EvgenyD
EvgenyD
Ярославль
20.01.2014 в 18:35:44
Про подливание на следующий день не очень понял..
Места вытащенных маяков, борозды, на следующий день заделать, так?
Спасибо за ваши ответы. Начал читать тему с начала, практически сразу же на первой странице аналогичный способ установки маяков, на сантехболты только без забивки эппс в профиль..
EvgenyD
EvgenyD
Ярославль
20.01.2014 в 18:42:40
Только сетка в теле стяжки должна быть немного выше середины.
напротив, в плавающей стяжке сетку в нижнюю треть. Нижние слои работают на растяжение.
Детравиль
Детравиль
20.01.2014 в 18:54:51
EvgenyD написал : Места вытащенных маяков, борозды, на следующий день заделать, так?
Заделывал от " на следующий день" до "через три недели", разницы не увидел. Через некоторое время по местам заделки могут пойти тонкие трещины во всю длину,( не куча трещин , а по одной на каждый бывший маяк), говорят это почти неизбежно и страшного в этом ничего нет.
Детравиль
Детравиль
20.01.2014 в 19:21:23
EvgenyD написал : напротив, в плавающей стяжке сетку в нижнюю треть. Нижние слои работают на растяжение.
А как будет при нагрузке края стяжки ближе к стенам, где обычно и располагается тяжёлая мебель, диваны итп.? Про верхнюю часть где-то тут на форуме встречал вроде. С другой стороны сетка не арматура и коль пойдёт работа на растяжение 5-6 см -го слоя сетка тоже легко прогнётся.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
20.01.2014 в 19:25:27
.Только сетка в теле стяжки должна быть немного выше середины.
ошибка.сетка в нижней трети тела,то бишь 1-2 см от пола при толщине в 5 см.
Детравиль
Детравиль
20.01.2014 в 19:27:50
Ну так тому и быть.:)
Грэй
Грэй
20.01.2014 в 19:37:39
любая сетка применяется для армирования. стяжка с металлической сеткой = есть железобетон. Бетон хорошо работает на сжатие, а железо - на растяжение. Стяжка вместе с плитами прогибается при эксплуатации, и больше всего прогибается нижняя часть стяжки. Поэтому сетку помещают в нижнюю треть. Верх стяжки при её прогибе наоборот, сжимается, поэтому там помещать сетку не имеет смысла - на сжатие лучше пусть работает бетон. ... на верх сетку тоже помещают, она там просто держит усадочные трещины... но это слишком простая работа для металла, удержать -уменьшить усадку может и более дешёвая капроновая сетка (которой почему-то никто не пользуется).
Детравиль
Детравиль
20.01.2014 в 19:56:10
Грэй, А как будет при нагрузке края стяжки ближе к стенам, где обычно и располагается тяжёлая мебель, диваны итп.?
almeca
almeca
Пенза
20.01.2014 в 20:59:37
именно под тяжелой мебелью и возможен прогиб, там сетка и будет работать.
Грэй
Грэй
20.01.2014 в 21:05:19
грэй, А как будет при нагрузке края стяжки ближе к стенам,
ближе к стенам прогиб меньше, и сила растяжения соответственно, а на сжатие бетон выдерживает тонны и тонны ... и десятки тонн...
Детравиль
Детравиль
20.01.2014 в 21:07:30
almeca написал : именно под тяжелой мебелью и возможен прогиб, там сетка и будет работать.
Там стяжка нижним слоем уже на сжатие, верхним на растяжение будет работать, не так ли? К краям пермещаем сетку вверх?
