gans gr
gans gr
05.11.2009 в 14:14:01
antipst написал : делать стяжку 3 см?
контактные стяжки от 10 мм
на разделительном слое (плавающие) от 35 мм (дин) от 40 мм (снип).
Sdik_S написал : а возметесь
сам уже некоторое время не делаю. окромя себя. времени свободного почти нет. да и ленюсь я. оказываю помощь, но только если используются наши материалы.
Orges
Orges
05.11.2009 в 14:20:36
Посмотрел СНиП 2.03.13-88 Полы. П.5.2.:Наименьшая толщина стяжки для уклона в местах примыкания к сточным лоткам, каналам и трапам должна быть: при укладке ее по плитам перекрытия-20, по тепло и звукоизоляционному слою-40мм. Толщина стяжки для укрытия трубопроводов должна быть на 10-15 мм больше диаметра трубопроводов. Больше про толщину не слова. Насчет минимум 30мм написано на мешке с пескобетоном, если он используется в качестве материала для стяжки, но СНиП здесь не причем.
gans gr
gans gr
05.11.2009 в 14:25:32
Orges написал : Насчет минимум 30мм. написано на мешке с пескобетоном
так это они подстраховались, так как есть принцип расчета толщины материалов от фракции наполнителя. да в догонку к снипам забыл по дин 10 мм а по нашему 20мм. производитель в праве написать минимальную толщину при которой он гарантирует качество. и скорее всего он (мешок пескобетона) имел ввиду контактную стяжку.
antipst
antipst
05.11.2009 в 14:45:54
Сейчас только что нашел поддерку своим словам в диалоге с другом:
  • "Сделать лучше СНиПа можно, но хуже - нельзя". Так, что выдерживать под пленкой 28 дней буду, мало ли какой форс- мажор
      • контактная стяжка - часть влаги уйдет в плиту
      • хорошая вентиляция после сьема пленки моментом вытянет влагу
      • Высокая тем-ра в помещении лето, жара :) Ну, и на счет слоев точно буду делать больше, чем в СНиПе. Иначе идите, сушите весла :)
gans gr
gans gr
05.11.2009 в 14:51:06
antipst написал : хуже - нельзя
согласен полностью. только интерестно где вы живете? тоже хочу
antipst написал : лето, жара
ну в СНиПах ДИНах всегда указывается мин размеры. только при толстых слоях возникает другие вещи. так например при толщине от 5 см рекомендованно сетку (в смысле армирующую).
antipst
antipst
05.11.2009 в 14:55:22
gans gr написал : так например при толщине от 5 см рекомендованно сетку (в смысле армирующую).
Точно, положить надо.
gans gr написал : только интерестно где вы живете? тоже хочу
Риторику понял, мои заказчики меня понимают, главное есть чем заняться эти 28 дней... Похоже, я выиграл тендер от Sdik_S ? :)
Sdik_S
Sdik_S
05.11.2009 в 15:51:15
antipst написал : Похоже, я выиграл тендер от Sdik_S ?
как сказать, как сказать...:)
конкретики добавьте для завязки разговора:yu
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
antipst
antipst
05.11.2009 в 16:17:22
А, что плохо майку рвал ? :)
Sdik_S
Sdik_S
05.11.2009 в 17:26:50
antipst написал : А, что плохо майку рвал ?
о-о-о, да теперь в личку....
+79151804811
antipst
antipst
05.11.2009 в 17:52:54
Sdik_S Простите великодушно, я пошутил. :) За майку спасибо! Еще раз сорри ))
antipst
antipst
05.11.2009 в 20:26:08
Может кто сказать, когда в России официально появилась технология полусухой стяжки? Раз уж мы говорим о ОФИЦИАЛЬНЫХ документах Строительных Норм и Правил... Почему я вставил вторую цитату - потому что не понятно, как при 20 мм раствора обеспечится хорошая адгезия при нелитой консистенции?
