Arjuna
Arjuna
Иркутск
16.10.2013 в 20:55:17
gans gr написал : Arjuna, не со временем а сразу (на следующий день после укладки), с плиткой еще сложнее чем с рулонными покрытиями. если пол с ямами и буграми, будут щели. самый простой способ промерить перепады, ето натянуть шнурку, выставить её по горизонту, максимально опустить к полу (самой высокой точке) и промерить. что касается когда: набирается прочность у стяжки (при нормальных условиях, температура и влажность) за 28 суток не зависимо от толщины, высыхает стяжка под работу с ДИСПЕРСИОННЫМИ клеями 1 см 7 суток, до этого времени лучше и не ровнять тоже. у нивелирующих масс очень высокое влагоудерживание (не менее 98 %), зальете и закроете влагу в стяжке. если горят сроки, тогда парозащитные грунтовки, но это эпоксиды и цена кусается. а про рекомендации не суетитесь, и спокойно все прочитайте ;). 3 месяца это касается бетонов, т.к. они отдают влагу несколько по другому. 4 дня это вообще не разговор, вам по уму надо её продолжать поливать еще дня 3 (стяжка чтобы набрала заявленную прочность должна быть влажной или укрытой или и то и то в течении 5-7 дней, если она как под основа), а потом только сохнуть. прочность набирается поэтапно, 3, 7, 28 дней, соотвественно и усадка ВОЗМОЖНО будет заметна только на 7 день, и если она есть то появятся трещины.
Спасибо большое за подробный ответ!
Мне сегодня посоветовали постелить фанеру, по деньгам выйдет примерно тоже самое, и нет риска что я криво или плохо сделаю наливайку. Но где то должен быть подвох? Чем она хуже?
almeca
almeca
Пенза
16.10.2013 в 21:08:25
Arjuna написал : Чем она хуже?
ничем... Полы теплее будут.
Arjuna
Arjuna
Иркутск
16.10.2013 в 21:22:44
Нда почитал про фанеру, однако не легче чем наливайку уложить + высыхания стяжки тоже придется ждать...
almeca
almeca
Пенза
16.10.2013 в 22:05:26
Arjuna написал : высыхания стяжки тоже придется ждать...
это да, в этом случае - обязательно...
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
16.10.2013 в 23:10:41
Доброго всем времени суток!
Помогите пожалуйста советом по оптимизации толщины стяжки под теплый пол Изначально отказался от плавающей стяжки из-за толщины: выравнивание пола от 2 см, теплоизоляция от 2 см, собсвтенно стяжка от 4 сантиметров, хотя строители сказали мне что чтобы не бухтело надо 7, во что я в принципе верю. Итого получается минимум 8-11 см, а еще и перепад уровня по квартире есть.
Основным вариантом лпнировал следующий: черновая выравнивающая и теплоизолирующая стяжка из полистиролбетона от 3 см, на неё теплый пол по арматурной сетке и чистовая стяжка 2 см, итого получаем толщину от 5 см. Но, по мере проработки варинта возникли следующие сомнения:
  1. Не расслоится ли? Вроже все , втом числе и на форуме, говорят что если заливать быстро, с интервалом 1-2 для то не расслоится, но сомненяи пока все равно есть.
  2. Строители советуют сделать черновую стяжку из полистиролбетона от 4 см, а в ветке про теплые полы посоветовали сделать финишную стяжку от 3 см, итого получаем уже 7. Минимальная плавающая стяжка вроде как т 8 см, а если класть минвату прямо на плиту, без выравнивания (можно ли так?) то по толщине вроде тоже на тоже получается. Плавающая стяжка под теплый пол вроде "по фен-шую", но мне она интуитивно не нравится.
Соответсвенно вопросы:
  1. Какие минимальный слои стяжки в варинте с полистиролбетоном?
  2. Не расслоится ли она при интервале между заливками 1-2 дня (толстый слой штукатурки вроден наоборот лсоями наносят)
  3. Можно ли класть минвату прямо на плиту без выравнивания?
  4. Какие есть плюсы и минусы у обоих вариантов (тонкая тяжка с теплым полом по черновой из полистиролбетона или толстая стяжка с теплым полом на минвате) и какой предпочтительнее?
koris
koris
Волгоград
16.10.2013 в 23:13:17
Виктор_Ч, а где ТП? в квартире? в доме?
Виктор_Ч написал : выравнивание пола от 2 см,
всё в голове (с)
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
16.10.2013 в 23:28:59
koris,
В квартире. Перекрытие из ж/б плит, поверхность их довольно корявая. Изначально я думал каласть пенофол и соответвенно думал что под него эту поверхность надо выровнять. Минимальный слой стяжки от 2 см и то с большим натягом.
gans gr
gans gr
17.10.2013 в 09:06:09
Arjuna, существует "миф" что фанерой можно ровнять основание, это не более чем миф!!!!!! если полы не ровные и с перепадами, то фанеру режут на мелкие куски (а не для того что бы уменьшить изменение размеров, как многие вешают лапшу), мелкие куски фанеры, укладываются более плотно к основанию, чем не резанный лист, фанера клеится к основанию (и если клей дисперсии или смола, то дополнительно крепятся саморезами). после этого получается чуть лучший пол, и далее бырабаном выводится пол до нужного состояния. еще фанерой можно ровнять пол, если делать лаговую систему (но я бы не сказал, что она легче чем стяжки или наливайки). если бросить сверху листы фанеры, то они несколько уберут неровности, но полностью не решат задачу. дальше еще вот: - если стяжка слабая, то со временем начнут вылизать саморезы и начнется подвижка листов; -если уложить не большие перепады и без клея, то пол будет как барабан (в смысле будет звучать как бубен при хотьбе). - ванера должна быть качественная (если используется дешевая смола для склейки шпона, то будет вонь, возможно отслоение верхнего шпона при приклеивании, возможно проникновение пластификаторов из смолы в ПВХ покрытие и изменение у последнего цвета, образования пятен); - нужна качественная шпатлевка для заделки стыков и места крепления саморезов.
almeca
almeca
Пенза
17.10.2013 в 21:59:17
gans gr написал : "миф" что фанерой можно ровнять основание, это не более чем миф!
слова жреца Наливайки....:)
AlZh
AlZh
Таганрог
17.10.2013 в 22:19:47
gans gr, есть опыт по укладке, Bergauf BODEN INTER GROSS? Смесь попросту наматывается на валик (игольчатый), а за "трапецией" тянется с удовольствием., заставляя доводить тонким слоем на след. день.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
17.10.2013 в 23:50:59
almeca написал : жреца Наливайки
гуру--я бы сказал;)
