Run, а вы сами ее будете топтать и натирать?
14.01.2014 в 22:41:03
14.01.2014 в 22:43:50
отделкин написал : Run, а вы сами ее будете топтать и натирать?
да сам, так как денег в обрез
14.01.2014 в 22:52:22
отделкин написал : все лавсановые отражайки превратятся в обычную подложку через год
раньше
Kronix, а если сделать стяжку и на неё положить ТП? есть тонкие, типа, инфракрасные и т.п.... Кладётся под ламинат непосредственно
всё в голове (с)
14.01.2014 в 23:09:06
Run написал : да сам, так как денег в обрез
есть опыт?или думаете не сложно?
15.01.2014 в 01:27:25
отделкин написал : есть опыт?или думаете не сложно?
вот правильный вопрос.у меня был большущий опыт по заливке полов грязью(жидкая стяжка).имея этот опыт за плечами,полусухую сам учился укладывать--думал,что утопиться легче,прежде чем что-то внятное стало получаться.при неправильном исполнении может сложиться ложное представление,что полусухая стяжка--...овно
15.01.2014 в 15:36:05
опыта нет и думаю что это очень сложно поэтому я здесь и хочу изучить (теорию) по максимуму
15.01.2014 в 17:40:47
аптекарь, отделкин, Грэй Спасибо!
аптекарь написал : 1.контактная выравнивающая стяжка.мин толщина от 1см... в каждой комнате разной высоты.
Да, наверное это будет лучший выход.
отделкин написал : цемент с гранулами-пенополистерола
это для облегчения нижней стяжки? Хорошая мысль, не знаю насколько получится - стяжку планируем делать с механизированной подачей. Но раз фибру замешивают в машину, может и пенопласт смогут.
Грэй написал : нужна металлическая сетка, к этой сетке крепится кабель и заливается стяжка нужной толщины за один раз.
Да, вот так и сделаем значит. Сетка нам бесплатно досталась, правда мелковатая (где-то 2 см), но для крепления кабеля будет удобно. А еще продавец тпелых полов обещает, что она будет способствовать лучшему распределению тепла.
Про отражайку отдельное спасибо. В магазинах нам утверждали что нам обязательно нужна вспененная фольгированная подложка. Продавец теплых полов рекомендовал Изоспан FS - он дешевле, хотели на нем остановиться. Значит смысла в нем нет... Ну хоть в чем-то сможем сэкономить:)
15.01.2014 в 17:48:32
koris Пленочный ТП - не наш вариант. Т.к. часть покрытия будет плитка ПВХ клеевая. Да и нареканий на пленку многовато.. Наш дом уже прославился почти отсутствием отопления, так что полы скорее всего будут работать постоянно. А значит судя по отзывам, оставленные на полу вещи в каких-то местах чреваты прожженным ламинатом.. а с ребенком это обязательно бы случилось.
15.01.2014 в 21:05:33
Run написал : опыта нет и думаю что это очень сложно поэтому я здесь и хочу изучить (теорию) по максимуму
теория не столь сложна,можно выучить как пдд.много нюансов.мышечную память можно только практикой натренировать.и ещё скорость в этой технологии имеет решающее значение.
15.01.2014 в 21:16:04
цемент с гранулами-пенополистерола это для облегчения нижней стяжки? Хорошая мысль, не знаю насколько получится - стяжку планируем делать с механизированной подачей. Но раз фибру замешивают в машину, может и пенопласт смогут.
полистирол бетон даёт ряд преимуществ: 1.значительное уменьшение веса. 2.достаточно хорошая теплоизоляция и какая-никакая шумоизоляция. но там,кажется,тоже ограничение по мин толщине,а поскольку у вас уже куплены плиты эппс,не стал вам доп инфу грузить. если надумаете делать полистиролбетон в качестве выравнивающего и одновременно теплоизоляционного слоя,можете плиты эппс сложить куда-нить в гараж и использовать потом где-нить на даче,например.выравнивать полистиролбетоном,а потом ещё плитами эппс докладывать--перебор,по-моему.да и полистирольные гранулы тоже денег стоят.а если что,пролистайте несколько страниц назад,там ТАРЛЕВ как раз мне рецептуру описывал.
15.01.2014 в 21:16:46
аптекарь написал : теория не столь сложна,можно выучить как пдд.много нюансов.мышечную память можно только практикой натренировать.и ещё скорость в этой технологии имеет решающее значение.
я конечно уважаю всех здесь присутствующих но все таки может напишите мне с каим материалом работать Заранее Спасибо
