20.10.2015 в 11:46:05
Банановый написал : подскажите пожалуйста, новостройка стяжка от строителей, в которую они забыли положить электро проводку. Можно ли по СНиПам штробить стяжку и укладывать в неё электропроводку ? Или так делать запрещено и заставить застройщика снимать стяжку, прокладывать проводку и делать новую стяжку.
А че, по стенам не водиться прокладывать комуникации?
20.10.2015 в 12:55:38
Vendox,
я сделал примерно так как Вы пишите. плиты с предварительным выравниванием флорбатс 25 пленка армирующая сетка (50х50 2мм.) теплый пол. 50 мм стяжки(готовая смесь).
Приподнял немного армировку с теплым полом к середине слоя стяжки.
Пока ничего не могу сказать только недавно залил. :)
20.10.2015 в 14:28:16
dmitro+, А как он со стены на стену будет переходить?
20.10.2015 в 14:29:22
dmitro+ написал :
А как он будет со стены на стену переходить? Если по потолку, то его потом опускать придётся.
20.10.2015 в 19:49:41
Limpopus написал : Пока ничего не могу сказать только недавно залил.
Ну а как первые впечатления?) Эффекта барабана хотя бы нет?
21.10.2015 в 14:31:27
Vendox, Мне кажется, что он полюбому будет ведь плита лежит на мягком основании. То есть при постукивании по плите она будет "звенеть". Ходить вроде нормально. Я сегодня еще раз схожу постучу))) Основная идея этой шляпы(для меня), сохранять/предотвращать передачу тепла и звука.
21.10.2015 в 19:41:41
Limpopus, ну, если постучать, то тоже думаю будет барабан. Главное, чтобы при ходьбе его не было. А чем Вы предварительно выравнивали плиту, под ватой? Если стяжкой, ждали пока просохнет?
21.10.2015 в 21:33:53
попробую спросить. как быть, если стяжку не успеваешь сделать за день? что предпринять, чтоб потом можно было доделать? делать буду по полусухой технологии. смесь м300. мешать миксером. команта примерно 15 квадратов. внизу шумостоп, пленка, сетка. завтра вяжу сетку, укладываю кабель ТП и буду делать стяжку. на все про все 2 дня. делать буду один, и с перерывом, т.к. придется отъезжать. просто раскидать смесь, а через час, потора-два если еще свежей сверху и потом утаптывать-разравнивать так можно? вот так все выглядит сейчас.
22.10.2015 в 16:31:44
Vendox, Да, во всех комнатах сделал предварительное выравнивание. Где-то просто стяжку - где слой не большой, где-то в стяжку замешал керамзит. Был перепад 4см на одной из плит. Я тогда еще о полах не думал, поэтому много времени прошло и она соответственно высохла.
Не могу сказать, что нет барабана или есть, потому что пока нет реальной эксплуатации. Если бы были поближе дал бы пройтись посмотреть ))))
22.10.2015 в 22:38:19
Limpopus, спасибо) Ну, а у меня нет времени ждать высыхания предварительного слоя, так что рискну мелким керамзитом подровнять, под вату.
23.10.2015 в 08:18:37
Vendox, я после всех этих процедур вообще задумался о том , что может быть надо было не париться, бросить вату и просто сверху налить побольше, чтобы раствор придавил вату к основанию. Не знаю на сколько это правильно.
23.10.2015 в 19:50:36
Limpopus,
СамарА написал : Стяжка по слабому основанию (вате) предпочтительна однородная по составу и толщине (по нагрузке на основание и по несущей способности/прочности).
Да и вес слишком большой в итоге. (хотя в Вашем случае он и так большой)
24.10.2015 в 20:44:24
такой вопрос, а если при укладке полусухой не утоптал в некоторых местах? насколько это критично? просто подсчитал, что на 14,3 кв.м ушло 27 мешков ЦПС по 50 кило. слой 6 см. укладывал по слою шумостопа к2, с2. вроде как по рассчетам должно 30.8 мешка получится.
