03.11.2013 в 10:12:02
Подскажите, можно ли для засыпки пола под стяжку использовать глину которая осталась после копания сливной ямы?
master0k
master0k
Николаев
04.11.2013 в 11:08:52
XXXYork написал : Подскажите, можно ли для засыпки пола под стяжку использовать глину которая осталась после копания сливной ямы?
Я считаю, глину для подсыпки не стоит, или если подсыпать, то хорошо утрамбовать. А вообще засыпать под стяжку лучше строительным мусором, песком, щебнем. Если стяжку делать в комнате, лучше засыпать керамзитом, пол теплее будет.
Kaptain
Kaptain
Лыткарино
04.11.2013 в 20:23:00
Можно. Нельзя лить стяжку на чистую глину. Пучить будет, её надо песком засыпать сверху, сантимов 5...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
04.11.2013 в 21:28:12
Kaptain написал : Пучить будет,
внутри помещения, улыбнуло
05.11.2013 в 01:03:08
Вообще думаю делать так. На грунт уложить полиэтилен, на него засыпать и утромбовать глину 15 см, сверху насыпать щебня, утромбовать, затем 5 см песка, пенополистирол 5 см, электрический тёплый пол и сверху 5 см стяжки. Просто волнует вопрос годится ли глина как основа для всего этого бутерброда.
Резон
Резон
Киров
05.11.2013 в 01:14:01
XXXYork написал : Просто волнует вопрос годится ли глина как основа для всего этого бутерброда.
Думаю Вам не отвечают, т.к. не понятно из Ваших сообщений в каких условиях будет этот "пирог". Имхо если температура эксплуатации положительная- вполне . На чердачных перекрытиях ее давно используют, правда там если и будет пучение, то оно никак не скажется, а здесь сомневаются т.к. все таки стяжка и как она далеко находится от возможного промерзания.
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.11.2013 в 01:17:37
Резон написал : На чердачных перекрытиях ее давно используют
поддержу! Все старые частные дома в моей местности на чердаках имели глиняную обмазку....чаще с измельченной соломой впремешку
baly
baly
Брянск
05.11.2013 в 01:25:39
Палецкий написал : поддержу! Все старые частные дома в моей местности на чердаках имели глиняную обмазку....чаще с измельченной соломой впремешку
У мну домик в деревне такой, еще и по стенам глина
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.11.2013 в 01:29:02
baly написал : У мну домик в деревне такой, еще и по стенам глина
Точно! А еще на полесье до сих пор по деревням можно встретить старые дома с пенсионерами и глиняным полом ...и полам этим с полсотни лет, а может и больше
Резон
Резон
Киров
05.11.2013 в 01:52:21
XXXYork написал : Вообще думаю делать так. На грунт уложить полиэтилен, на него засыпать и утромбовать глину 15 см, сверху насыпать щебня, утромбовать, затем 5 см песка, пенополистирол 5 см, электрический тёплый пол и сверху 5 см стяжки. Просто волнует вопрос годится ли глина как основа для всего этого бутерброда.
Без теплого пола - классическая отмостка, для отведения воды от фундамента :)
Knivesss
Knivesss
06.11.2013 в 21:16:33
Пару месяцев назад заливал стяжку на кухне(17м^2), в итоге м150 уселся между маяками(которые ставил на расстоянии 1200 друг от друга) при этом образовались радиусные ямы, в центре которых образовался перепад до 3мм, Какой сухой смесью удобнее и лучше всего выровнять сие получившиеся корыта? Прогрунтовать пару раз ггп и протянуть плиточным клеем, распределяя правилом, в плоскость?
