gensek
gensek
21.11.2013 в 18:27:28
Подскажите, пожалуйста, возможно использование саморастекающихся смесей, например, Ивсил Тай-Род 3 поверх плит ГВВЛ Кнауф? Собираюсь выравнивать пол на кухне в двушке П-44Т, снял линолеум и верхний слой плит, под ним ещё один слой на толстой плёнке. Есть идея залить смесь прямо поверх ГВВЛ, заделав щели, стыки, но есть сомнения будет ли хорошая адгезия и растекаемость смеси, поверхность плит довольно шероховатая.
Грэй
Грэй
21.11.2013 в 19:57:56
goalkeeper, берите подешевле. gensek, адгезия будет, только идея ваша плохая. ... Приклейте снятый слой ГВл на место, и тогда уже выравнивайте наливайкой. В противном случае, на стыках листов наливайка треснет и получите не плавающий пол, а свободно плавающие "острова"
gensek
gensek
21.11.2013 в 20:34:21
Грэй написал : Приклейте снятый слой ГВл на место
Это уже не возможно, он в мешках. :D.
Грэй написал : В противном случае, на стыках листов наливайка треснет и получите не плавающий пол, а свободно плавающие "острова"
Объясните, почему наливайка треснет? Стыки планирую хорошенько заделать.
Master111
Master111
Тула
21.11.2013 в 20:54:24
gensek написал : Объясните, почему наливайка треснет? Стыки планирую хорошенько заделать.
Не будет прочности стыка на изгиб, отсюда и трещины.
gans gr
gans gr
22.11.2013 в 10:17:22
или слой порядка 3 см. а так у вас каждый лист живет своей жизнью, или надо его крепить к основанию (е через прослойку пусть и простенькой но звукоизоляции, вам надо сверлиться, и сделав так, вы с одной стороны закрепите листы, но понаделаете звуковых мостиков.) хотя многие на это забивают. можно купить листовой гвл, уложить сверху, закрепить саморезами, зашпатлевать стыки. или как уже писал закрепить эти листы, грунтовать, заполнять стыки и залить слоем наливайки.
gensek
gensek
22.11.2013 в 12:13:57
gans gr, Master111, Грэй, спасибо большое, ситуация ясна. Ещё один лист даёт избыточную высоту, поэтому и снимал, тогда остановлюсь на первоначальном плане снять все листы гввл и сделать термозвукоизоляционную стяжку ивсилом термолайт, мин толщина слоя 2 см, мах 7 см. В связи с чем есть новые вопросы -как вообще себя зарекомендовал этот материал, большая ли вероятность протечки к соседям при устройстве такой стяжки, нужно ли делать гидроизоляцию пола, если да, то посоветуйте, пожалуйста, чем. Какую использовать грунтовку, ивсиловской в продаже нигде не видел.
gans gr
gans gr
22.11.2013 в 12:35:31
протечки к соседям происходят по щелям, трещинам, дырам, примыканиям и т.п. все снять, очистить, загрунтовать любой подходящей для ващего основания (впитывающее или не впитывающее влагу) грунтовкой. заполнить смесью, герметиками (не силиконовыми), ремонтными массами, просто смесью (как шпатлевкой) все дыры и пр (см что перечислил выше). уложить смесь. этот термола.... смесь с добавлением керамзита, не помню по Ивсилу, но на кнауф (с полистиролом) укладывать сразу покрытия нельзя. какой у вас слой, что не помещается лист гвлв? у него вроде 1 см толщина.
gensek
gensek
22.11.2013 в 12:43:46
gans gr написал : какой у вас слой, что не помещается лист гвлв? у него вроде 1 см толщина.
Для того, чтобы выдержать одинаковый уровень с другими помещениями, высота должна быть не более 2 см. 2 листа гввл + наливайка 5 мм минимум даёт 2,5 см.
gans gr написал : протечки к соседям происходят по щелям, трещинам, дырам, примыканиям и т.п. все снять, очистить, загрунтовать любой подходящей для ващего основания (впитывающее или не впитывающее влагу) грунтовкой. заполнить смесью, герметиками (не силиконовыми), ремонтными массами, просто смесью (как шпатлевкой) все дыры и пр (см что перечислил выше). уложить смесь. этот термола.... смесь с добавлением керамзита, не помню по Ивсилу, но на кнауф (с полистиролом) укладывать сразу покрытия нельзя.
Эта схема ясна, но нужна ли гидроизоляция, обмазочная например. По термолайту можно укладывать финишное покрытие через 5-7 дней, по-моему.
gans gr
gans gr
22.11.2013 в 13:12:59
имхо ГИ нужна только в мокрых помещениях. сделаете, хуже не будет. если надо 2,5 см, тогда лучше термолайт, и может сверху финишно доровнять 5 мм нивелирки.
gans gr
gans gr
22.11.2013 в 13:16:31
Прочность на сжатие 7 МПа, это с сайта Ивсила. с точки зрения норм (СНиП) 70 кг мало и стелить на такое нельзя ничего кроме плавающей системы.
gensek
gensek
22.11.2013 в 13:21:48
gans gr написал : имхо ГИ нужна только в мокрых помещениях. сделаете, хуже не будет. если надо 2,5 см, тогда лучше термолайт, и может сверху финишно доровнять 5 мм нивелирки.
Спасибо, про наливайку сверху тоже думаю. Посмотрим насколько ровная поверхность термолайтом получится. Грунтовку посоветуете какую-нибудь? Ceresit ct-17 подойдёт?
