Master111
Master111
Тула
13.01.2014 в 21:33:36
условно в ноль, примерно....
Михалыч, ну ты же в курсе, что "на стройке метр - не размер":D
Master111
Master111
Тула
13.01.2014 в 21:38:10
1.там где плиты двигаются и прыгают,зафиксировать дюбелями-зонтиками(для крепления теплоизоляционных плит).
Можно просто выровнять песчаную подушку в "0".
2.увеличить толщину стяжки хотя бы до 6см на пике(в самом высоком месте).
А можно сыпануть фибры в раствор
3.стяжку укладывать по сетке100х100х3.
Тоже вариант.
Kronix
Kronix
Владивосток
14.01.2014 в 10:05:56
Спасибо!
Грэй написал : Пускай исправляют как хотят
Вообще не хотим больше иметь с ними дела, они "наисправляют нам"... Ни инструментов, ни опыта. Лучше оплатим меньше исходя из того что как сделано. Мы сами лучше сделаем. Плиты двигаются и прыгают - это из за бугров основания или пустот, а песка то мало насыпано, местами вообще его нет. Вместо того чтобы сказать нам что ошиблись в рассчетах песка раза в 2, насыпали сколько было - и типа так и надо... Значит, следуя советам:
  • можно подправить то что есть - подсыпаем, выравниваем, где-то закрепляем дюбелями. Чтобы не было пустот и плиты лежали плотно.
  • нужна стяжка потолще, лучше с сеткой. А вот тут проблема - кабель. (Если бы не он, вообще бы не городили такой огород с разным эппс...) Но надо чтобы над кабелем везде была стяжка 4 максимум 5 см. Это важно, т.к. с отоплением беда, наш дом вообще по телевизору показывают.
Поэтому думаем над вариантом:
  1. Доработка эппс
  2. Первый слой обычной стяжки 2 см (плюс минус) с армированием сеткой или фиброй, этот слой до конца выровняет уклон и плюс устранит то что нас беспокоит - все неровности и ступеньки чтобы кабель не поломало верхней стяжкой.
  3. Когда высохнет слой - на него кабель.
  4. Положить основную стяжку 3-4 см (полусухая с фиброй).
Получится стяжка 6 см, должно быть прочнее. Волнует что будет если первый тонкий слой растрескается? И куда класть отражайку - можно ли ее положить сверху на первый слой чтобы прогревался только верхний?
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
14.01.2014 в 15:07:12
несколько опрометчиво.для выполнения полусухой лучше поискать специализированную фирму или бригаду.
  1. Доработка эппс
лучше так: 1.контактная выравнивающая стяжка.мин толщина от 1см 2.плиты эппс.учитывая,что у вас куплены разной толщины,то выравнивающую стяжку делать в каждой комнате разной высоты.например в самом высоком помещении стяжку делать под 3см листы эппс.там,где ниже--под 4см.и,наконец,в самом низком помещении под 5см плиты. 3.укладка эппс с креплением к основанию.обычно достаточно 3 дюбеля на лист:2 по углам,1 в центр,замком следующего листа прижимается край уложенного листа и фиксируется двумя дюбелями,затем опять в центр листа и т.д. 4.укладка кабеля тп 5.чистовая стяжка хотя бы 50мм(по сетке надёжнее в разы).если делать с сеткой полусухую,то порядок примерно следующий: накидывается раствор на кабель толщиной 1-1,5 см.затаптывается.укладывается сетка,связывается меж собой.далее опять раствор до проектной высоты и выравнивается в штатном порядке.все операции нужно делать достаточно быстро
и будет вам щастье
volodich
volodich
Тюмень
14.01.2014 в 15:55:15
здравствуйте. предстоит плавающая цпс стяжка по все площади квартиры в новом кирпичном доме. планирую : сухой песок, флор батс 2,5 или 5 см, полиэтиленовая пленка 200, полусухая армированная стяжка ( 1 к 3 по объему, евроцемент 400) по натертым маякам с несвязанными стенами. В ветке вся технология пережевана. Но встречаюся и тут и в параллельных отзывы о эффекте барабана, который реально напрягает. Кто-то даже высказывался, что он имеет место быть всегда при такой технологии. так ли это? Так ли это некомфортно, как описывают, и как с этим бороться? Или сделать контактную но опять же соседей жалко? У кого какой опыт?
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
14.01.2014 в 16:31:29
барабан всегда при плавающей стяжке.насколько напрягает-??
Master111
Master111
Тула
14.01.2014 в 19:53:28
К соседям не забурятся?
Master111
Master111
Тула
14.01.2014 в 19:55:12
volodich написал : здравствуйте. предстоит плавающая цпс стяжка по все площади квартиры в новом кирпичном доме. планирую : сухой песок, флор батс 2,5 или 5 см, полиэтиленовая пленка 200, полусухая армированная стяжка ( 1 к 3 по объему, евроцемент 400) по натертым маякам с несвязанными стенами. В ветке вся технология пережевана. Но встречаюся и тут и в параллельных отзывы о эффекте барабана, который реально напрягает. Кто-то даже высказывался, что он имеет место быть всегда при такой технологии. так ли это? Так ли это некомфортно, как описывают, и как с этим бороться? Или сделать контактную но опять же соседей жалко? У кого какой опыт?
Ламинат тоже "барабанит", но никто не смотрит на это.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
14.01.2014 в 20:20:10
Kronix, Еслы бы делали попутнему то залили бы сперва цемент с гранулами-пенополистерола,выровняли бы основание.на него уложили плиты ЭПС+сетка+кабель А стяжкм 2см по ЭПС рассыплется при хождении и получите куски стяжки которые точно могут повредить кабель И нафиг вообще ложить отражайку если у вас ЭПС лежит ,тем более все лавсановые отражайки превратятся в обычную подложку через год
Грэй
Грэй
14.01.2014 в 21:11:11
отделкин написал : А стяжкм 2см по ЭПС рассыплется при хождении и получите куски стяжки которые точно могут повредить кабель И нафиг вообще ложить отражайку если у вас ЭПС лежит
плюспицот.
  • отражайка не нужна, а нужна металлическая сетка, к этой сетке крепится кабель и заливается стяжка нужной толщины за один раз. пс Ни разу не слышал, чтобы кабель закладывали внутрь ПОЛУСУХОЙ стяжки. Но думаю, ничего страшного - при такой толщине пенопласта под кабелем, работать будет)))
Run
Run
14.01.2014 в 22:07:37
1) плита перекрытия 2) керамзитобетон 3) ЦПС полусухая какой пескобетон (марка, производитель) посоветутете для полусухой стяжки?
