almeca
almeca
Пенза
06.10.2013 в 22:25:43
koris написал : с керамзитом стяжку сделать??
конечно. Только за два раз придется.
koris
koris
Волгоград
06.10.2013 в 22:29:30
almeca написал : Только за два раз придется.
я подобное делал: нанёс с керамзитом смесь, потом сразу по ней - без него... думаю, на те 4 квадрата мешка 2-3 керамзита хватит?
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
06.10.2013 в 22:30:20
koris написал : сразу по ней
всплывать будут заразы...
koris
koris
Волгоград
06.10.2013 в 22:33:07
almeca написал : всплывать будут заразы...
не, пожёстче смесь делать надо... думаю, вообще полусухую сделать, не знаю, как с керамзитом будет... вот из сделанного:
всё в голове (с)
Резон
Резон
Киров
06.10.2013 в 22:34:01
Не будут, если раствор погуще или на следующий день финишный слой см. 2
almeca
almeca
Пенза
06.10.2013 в 22:42:56
Резон написал : на следующий день финишный слой
так я сразу сказал - за два раза
amigo
amigo
Пермь
06.10.2013 в 22:43:59
Не стоит наверное на следующий, надо сразу, чтобы получилось монолитно- целостное основание, без подсохших прослоек. Даже жидко разведённая ЦПС перемешанная с керамзитом, встает буквально за полчаса, до такой степени, что на неё можно вставать не проваливаясь, ну и залить второй слой без керамзита уже.
koris
koris
Волгоград
06.10.2013 в 22:45:55
amigo написал : надо сразу, чтобы получилось монолитно- целостное основание, без подсохших прослоек.
согласен!
всё в голове (с)
Резон
Резон
Киров
06.10.2013 в 23:05:23
типа холодный шов и все такое...:) достаточно будет неровной поверхности, уж если на стенах такой способ применим, то на полу тем более, т.к. не бетон льем, а выравнивающую стяжку...;) ИМХО
koris
koris
Волгоград
06.10.2013 в 23:14:30
amigo написал : Даже жидко разведённая ЦПС перемешанная с керамзитом, встает буквально за полчаса,
при условии контактной стяжки...
всё в голове (с)
amigo
amigo
Пермь
06.10.2013 в 23:15:05
Резон написал : типа холодный шов и все такое.
Да нет, холодный шов тут не при чём. Порой бухтит и отслаивается и многосантиметровая стяжка. А уж лить 2 см. ЦПС тем более рискованно, да и не рекомендуется.
