13.07.2016 в 23:31:10
ASava написал: Мастерам из этой ветки. В 2012 году по рецептам из этой ветки сделал у себя полусухую. Получилось от 4 до 5см. Недавно надо было кусочек вскрыть. Откровенно заколебался. Только предварительное рассверливание перфоратором с дальнейшей утомительной долбежкой им же. Откалывалось только маленькими кусочками. Да, и сетка мешала. Такой крепости никак не ожидал. Мужики, спасибо за науку!!!
В то время тут советчики правильные водились)))
13.07.2016 в 23:36:06
Марина 1101 написал: Подскажите проверенную фирму для укладки полусухой стяжки в Москве (высота 13,5см).
Самая проверенная фирма по стяжке это йа :yu:
Более полутора миллионов квадратов за плечами и ни единой рекламации.
14.07.2016 в 08:07:08
TARLEV, так-то да, только Вас не допросисься...
14.07.2016 в 14:38:28
TARLEV написал:
TARLEV, недовольных клиентов в стяжку закатываете? :)
14.07.2016 в 21:11:32
TARLEV написал:
TARLEV, какая стоимость Ваших услуг? площадь 100кв
14.07.2016 в 21:13:27
Oleg V написал: так-то да, только Вас не допросисься...
Ну вот...а он хвастался, что очереди у него нет.
14.07.2016 в 21:23:27
TARLEV написал:
TARLEV, это так как раз в то время и я первые шаги начинал делать, опираясь на подсказки правильных советчиков благодарность им и форуму в целом трудно выразить словами :applause:
14.07.2016 в 23:14:48
Добрый день, знатоки!
Делаю ремонт впервые, на некоторых работах приходиться экономить - прошу Вашей помощи. Имеем первый этаж многоэтажки, под ним - неотапливаемый сухой подвал.
Нужно сделать стяжку пола общей высотой 120 мм. Планируется такой пирог: 1.Грунтовка 2.Пенополистирол 50 мм в качестве утеплителя и уменьшения толщины стяжки
У меня есть 2 вопроса:
Заранее спасибо!
15.07.2016 в 01:04:43
Пенофол лишний вокруг трубы 100мм - не долил бы цпс на 2-3см по высоте и потом (дня через 3-4) протянул плиточным клеем.
15.07.2016 в 05:01:14
Sergey.B написал: Можно ли залить стяжку поверх трубы канализации (толщина стяжки над трубой составит около 1 см), а поверх нее - плиточный клей и плитка.
Желательно стальную сетку шириной около полметра туда - остатки от армирования пола. Обычная армировка ниже по уровню, на трубе прерывается, а остатки ещё вплотную по уровню к трубе положите.
Хотя у Вас, как вижу, бОльшая часть этой 110 мм трубы возле самой стены, там это не так уж и критично. Надеюсь, про эластичную затирку стыка стены и пола не забудете.
15.07.2016 в 08:22:23
Грунтовку в пункте 1 можно вычеркнуть Каналью я бы перебрал...
15.07.2016 в 12:11:09
Oleg V написал: Каналью я бы перебрал...
Согласен. Я бы вообще так не клал ;) , да и СП запрещает - резкие повороты потока в горизонте на 90°.
16.07.2016 в 14:36:18
Здравствуйте, уважаемые завсегдатаи темы. Хочу обратиться к вам за советом: каким образом организовать стяжку пола в одной из комнат панельного дома (5 этаж, зал), чтобы была минимальная толщина и соответственно небольшая нагрузка на перекрытие. Покрытие планируется - ламинат. Сейчас установил обычный штукатурный маячок по центру вдоль комнаты. Перепад получился от 6 (вершина маячка, сам маячок закреплен к полу-основе) до 65 мм (яма в центре комнаты, грубо говоря, при этом из конца в конец комнаты уровень, т.е маячки концами закреплены к полу-основе). Сначала думал обычную стяжку, но она очень тяжелая будет ведь при такой максимальной толщине слоя, да и толщина минимальная у нее должна быть 30мм...
Потом "придумал" как обойти критерий минимальной толщины стяжки. Сделать отдельную опалубку там где толщина будет от 30мм и залить, а края (где-то 30-40 см от стен) потом пройти наливным полом, который держит минимальную толщину. Или это халтура и так делать нельзя? Опять же, остается открытым вопрос веса стяжки.
Потом подумал о сухой стяжке вермикулитом и/или выравниванию по лагам. А сверху листы фанеры 6мм. Эти виды стяжки гораздо легче, но толщина сильно увеличивается.
Поясню почему не хотелось бы увеличивать толщину сильно - планируются далее натяжные потолки, не хотелось бы в итоге "тереться головой о потолок" (высота потолков 2,5м у стен)
Во вложении - как стоит маячок. Надеюсь там видно то как идет перепад высоты. А да, на полу раньше лежал оргалит и это черное - то ли клей, то ли мастика, не понятно...
Спасибо заранее за ваши советы.
16.07.2016 в 16:55:11
uno.kms, Быстро и без лишних операций волма нивелир экспресс, на всё про всё занос материала и работа неспеша за день в 4 руки можно сделать. Думаю тыс. в 15 с подьёмом уложитесь.
16.07.2016 в 17:29:47
GKL, это наливной пол? Пленку на черновой пол надо класть? Или хватит просто все трещины заделать?
