витаон
витаон
Ростов-на-Дону
02.10.2013 в 23:57:42
koris написал : 28 суток...
, да , хочешь побыстрее, надо бетон лить но и с ним не раньше 10 дней иначе порвёт всё, опять же если плитка так и она должна тоже вылежатся пока клей окрепнет, а если класть на влажный так это тоже долгая песня
koris
koris
Волгоград
03.10.2013 в 00:01:19
витаон написал : хочешь побыстрее, надо бетон лиьтьно и с ним не раньше 10 дней
хм, надо подумать про такой вариант... только там основа - ЦСП по лагам, я как-то писАл про это...
витаон написал : опять же если плитка так и она должна тоже вылежатся пока клей окрепнет,
то есть, если льём бетон, то через 10 дней, примерно, можно включать ТП, а потом, перед укладкой плитки, дня за 2, ТП отключить...
витаон написал : а если класть на влажный
не делал так ни разу, и боюсь как-то...
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.10.2013 в 00:06:53
вес твоя цсп к 200 свободно вытянет, 6см бетона вместе с плиткой думаю под150 выйдут , класть можно на бетон уже денька через 3-4 , но один фиг включать рано , по любасу месяц при любых раскладах, т.е работу то можно сделать за неделю , а потом предупредить о включении, я бы так поступил,
TARLEV
TARLEV
03.10.2013 в 00:09:37
Был опыт укладки стяжки на теплый пол, который включили на следующий день, температура была порядка 24-25 гр. Слой стяжки 7см от низа трубы. Через 4 месяца там же уложили плитку, вроде ничего. ХЗ теория теорией, но факт такой есть.
koris
koris
Волгоград
03.10.2013 в 00:14:24
витаон написал : вес твоя цсп к 200 свободно вытянет, 6см бетона вместе с плиткой думаю под150 выйдут
,бр-р-р... переведи :mad:
витаон написал : работу то можно сделать за неделю , а потом предупредить о включении, я бы так поступил,
плитки на постирочную ещё нет, на объекте мы до конца декабря
TARLEV написал : ХЗ теория теорией, но факт такой есть.
ага, но лучше не рисковать - больно ответственный объект...
всё в голове (с)
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
03.10.2013 в 00:28:54
TARLEV написал : Был опыт укладки стяжки на теплый пол, который включили на следующий день, температура была порядка 24-25 гр. Слой стяжки 7см от низа трубы. Через 4 месяца там же уложили плитку, вроде ничего. ХЗ теория теорией, но факт такой есть.
а у меня вот опыт отрицательный.ровно через месяц после укладки стяжки зак врубил полы,чтобы проверить.порвало и вздыбило нах.созревала оч долго при темперетуре +11-12 град.единственный объект с полусухой стяжкой,где смотреть было просто страшно. страшно.что касается плитки:укладывли по работающему тп.спустя где-то полгода заходил туда--бухтящих плиток было ну оч много.может быть и другие факторы какие-нить решающую роль сыграли,может быть всё вкупе,но наверное лучше провоцирующих влияний избегать.корис,я бы укладывал без включения,с выдержкой.на худой конец,если необходимо будет отапливать помещение,электроприборами.береженого--сам знаешь
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.10.2013 в 00:35:22
koris написал : бр-р-р... переведи
ты же спрашивал про несущую способность твоего пола . вот я про вес стяжки вместе с плиткой и говорю
romamit
romamit
Челябинск
03.10.2013 в 19:45:03
витаон написал : для плитки пофиг эта ровность ,для ламината можно протянуть шпатлёвкой любой хоть цементной хоть гипсовой .наливайка нужно умение как бы хуже не получилось
Витаон как толщины слой шпатлевки можно потянуть? на загрунтованную поверхность? Ротбанл можно использовать?
Грэй
Грэй
03.10.2013 в 20:13:18
витаон написал : включать не раньше полного созревания
теория говорит, что нагревание бетона(а стяжка это тоже бетон) ускоряет созревание цементного камня. Главное, чтобы нагревать равномерно и не допускать испарения воды. Практически - это можно включить сразу после затвердевания, сразу хорошо укрыть и плавно поднимать температуру- настолько плавно, чтобы масса стяжки нагревалась равномерно по всей толщине. А практически... я не пробовал водяной ТП, про это ничего не скажу, но трубы горячие несколько раз заделывал в штробах, и гипсовыми и полимерцементными штукатурками, и ничего не случилось. И электрический ТП включал на второй день после укладки кафеля... Не понимаю, как это аптекарь со стяжкой попал, почему? -видно он просто согрешил где-то...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.10.2013 в 20:59:57
romamit написал : Витаон как толщины слой шпатлевки можно потянуть? на загрунтованную поверхность? Ротбанл можно использовать?
любой , родбант это штукатурка ,но если слой хотя бы больше 3мм то можно и им ,но он корявый ,а шпатля гладкая ,я обычно по стяжкам беру любую цементную фасадную шпатлёвку
bober8848
bober8848
03.10.2013 в 23:41:47
Опытные товарищи, подскажите: нужно было сделать в ванной пирог стяжка плюс плитка на 17-20 см (перекрытие кривое), причем максимально легкий вариант (дом старый, перекрытие непонятно из чего), в итоге собрал трубы канализации, насыпал немного керамзита для общего выравнивания, положил 4 слоя ФлоорБаттс, закрыл пленкой, налил 5 см Убо, сверху будет еще 3 см наливайки и гидроизоляция-клей-плитка. Только вот какой нюанс: в конце заливания Убо обнаружилось, что под пленкой в одном месте конденсат. Теперь гадаю, откуда он мог там взяться, и не накосячил ли я со всей этой историей... Трубы канализации - пластик 50, а энергофлексе, стыки труб проклеены трубным скотцем, стыки энергофлекса - армированным... Откуда мог взяться этот конденсат? Сам пока грешу на то, что канализаия не закрыта, может, через нее воздух холодны пошел, и как все закрою-заделаю - проблем не будет? Или что это может быть? Да, убирать трубы в слой ФлоорБаттс - нормально?
