Knivesss написал : ггп и протянуть плиточным клеем
ну и нормально
06.11.2013 в 21:17:57
Knivesss написал : Прогрунтовать пару раз ггп и протянуть плиточным клеем, распределяя правилом, в плоскость?
Да.
08.11.2013 в 00:26:47
люди,привет!на днях в квартире буду делать стяжку.перепад по уровню--10см.поскольку я полусушист,на пике у меня толщина будет 35-40мм,а в низине--до 140мм.вот колеблюсь,как лучше облегчить:керамзитобетоном или сделать стяжку с добавлением полистирольных гранул.имеет кто опыт их применения?
08.11.2013 в 00:34:22
аптекарь написал : люди,привет!на днях в квартире буду делать стяжку.перепад по уровню--10см.поскольку я полусушист,на пике у меня толщина будет 35-40мм,а в низине--до 140мм.вот колеблюсь,как лучше облегчить:керамзитобетоном или сделать стяжку с добавлением полистирольных гранул.имеет кто опыт их применения?
Привет! Гранулами сделай, керамзит на горбу тягать нужно, снова руками проливать, это долго, дорого и малоэффективно по сравнению с гранулами. Снивелируй слой полистиролбетоном до остаточной высоты на стяжку в среднем 60мм, только тут сетку уложить придется, да и с вариантом из керамзита тоже если что.
08.11.2013 в 00:58:36
TARLEV написал : Снивелируй слой полистиролбетоном
здарова!очень лаконично для тех,кто не понимает.как изготавливается(пропорции)?время на высыхание и первичный набор прочности нужно или можно монолитом со стяжкой делать?керамзитом как-то делал подсыпающий керамзитобетон(цемент-песок-керамзит:1-2-5)и сверху по свежаку полусухую стяжку 3-4см.но сильного облегчения веса по-моему не было.на каком-то сайте в техкарте видел полистирольную стяжку в пропорции1-4-4:цемент-песок-гранулы.но как размешиваться будет и достаточно ли прочности?в общем,если что,для жителей тундры, подробнее,пжлста.
08.11.2013 в 01:25:13
аптекарь написал : очень лаконично для тех,кто не понимает.как изготавливается(пропорции)
Все просто, на куб гранул фр. 3-5мм 250кг цемента и 0.3 куба песка
аптекарь написал : время на высыхание и первичный набор прочности нужно или можно монолитом со стяжкой делать?
Через сутки можно накрывать стяжкой
аптекарь написал : о как размешиваться будет и достаточно ли прочности?
Достаточно, размешивается тоже все хорошо.
09.11.2013 в 13:46:00
TARLEV написал : Все просто, на куб гранул фр. 3-5мм 250кг цемента и 0.3 куба песка
ага,прояснилось. последнее уточнение:полистиролбетон какой консистенции должен быть?укладывается на плёнку или непосредственно на основание?соответственно стяжка через плёнку или прямо на полистиролобетон? на фотке на подпорченную икру похожа;)
09.11.2013 в 18:14:51
аптекарь написал : последнее уточнение:полистиролбетон какой консистенции должен быть?
Ну как сказать какой, густоватым таким, полусушники же ;)
аптекарь написал : укладывается на плёнку или непосредственно на основание?
Да, на пленку желательно.
аптекарь написал : соответственно стяжка через плёнку или прямо на полистиролобетон?
Тут зависит от 2-х моментов, от толщины стяжки, если меньше 6см то лучше без пленки и от степени влажности полистиролбетона, по свежеуложенному тоже можно упразднить.
аптекарь написал : на фотке на подпорченную икру похожа
Типа макросъемка )) Совсем забыл, неделю назад выкладывал в профиль, тут есть еще фото, может что даст полезного.
12.11.2013 в 23:32:22
TARLEV, привет!сёдня укладывали полистиролбетон.он такой мягковатый получается и как бы пружинит что ли.чё-то я очкую...у тебя на фото цвет другой,у меня гранулы белые так и остались отдельными зёрнами белыми.
12.11.2013 в 23:51:00
аптекарь Привет! Честно, даже не знаю из-за чего. Но сдается мне что либо много воды или недолив. Подробнее распиши процесс, объем резервуара и последовательность заполнение с пропорциями, время замеса. Можно в лс все.
