16.10.2015 в 00:44:04
СамарА, про однородность понял, спасибо! Но всё же хочется облегчить вес в "толстых" местах. Вес 25мм ЦПС около 50кг/мкв, а керамзита, даже фр.0-5 16кг. Можно ли тогда подровнять мелким керамзитом жб плиту, а затем положить вату? Или промнется? Делать предварительную стяжку и ждать пока она высохнет, нет возможности. И опят же вес, как и с песчаной подушкой... За статью про полусухую стяжку благодарю, но делать так не буду. Опыта нет
16.10.2015 в 09:19:09
Vendox, я не сторонник минваты в полу, не знаю как повлияет на нее сухой керамзит, думаю никак.
Если так критичен вес стяжки, поинтересуйтесь наличием и ценой в вашем регионе вермикулита.(
16.10.2015 в 15:30:54
СамарА, вермикулита для строительных нужд, у нас, я не нашел. Наверное остановлюсь всё же на таком варианте: ж/б плита / Флор Баттс 25мм / Пленка / стяжка ЦПС 50мм с армированием сеткой 100100 (или 5050?). Там где толщина выходит больше 75мм - разровнять мелкий керамзит под вату. Прошу прокомментировать сторонников ваты под стяжкой))
16.10.2015 в 15:50:56
подскажите пожалуйста, новостройка стяжка от строителей, в которую они забыли положить электро проводку. Можно ли по СНиПам штробить стяжку и укладывать в неё электропроводку ? Или так делать запрещено и заставить застройщика снимать стяжку, прокладывать проводку и делать новую стяжку.
16.10.2015 в 18:26:59
Стяжку можно штробить, перекрытия нет.
Баш майсторът
16.10.2015 в 18:34:32
Куски старой стяжки можно укладывать в новую? Большие 0,5х0,5 метра или 5х5 см наколоть?
16.10.2015 в 21:24:59
Банановый, насколько помню, ПУЭ запрещают штрабить уже готовую стяжку (из-за неизвестности наличия труб, кабелей, арматуры и т.п. в ней), проверьте. В любом случае нужна уверенность в отсутствии трубопровода и прочих коммуникаций в стяжке.
17.10.2015 в 13:43:33
Уважаемые специалисты! Надеюсь на вашу помощь, т к уже сломала всю голову :net: Ремонт в 2-х комнатной квартире 65м. При покупке была неплохая стяжка: без трещин, но не по уровню. Прежние хозяева квартиры строили межкомнатные перегородки в полкирпича, а их работники месили раствор прямо на полу. Таким образом, середина зала в остатках этого месива. С этим мы купили квартиру. Пришел наш специалист и сказал, что у нас 2 варианта выравнивания пола: дешевый(цементно- песчаная смесь) и дорогой(наливной пол). Разумеется, выбрали дешевый. Сразу оговаривалось, что на полу будет в коридоре плитка, в кухне-гостиной плитка(с теплым полом только в рабочей зоне кухни)плюс ламинат и ламинат в спальне. На вопрос:какие покупать материалы был получен ответ, мол я классный специалист и берите,что хотите. Даже бегло почитав эту тему,я поняла,что стяжка выполнена не по технологии, никто ничего не смачивал и не укрывал, правило приложила-есть небольшие просветы, есть трещины, но не страшные, стяжка не бухтит точно. Старую стяжку грунтовал Церезитом. Стяжка не менее 2,5-3 см, местами может см 5. Ламинат куплен Таркетт Синема с 4-х сторонней фаской 8мм, плитка-керамогранит от Керамо Марацци шелковый путь, 11 мм. Под плиткой будет теплый пол (на сетке)в зоне кухни, а дальше будет продолжаться просто плитка без теплого пола. На вопрос:как он будет делать стык был получен ответ, что будет штробить под теплый пол(уберет сетку), а в зоне ламината "заштукатурит" пол плиточным клеем, разведя его пожиже. От этих слов я впала в ступор. Внутренне перестала доверять мастеру. Он сказал, что все будет отлично). Я думаю, что нас теперь спасет только наливной пол, но это дополнительные траты. Можно ли обойтись тем, что имеем или стоит переделывать? Как лучше привести все к одному уровню? Может сделать штору в зоне кухни? Далее: плитка 11 плюс раствор и ламинат 8 плюс подложка(пока не покупала, слава Богу). В этом случае перепад будет до 5 мм, правильно? Может это не критично и порожек все уравновесит? Или обязательно выводить уровни наливным полом? Или чем? Может зря меня убило его предложение о штукатурке пола? Очень надеюсь на помощь коллективного разума.
17.10.2015 в 22:50:16
spaceeggs написал :
Unforgiven написал : Большие 0,5х0,5 метра
приклеивать к основанию
Unforgiven написал : или 5х5 см наколоть
в обоих случаях увлажнять
А какой способ лучше? Большие, приклеенные к основанию или накрошить и сделать что-то типа крошкобетона? :-) Старая стяжка из гипсоцементопескочего-то, куски прочные, после двух окунаний в грунтовку впитывать перестают, вроде влагу сосать из ЦПС не должны.
18.10.2015 в 20:28:09
Ребята, может я очень длинно написала, подскажите пожалуйста! вот сокращенно: Стяжка сделана на одном уровне, хотя планируются два разных напольных покрытия: ламинат-8мм и керамогранит-11мм. Что делать? Можно оставить? Может такой небольшой перепад не критичен? Хотя плитка будет буквой "П", а в центре ламинат. :help :help :help :help
18.10.2015 в 23:58:09
LaraK, Сейчас подложек под ламинат всяких в магазине, от 2-х до 7-ми мм только что смотрел. Можно ламинат подложкой поднять.
19.10.2015 в 15:38:50
Народ, подскажите, пожалуйста! Есть квартрира с ремонтом муниципальным (дому лет 6). Стяжка сделана, но лучше бы ее не было... Расковырял в углу. Толщина общего слоя сантиметров 10. В самом низзу подстелена пленка, потом керамзит и потом ЦПС. Сверху наливной пол, но толи украли толи воды в него зыбли налить... ровной плосткости нет, весь кривой. Высота сейчас чистовых полов уже сейчас 2.50 Электрику буду всю переделывать, на потолок ее убрать не получится, т.к. и так низко, так что только в пол. В связи с тем пирогом что обнаружил, стоит ли снимать старую стяжку или можно взять какой-нибудь штроборез и под новую проводку сделать в полу штробы до глубины перекрытия, залить штробы ЦПС, а потом по всей квартире пролить весь этот ужас наливным полом толщингой до сантиметра. Или вариантов нет, нужно снимать и класть новую с нуля? Собственно еще раз вопрос, стяжку такого плана как у меня штробить можно ? Или тиак вообще не делается?
20.10.2015 в 09:17:14
Подскажите маяки (штукатурные) из стяжки вытаскивать надо?
20.10.2015 в 09:43:55
Lobov, надо.
