Каким образом и в какой пропорции добавляется эта фибра?
10.01.2014 в 21:17:01
10.01.2014 в 21:24:54
ZuDen написал : Каким образом и в какой пропорции добавляется эта фибра?
вот так пропорция 0.6кг-0.9кг на 1м3 стяжки т.е при слое например 5см хватит киллограмма на 30-40м2 примерно
10.01.2014 в 22:14:41
у меня объемы не большие, мешу вручную миксером. поэтому на глаз, жменьку небольшую на замес 50кг сухой готовой смеси
10.01.2014 в 22:43:47
А куда добавляется? В бетон? С арматурой или без? Или может в ЦПС?
10.01.2014 в 23:05:57
в бетон фибра и нафиг не нужна
11.01.2014 в 14:04:03
Нужна для экономии. Марочная прочность повышается за сущие копейки.
Расход: армированный бетон - 2 кг/м3, неармированный бетон (толщина конструкции не более 10см) - 0,6-2 кг/м3
11.01.2014 в 20:35:06
Дядя Сёма° написал : Марочная прочность повышается
немного не так... Повышаются характеристики по предельным состояниям, но не марочная прочность, которая означает прочность на сжатие. Армирование повышает прочность конструкции, а не бетона, как материала...
12.01.2014 в 18:30:21
Здравствуйте! Имеем ИП-46С, 2-комнатная квартира, перепад высот пола 7 см Приходили рабочие, предложили такой вариант:
Все ли правильно? И еще момент, по самой высокой точке будет проходить гофра с проводами, 16 мм, то есть слой стяжки там окажется 15-20 мм, не мало ли? Рабочие говорят, что ничего страшного... Спасибо.
12.01.2014 в 18:46:37
Slonobas написал : Здравствуйте! Имеем ИП-46С, 2-комнатная квартира, перепад высот пола 7 см Приходили рабочие, предложили такой вариант:
Сетку заложить можно.
12.01.2014 в 19:03:40
Master111, пескобетон м300
