь помимо набора прочности, она потом должна и высохнуть.
Sdik_S
Sdik_S
05.11.2009 в 14:05:42
gans gr написал : прямо по СНиПу 3.04.01-87
а возметесь сделать мне?
+79151804811
antipst
antipst
05.11.2009 в 14:09:31
По СНиПу разрешено делать стяжку 3 см?
