rid
rid
Петрозаводск
04.10.2013 в 00:01:00
нет, флор баттс не для ванн. Молитесь, чтобы влаги не было. Обычно это как с гипсовой штукатуркой. Вроде нельзя, а у людей всё нормально. / я не опытный, просто был опыт с намоканием аналогичной ваты
04.10.2013 в 12:51:13
Подскажите, правильно ли сделана стяжка? т.к. между стеной и стяжкой странный порожек шириной 3-5см. Он выше стяжки на 1-3см.
Karadjic
Karadjic
04.10.2013 в 16:22:05
Посоветуйте, пожалуйста, каким пескобетоном М300 (марка,название, производитель) сделать стяжку 8-9 см.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
04.10.2013 в 18:54:00
sidvicious написал : Подскажите, правильно ли сделана стяжка? т.к. между стеной и стяжкой странный порожек шириной 3-5см. Он выше стяжки на 1-3см.
это лента демпферная . её надо было вообщето прямо к стенке крепить, но и так ничё страшного
romamit
romamit
Челябинск
04.10.2013 в 20:54:07
витаон написал : любой , родбант это штукатурка ,но если слой хотя бы больше 3мм то можно и им ,но он корявый ,а шпатля гладкая ,я обычно по стяжкам беру любую цементную фасадную шпатлёвку
спасиб
04.10.2013 в 21:32:19
витаон написал : это лента демпферная . её надо было вообщето прямо к стенке крепить, но и так ничё страшного
я не про ленту, а про бордюр вдоль стен. Он высотой 1-3см от стяжки и шириной 3-5см. Что это может быть? Ошибка или "мысль"?
PS почитал СНиП ... есть гипотезы, но нет ответа ...
koris
koris
Волгоград
04.10.2013 в 22:11:09
sidvicious написал : Что это может быть? Ошибка или "мысль"?
а у тех, кто делал это, спросить?;)
sidvicious написал : есть гипотезы, но нет ответа
даже гипотез нету...:)
всё в голове (с)
TARLEV
TARLEV
04.10.2013 в 23:13:49
Мысль... что бы вы там проводку провели по контуру и не штробили стяжку.
Резон
Резон
Киров
04.10.2013 в 23:29:47
Мысль: плита перекрытия такой формы и в этом бортике идет арматура.
TARLEV
TARLEV
04.10.2013 в 23:32:27
Резон написал : плита перекрытия такой формы и в этом бортике идет арматура.
А вы там бортик видите? Там канавка кажись.
Резон
Резон
Киров
05.10.2013 в 08:53:45
TARLEV написал : А вы там бортик видите? Там канавка кажись.
sidvicious, пишет, что это порожек выше стяжки на 3 см. На фото сложно разглядеть.
