Аватар пользователя
Самир
30.06.2015 в 23:37:08
#5277699
Добрый вечер! Подскажите имеется стяжка из ЦПС 150, чем ее загрунтовать что бы она не сыпалась? необходимо положить на нее напольное покрытие без дополнительного слоя стяжки. спасибо!
может жидким стеклом?
Аватар пользователя
Шуюп
Саранск
30.06.2015 в 23:53:03
#5277726
Самир написал : положить на нее напольное покрытие без дополнительного слоя стяжки.
Линолеум, ковролин, паркет, плитка...?
Аватар пользователя
Самир
01.07.2015 в 00:09:05
#5277752
ламинат или паркетная доска
Аватар пользователя
Шуюп
Саранск
01.07.2015 в 08:01:26
#5277920
Жидкое стекло хрупкое. Грунтовкой достаточно будет.
Аватар пользователя
Самир
01.07.2015 в 08:34:46
#5277940
Шуюп написал : Жидкое стекло хрупкое. Грунтовкой достаточно будет.
спасибо!
Аватар пользователя
ZaletoFF
Самара
02.07.2015 в 07:15:04
#5279202
Добрый день, мастера!
Прошу совета, как качественнее и проще поступить при следующих вводных. От застройщика досталась стяжка: бухтящая, местами просто известковый раствор (протыкался отверткой), местами доливали гипсом, трубы обратки ГВС были залиты, скорее всего, м300, соответственно всё отрывалось руками от основного раствора. Стяжка снята до монолитной плиты перекрытия, это позволит сделать утепленный пол с какой-никакой звукоизоляцией и сухим процессом. Было принято решение: демпферная лента по периметру, основание + пленка + ЭППС 50мм. (необходимо уложить 40 канализационную трубу после переноса стиральной машины от стояка, а также 3 трубы обратки ГВС) + элементы пола ГВЛВ 20 мм. Материал данного чернового пола закуплен, кроме пункта "основание".
После снятия стяжки поверхность превратилась в результат небольшой бомбардировки: где-то перф на 1-2 см. входил в плиту, где-то раствор стяжки хорошо прилип, где-то остались наплывы бетона плиты, т.к. отливали на объекте и не особо ровняли что по горизонту, что по опалубке. Про количество сигарет, гвоздей, саморезов, найденных в процессе демонтажа я умолчу.
Итого, чтобы положить ЭППС, необходимо выровнять бугристую, имеющую впадины, наплывы поверхность. Побегав с рулеткой по одной половине квартиры, и примерно промерив все бугры, определил максимальный перепад в 35 мм.
В ванной и с.у. - налью, там более менее ровно, т.к. была гидроизоляция из листов рубероида.
Какие варианты рассматривал для оставшихся 62 м2. Наливной пол - без штанов остаться. Базовый ровнитель (типа Bergauf Base) от 5 мм. В принципе, как вариант, но очень-очень много материала. Базовый ровнитель + наливной пол. Наливной пол - туда, где самая высокая точка, базовый - во все остальные места, чтобы его высота была 5 мм. Позволит сэкономить на объеме материала.
Может быть вообще грубо шпателем замазать все ямки обычным пескобетоном м300, либо ЦПС м200, а потом более точно промерить перепады? Либо ямы наливным полом залить грубо. Либо всё-таки готовыми прочными смесями м150 (тот же Bergauf), или просто сразу взять ЦПС м200-300 но нужно ли армировать при этом.
Как лучше поступить?
Аватар пользователя
psnsergey
Владивосток
02.07.2015 в 07:21:58
#5279209
Очень странно, что выбрали ЭППС. Он звонкий и жесткий, хотя как теплоизолятор уступит, пожалуй, только полиуретанам и аэрогелю :) . Классический вариант звукоизоляции плавающей стяжкой - чуть выровнять самым дешевым раствором, потом минераловатная плита, потом плавающая стяжка с армированием, и вот ее верх уже выравнивать наливными полами, если требуется...
Аватар пользователя
ZaletoFF
Самара
02.07.2015 в 08:03:47
#5279234
psnsergey написал : Очень странно, что выбрали ЭППС. Он звонкий и жесткий, хотя как теплоизолятор уступит, пожалуй, только полиуретанам и аэрогелю :) . Классический вариант звукоизоляции плавающей стяжкой - чуть выровнять самым дешевым раствором, потом минераловатная плита, потом плавающая стяжка с армированием, и вот ее верх уже выравнивать наливными полами, если требуется...
К сожалению, у нас в городе нет жестких минераловатных плит типа Rockwool Floor Batts, поэтому взял ЭППС, в альбоме Кнауф такой пирог присутствует в конструктивных схемах. "Чуть выровнять самым дешевым раствором" - можно поподробнее, в этом и вопрос, чтобы плиты (те же минераловатные) лежали на ровной поверхности.
Аватар пользователя
Andrey099
Владимир
02.07.2015 в 10:09:18
#5279345
ZaletoFF, у вас есть другие. тот же шумостоп, аквафор, шумопласт. выбор большой.
Аватар пользователя
СамарА
Самара
02.07.2015 в 10:45:48
#5279380
ZaletoFF написал : К сожалению, у нас в городе нет жестких менераловатных плит типа Rockwool Floor Batts
Andrey099 написал : ZaletoFF, у вас есть другие
У нас много чего есть: http://yandex.ru/search/?lr=51&oprnd=8225327806&text=rockwool%20floor%20batts%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5 http://www.rockwool.ru/aboutcompany/contacts/wheretobuy http://megakrovlya.ru/index.php?id=166
если искать не лень...
Аватар пользователя
ZaletoFF
Самара
02.07.2015 в 11:37:49
#5279445
СамарА написал : У нас много чего есть: http://yandex.ru/search/?lr=51&oprnd=8225327806&text=rockwool%20floor%20batts%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5 http://www.rockwool.ru/aboutcompany/contacts/wheretobuy http://megakrovlya.ru/index.php?id=166
У меня вопрос не о выборе материала для звукоизоляции, он уже куплен, а по теме первоначального выравнивания сложной поверхности, куда это всё положить.
PS Искать было не лень. На февраль 2015, на момент покупки материалов, в наличии - не было абсолютно ни у кого, чьи реквизиты доступны в поисковиках. Под заказ по 5 м3 из другого региона - пожалуйста, только никакому частнику не нужен такой объем и соответствующая оплата фуры.
Аватар пользователя
psnsergey
Владивосток
02.07.2015 в 12:23:57
#5279501
ZaletoFF, под ЭППС можно песком.
Аватар пользователя
ZaletoFF
Самара
02.07.2015 в 12:29:34
#5279512
psnsergey написал : ZaletoFF, под ЭППС можно песком.
Спасибо за вариант, не думал о таком. Песок мелкой фракции, чтобы не дал усадку? Минимальная толщина регламентируется?
Аватар пользователя
psnsergey
Владивосток
02.07.2015 в 12:51:06
#5279544
ZaletoFF написал : Песок мелкой фракции, чтобы не дал усадку? Минимальная толщина регламентируется?
Не регламентируется. Песок уплотните (утопчите), пролив водичкой (правда, в случае с водой надо ещё дать высохнуть до полусухого состояния, под стяжкой сохнуть будет долго), при укладке тоже по ЭППС потопчитесь (он от этого не пострадает). Фишка в том, что песок будет плотно контактировать, такого от твёрдого покрытия Вы добьётесь только в виде наливного пола. И немного задемпфирует основание по звуку. Даже не надо швы ЭППС проклеивать при укладке, просто плотно положите.
Аватар пользователя
Andrey099
Владимир
02.07.2015 в 12:56:54
#5279554
ZaletoFF написал : У меня вопрос не о выборе материала для звукоизоляции, он уже куплен
изначально то вы сожалели
ZaletoFF написал : сожалению, у нас в городе нет жестких менераловатных плит типа Rockwool Floor Batts, поэтому взял ЭППС
Назад
