Умко
Умко
06.04.2014 в 10:09:30
koris написал : реально можно купить прямой, не погнутый?
ПН - реально вполне. Они достаточно жесткие. Их многие в качестве линейки при резке ГКЛ ведь пользуют. Протянуть также реально, но вдвоём. ЗЫ было дело, я уголком большим протягивал (то ли 63 или даже 75 - не помню уже, но тяжелый был :) )
Грэй
Грэй
06.04.2014 в 10:26:34
koris, смотря какую смесь тянуть. Жидкую - можно протянуть, а если густую то жестяной профиль будет прогибаться. Ведь известно, что даже правИло прогибается.
koris
koris
Волгоград
06.04.2014 в 10:40:21
наверно, невнятно объяснил. ПН - маяки. Квадратная труба 80*40 - вместо правИла. Стяжка - полусухая.
всё в голове (с)
Умко
Умко
06.04.2014 в 10:53:26
koris, повторюсь - получится.
almeca
almeca
Пенза
06.04.2014 в 11:26:11
Грэй написал : потому, что торопятся кататься?
нет, работать теплее....:)
Умко написал : almeca, правильно назвал эффект.
умный.....:o
ussur
ussur
Уссурийск
06.04.2014 в 13:28:12
koris написал : наверно, невнятно объяснил. ПН - маяки. Квадратная труба 80*40 - вместо правИла. Стяжка - полусухая.
Если под ПН ещё возможность есть шурупы выставить ,то наверно возможно и маяки быстро передвигать для любой стяжки
b00zy
b00zy
Домодедово
06.04.2014 в 21:56:53
Друзья приветствую. Первый раз на форуме. Тоже хотел бы попросить совета. Начинаю ремонт в новой квартире в панельном доме. Полы - ж/б плиты, довольно ровные, гладкие, с небольшими порами. Замерил уровнем, перепад высот по всей квартире, в пределах 5см. В каждой отдельной комнате, не более 2,5 3см. Подскажите, как обойтись малой кровью по стяжке? Какой минимальный слой можно положить в самой высокой точке? Можно ли комбинировать стяжки? В одной комнате один способ, в другой, другой? Даже если положить в наивысшей точке только 2см, то в самой низкой точке это будет слой в 7см. Времени пока достаточно, а средств не сказать чтобы много.
koris
koris
Волгоград
06.04.2014 в 22:02:39
ussur написал : Если под ПН ещё возможность есть шурупы выставить
ещё не знаю, какова будет толщина стяжки... кстати, сказал шефу, что, по-хорошему, надо будет шумоизоляцию делать... опять, по его мнению, я глупость сморозил - никто, говорит, сейчас её не делает...:(
b00zy написал : Можно ли комбинировать стяжки? В одной комнате один способ, в другой, другой?
можно
b00zy написал : Даже если положить в наивысшей точке только 2см,
ну и нормально... для контактной стяжки.
b00zy написал : Какой минимальный слой можно положить в самой высокой точке?
1 см. здесь уже описывали способ этот . у Мастер111 есть видео про это: http://www.youtube.com/watch?v=xLCVsq1mc_M
всё в голове (с)
ввв
ввв
Beloozerskiy
06.04.2014 в 22:07:04
b00zy, Старатели быстротвердеющий по маякам, от 5 мм, но при желании и от 0 можно сделать. И недорого.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
06.04.2014 в 22:15:06
koris написал : тут говорили как-то, что вместо правИла используют профиль стальной , вроде, 80*20 или 80*40.
В видео по полусухой стяжке - алюминиевый примерно таких размеров. Гляньте со "стоп-кадром". От тяжести стального руки не отвалятся? Может в каком мерлене алюминиевый посмотреть?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
06.04.2014 в 22:21:35
max-condor написал : из под ламината
вы сёрьёзно верите в эту глупость, выкрашиваться и пылить она может только открытая , а ровняют стяжку лишь в плоскости и допусках под ламинат ,2мм на 2 пог метра , гладкость не нужна это просто лиишня и дурная операция , если заливают наливным она просто как бонус идёт
OLGA99 написал : извините за наивный вопрос) А что Вы имеете в виду под 100% заполнением?
это когда клей под плиткой занимет всю плошадь и не имеет пустот
