06.04.2014 в 22:25:13
Умко написал : Протянуть также реально, но вдвоём.
Дык, там не протянуть, а возить туда сюда много много раз. Уж лучше тогда простое правило. Бывают и потолще.
b00zy написал : Какой минимальный слой можно положить в самой высокой точке?
Если стяжка связана с основанием - то 0мм. Сделайте стяжкой там, где слой более двух сантиметров, где меньше - стяжку не делайте. Останется остров без стяжки - там залейте наливным полом.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
06.04.2014 в 22:29:28
koris написал : наверно, невнятно объяснил. ПН - маяки. Квадратная труба 80*40 - вместо правИла. Стяжка - полусухая.
у вас что нет фирм торгующих ал профилем . нужен 30 на 100 или 30 на 80, у нас такой даже в леруа продаётся , правда самый длинный 2.5 м
koris
koris
Волгоград
06.04.2014 в 22:30:04
BV написал : алюминиевый
о, точно, надо посмотреть, а то:
BV написал : От тяжести стального руки ... отвалятся
BV написал : Может в каком мерлене алюминиевый посмотреть?
да вряд ли они там будут...
ввв написал : Старатели быстротвердеющий по маякам, от 5 мм...... И недорого.
будет дороже, чем обычный ЦПС
витаон написал : у вас что нет фирм торгующих ал профилем
а я и не знаю, что-то на стальном зациклился :o поищу...
всё в голове (с)
b00zy
b00zy
Домодедово
06.04.2014 в 22:38:26
BV написал : Если стяжка связана с основанием - то 0мм. Сделайте стяжкой там, где слой более двух сантиметров, где меньше - стяжку не делайте. Останется остров без стяжки - там залейте наливным полом.
Да боюсь это будет небольшой участок совсем. В зале самая высокая нулевая точка, и в нем же, по диагонали, в противоположном углу, уровень уже ниже на 3см. В остальных комнатах перепад не более 2см где то, но тоже ниже чем в нижней точке зала, вот и получается около 5см максимальный перепад.
Умко
Умко
06.04.2014 в 23:55:11
BV написал : Бывают и потолще.
ну бывают и виброрейки :) под фундамент подготовку бетонную что, руками что ли протягивают? :) да там площади от 2000 квадратов 1 секция дома, а их 7 :)
koris написал : будет дороже, чем обычный ЦПС
зато надежнее и удобнее во столько же раз, во сколько дороже. Минус один - заливать надо по маякам, которые никуда не подвигаешь, да еще и отсекать должны смесь полностью, то есть быть сплошными.
ussur
ussur
Уссурийск
07.04.2014 в 04:03:33
витаон написал : вас что нет фирм торгующих ал профилем . нужен 30 на 100 или 30 на 80, у нас такой даже в леруа продаётся , правда самый длинный 2.5 м
у нас торгуют фирмы по вентилируемым фасадам.
07.04.2014 в 10:05:52
b00zy написал : Да боюсь это будет небольшой участок совсем. В зале самая высокая нулевая точка,
Не проще самую высокую точку сбить? И главное - какой уровень за входной дверью?
b00zy написал : В зале самая высокая нулевая точка, и в нем же, по диагонали, в противоположном углу, уровень уже ниже на 3см. В остальных комнатах перепад не более 2см где то, но тоже ниже чем в нижней точке зала, вот и получается около 5см максимальный перепад.
Не всем нравится, но... подумайте о порогах - экономия смеси.
Сергей975
Сергей975
07.04.2014 в 11:42:32
Всем привет:) Все-таки вернусь к своему вопросу, заданному пару страниц назад... Наткнулся на видео по гипсовому наливноhttps://www.youtube.com/watch?v=wE09Wo4CtKk, прочитал про него затем на сайте производителя http://www.unistrom.ru/catalog/pol_gorizont-eco.php, а вот никакой больше информации получить не могу:( Кто-нибудь работал с гипсовыми материалами? Подскажите, как они?
gans gr
gans gr
07.04.2014 в 12:37:48
Сергей975, а что смущает? связующее гипс, песок 0,63 (как в большинстве наливаек в этой цене). прочность конечно слабоватая 10 МПа, но смотря что стелить может и за глаза. гипсы должны быть более сухие под приклеивание покрытий, а так запросто ими работать. если выравнивать во влажных помещениях, то надо применять по ним ГИ и так же не страшно. гипсовых ровнителей полно у многих производителей, в последнее время ими работают чаще по причине того, что гипсовые ровнители не имеют усадки или эта величина минимальная (при этом не надо колдовать с добавками, и цена меньше сама получается). гипсовые нивелирки разные, есть и по прочности свыше 20 МПа , нормально заливаются, как уже написал, должны чуть дольше высыхать (не твердеть а именно высыхать), и подходят под укладку разных покрытий.
Сергей975
Сергей975
07.04.2014 в 16:22:19
gans gr написал : а что смущает?
Для меня это новый материал, а все новое, как известно всегда воспринимается осторожно:)
gans gr
gans gr
07.04.2014 в 16:26:14
именно этим не работал, но гипсовыми запросто разными.
