stroyman, как возьмёшь, сообщи обязательно. Чур я первый на "погонять" )))
08.12.2013 в 13:50:52
08.12.2013 в 13:56:49
БАЗОВАЯ СТЯЖКА ДЛЯ ПОЛА БЕРГАУФ ПРАКТИК М-200 (BERGAUF PRAKTIK М-200), 30КГ
191.00 руб. / шт
БАЗОВАЯ СТЯЖКА ДЛЯ ПОЛА M200 BERGAUF PRAKTIK 30КГ М200
РАСХОД 16-18КГ/М2/10ММ (BERGAUF)
Назначение Базовая стяжка применяется для первичного выравнивания монолитных и бетонных оснований. Для внутренних и наружных работ. Для ручного нанесения и для работ с применением механизмов. Технические характеристики
| Цвет |
| [RIGHT]Серый[/RIGHT] |
| Фракция| | [RIGHT]до 4 мм[/RIGHT]|
| Расход сухой смеси на 1 м[SUP]2[/SUP] при слое 10 мм| | [RIGHT]18-20 кг[/RIGHT]|
| Минимальная толщина слоя нанесения| | [RIGHT]6 мм[/RIGHT]|
| Максимальная толщина слоя нанесения| | [RIGHT]80 мм[/RIGHT]|
| Жизнеспособность готового раствора в открытой таре| | [RIGHT]Не менее 30 мин[/RIGHT]|
| Частичная нагрузка (можно ходить) через| | [RIGHT]24 часа[/RIGHT]|
| Время полного набора прочности| | [RIGHT]28 суток[/RIGHT]|
| Проведение работ при температуре основания| | [RIGHT]от +5 до +25 [SUP]0[/SUP]С[/RIGHT]|
| Марочная прочность| | [RIGHT]см. на упаковке[/RIGHT]|
| Прочность сцепления с основанием (через 28 суток) М 100; М 150; М 200| | [RIGHT]0,5; 0,75; 1 МПа[/RIGHT]|
| Температура эксплуатации| | [RIGHT]от -50 до +70 [SUP]0[/SUP]С[/RIGHT]|
| Морозостойкость| | [RIGHT]F 50[/RIGHT]|
Состав Цементное вяжущее, фракционированный песок, минеральные добавки, модифицирующие полимерные добавки.
Мастера! Сделал стяжку в одной комнате(плавающ.) Начал выставлять маяки в другой комнате,и в одном месте, где будет ТП, толщ. стяжки выходит 25 мм. Мало? Смесь, которой делал стяжку, см. выше.
08.12.2013 в 14:00:53
191.00 руб. / шт
| Цвет |
Состав Цементное вяжущее, фракционированный песок, минеральные добавки, модифицирующие полимерные добавки. Мастера! Сделал стяжку в одной комнате(плавающ.) Начал выставлять маяки в другой комнате,и в одном месте, где будет ТП, толщ. стяжки выходит 25 мм. Мало? Смесь, которой делал стяжку, см. выше.
08.12.2013 в 14:05:12
191.00 руб. / шт
| Цвет |
08.12.2013 в 17:48:00
stroyman написал : Готовь площадку
ты ещё не купил его, а уж пальцы гнёшь...Кю)))
08.12.2013 в 18:34:45
Грэй написал : Так и сделайте ТАКЖЕ: - возмите своё правИло, расположите у себя в самом ровном месте, станьте спиной к свету, не слишком близко, и сфотографируйте.. БУДЕТ ТАКЖЕ!
похвастаюсь:делаю в подавляющем большинстве случаев с перепадами не более 1мм\2,5м.по большим площадям(когда на след день новый участок стяжки пристыковываешь ко вчерашнему)погрешность увеличивается до 1,5-2 мм на стыке,как ни старайся.при проверке катаем правило по диагонали от угла до угла.но(без ложной скромности)такая точность--невероятная редкость.ещё:если смотреть через правило-трапецию,то 1мм кажется большой щелью,а если 2мм-то:a.а если ещё в сумерках подсветить...а в основном стандартная погрешность2-3мм\2,5м--и это считается очень хороший результат.
АлексН, а что планируете финишным покрытием?
08.12.2013 в 19:11:05
stroyman написал : Я его очень хорошо изучил при покупке, стоял выбор, перевесил на нужный момент молоток MAX макита. Но однозначно буду брать, уже скоро.:)
Стоит сей девайс прикупить в компанию к GLL 3-80? Как думаешь?
08.12.2013 в 19:49:22
Подскажите пожалуйста, через какое время после заливки керамзитобетонной стяжки ее можно полноценно нагружать? Мешки с песком сложить некуда.
08.12.2013 в 19:52:52
аптекарь написал : а что планируете финишным покрытием?
где-то плитка, где-то пробка, где-то ламинат, возможно где-то паркет
Кстати, под плиткой будет теплый пол. Хотел вариант не в клей, а в стяжку. Нужно ли этот участок как-то отвязывать от остальной стяжки? И все-таки, т.к. покрытия разной толщины, можно ли ловить разницу стяжкой, или придется наливайкой какой-нибудь добирать миллиметры?
Кстати, спросил во вконтакте у людей которые уже заселились про звукоизоляцию. Говорят что бег ребенка слышно хорошо, падения предметов тоже, ночью, слышат телек сверху и разговоры. Так что вопрос решен, буду переделывать. Теперь главное найти хороших исполнителей чтобы хуже не сделали=)
08.12.2013 в 20:04:22
Master111 написал : Стоит сей девайс прикупить в компанию к GLL 3-80? Как думаешь?
Эм.. в компанию? Это же разные возможности,хотя и похожие. В общем, принцип его работы понятен, думай, насолько он облегчит твой труд. Вот ты когда нибудь пробовал, имея GLL 3-80, делать штукатурку, стяжку сразу по лучу, без установки маяков? А срезать перфом плоскость стены по лучу? Я практикую, хотя такое назначение прибора нигде не прописано.
