Master111
Master111
Тула
12.01.2014 в 19:13:22
Slonobas написал : Master111, пескобетон м300
Это получается не контактная, а черновая. Там, где маленький слой нужна именно контактная. Непосредственно перед укладкой раствора на основание, наносится плиточный клей - либо шпателем, либо кистью (типа макловицы и ей подобных). Вот в этом случае грунтовка ОБЯЗАТЕЛЬНА (грунтуется основание перед нанесением клея. Клей наносится на высохшее основание).
Slonobas
Slonobas
Тверь
12.01.2014 в 19:46:20
Master111, а маленький слой это какой?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.01.2014 в 21:13:48
Дядя Сёма° написал : Нужна для экономии
мы о стяжке говорими бытовой 5-8см а не о перекрытиях .зачем бетону в стяжке фибра в таком случае он прекрасно и без неё справится
Master111
Master111
Тула
12.01.2014 в 22:05:37
Slonobas написал : Master111, а маленький слой это какой?
Для контактной - до 35-40мм.
almeca
almeca
Пенза
12.01.2014 в 22:13:03
Master111 написал : Для контактной - до 35-40мм.
да ладно! 40мм - это уже самонесущая конструкция... Контактную в нуль можно залить...
Master111
Master111
Тула
12.01.2014 в 23:06:55
almeca написал : да ладно! 40мм - это уже самонесущая конструкция... Контактную в нуль можно залить...
Можно, если знать как. По исходникам ТС не получится в "0".
almeca
almeca
Пенза
12.01.2014 в 23:21:27
Master111 написал : если знать как.
ну дак...
Master111 написал : По исходникам ТС не получится в "0".
условно в ноль, примерно....:)
gans gr
gans gr
13.01.2014 в 10:00:09
almeca написал : немного не так... Повышаются характеристики по предельным состояниям, но не марочная прочность, которая означает прочность на сжатие. Армирование повышает прочность конструкции, а не бетона, как материала...
не совсем так, однозначно повышается изгиб, а в "строительной химии" одно тянет за собой другое (следовательно и сжатие будет получше)
Kronix
Kronix
Владивосток
13.01.2014 в 13:37:24
Прошу помощи!!! Планируется стяжка эппс (изопинк) + фольга + теплый пол (кабель) + полусухая стяжка 4-5 см. Квартира 73 кв.м, неровное основание - бугры, ямки и общий уклон порядка 5 см. Обратились в частную фирму, они нам посоветовали снивелировать уклон укладкой эппс разной толщины, с подсыпкой песка из-за неровностей. В итоге они нам сделали вот это:
"Мастера" узбеки хаотично рассыпали песок и набросали плиты утеплителя 3см, 4см, 5см. Уклон может более-менее ушел. Но никакой подготовки основания не сделали как обещали. На фото видны ступеньки. Почти все плиты утеплителя качаются или прогибаются в каком-то месте. Конечно стяжка их прижмет, но по-любому где-то останутся пустоты, и в таких местах последующая стяжка думаю может треснуть.. Да и кабель укладывать боязно на ступеньки.
Что можно сделать??? Доводить до ума - сбивать неровности, подсыпать еще песка, подрезать где-то сам эппс? Или снимать все нафиг и сделать черновую стяжку более-менее в уровень и застелить эппс 3 см везде? Второй вариант по идее лучше, но тогда придется выбрасывать кучу дорогущего утеплителя 4 и 5 см, да еще заплатить впустую за имеющуюся "укладку".
Грэй
Грэй
13.01.2014 в 20:20:49
Kronix написал : Что можно сделать??? Доводить до ума - сбивать неровности, подсыпать еще песка, подрезать где-то сам эппс?
  • можно так;
Kronix написал : Или снимать все нафиг и сделать черновую стяжку более-менее в уровень и застелить эппс 3 см везде?
а можно и так. Второй вариант, конечно лучше...
Kronix написал : но тогда придется выбрасывать кучу дорогущего утеплителя 4 и 5 см, да еще заплатить впустую за имеющуюся "укладку".
Святой Вы человек... .. Они должны выполнить своё обещание (убрать неровности на полу и общий уклон) - только тогда они имеют право на оплату работы. Кроме того, подготовка должна соответствовать неким стандартам... как минимум, не должно быть пустот под пенопластом -это обязательно! Он должен лежать надёжно и прочно, никаких колебаний!
  • Не парьтесь. Пускай исправляют как хотят. Дайте им срок, если не успЕют сделать - давай, до свидания!
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
13.01.2014 в 21:29:53
толщины 4-5см по такому нестабильному основанию наверное будет маловато.меня достаточно часто приглашают делать стяжку в ситуациях,похожих на вашу,только вместо кабеля--трубы.просто в моих случаях обычно заки экономят средства,кладут плиты утеплителя прямо на плиты перекрытия без какой-либо подготовки.что рекомендую: 1.там где плиты двигаются и прыгают,зафиксировать дюбелями-зонтиками(для крепления теплоизоляционных плит). 2.увеличить толщину стяжки хотя бы до 6см на пике(в самом высоком месте). 3.стяжку укладывать по сетке100х100х3. не знаю,у меня даже без сетки(но со слоем 75-90мм)стяжка не трещала и вела себя прилично,вопреки ожиданиям(обычно в таких ситуациях я отказываюсь от каких-либо гарантий).так что практика в общем-то положительная
