Аватар пользователя
C2h5-OH
Черноголовка
07.05.2017 в 19:55:13
да, все так же, только бетон встанет быстрее. одному не успеть.
Аватар пользователя
Arh
Иркутск
08.05.2017 в 15:24:35
Итак, пробурил/продолбил в трех местах отверстия в полу: одно с угла у ворот, второе вдоль длинной стены у фундамента и третье между передних колес автомобиля (примерно посередине гаража в метре от торцевой стены). Итог: арматуры не обнаружено, гидроизоляции не обнаружено, утеплителя не обнаружено, обнаружена чутка ПГС, обнаруженная толщина бетонной стяжки 5-7 сантиметров, по краям она кое-где бухтит (видимо ПГС мягко говоря не утрамбован и за зиму ушел), а кое-где по стукам вызывает ощущение нормального прочного пола, лежащего на прочном основании. Но всё это лишь ощущение. Завтра пробью отверстие с другого края стены, где торчит гидроизоляция. По всей видимости она не моя, а соседского фундамента ;)
Гараж относительно новый. Машина стояла зиму. Пол нигде не треснул (пока), но пылит круто. Бурится перфоратором на отлично и додалбливается пикой перфоратора ещё отличнее, такое ощущение, что этой пикой могу весь пол раздолбить и вывезти на свалку. Под колесами авто бетон темный. Видно что влажность хорошо впитывает.
Каков вердикт: демонтировать к едрене фене? Подсыпать ещё ПГС (или песок?) до нужного уровня (нужно будет около 4 тонн ПГС чтобы поднять на 100мм), уплотнить виброплитой взятой в аренду, уложить гидроизоляцию, уложить утеплитель (30-50мм) и уже потом лить пол толщиной 100мм с той же кладочной сеткой 4-5мм. А вот потом уже грунтовать или красить и ставить свои деревянные стелажи и нести бутор из дома? ;)
P.s. Ого, написал.. Видимо надо было тему создавать свою. Уже поздно, простите уж))
Аватар пользователя
Arh
Иркутск
08.05.2017 в 16:59:05
Arh написал: уложить утеплитель (30-50мм)
Хотя зачем мне утеплитель под пол? Гараж то неотапливаемый...опять же, пока не отапливаемый.. А вдруг буржуйку поставлю )
P.s. И ещё...я создал таки тему: http://www.mastergrad.com/forums/t268130-betonnyy-pol-styazhka-v-garazhe-demontazh-ili-remont/
Аватар пользователя
Walkman78
Минск
11.05.2017 в 10:52:38
Подскажите по стяжке. Плавающая стяжка в квартире, на плиты пенополистирола 5 мм. В общем на плите полистирол, на нем трубы и элетрика, сверху армирующая сетка 50 мм 3 мм прут. Установлены маяки из профиля на раствор. Стяжка планируется полусухая. Не возникнут ли трещины на месте стыковки стяжки и маяков? Схватится ли полусухая стяжка за маяки? Еще добавляется фиброволокно. толщина стяжки 6-7 см. Вот как выглядит маяк. Специально не делали его ровным и красивым, что бы было за что ухватиться полусухой потом.
Аватар пользователя
ANT/D
11.05.2017 в 19:56:40
Walkman78 написал: Подскажите по стяжке. Плавающая стяжка в квартире, на плиты пенополистирола 5 мм. В общем на плите полистирол, на нем трубы и элетрика, сверху армирующая сетка 50 мм 3 мм прут. Установлены маяки из профиля на раствор. Стяжка планируется полусухая. Не возникнут ли трещины на месте стыковки стяжки и маяков? Схватится ли полусухая стяжка за маяки? Еще добавляется фиброволокно. толщина стяжки 6-7 см. Вот как выглядит маяк. Специально не делали его ровным и красивым, что бы было за что ухватиться полусухой потом.
Walkman78,от сетки-толку ноль.пенопласт должен лежать жёстко.малейшая подвижка-треснет стяжка.вокруг маяков намочить.если даже и треснет-ничего страшного.а вообще,такую стяжку делают по маякам по ходу изготовленым в процессе.чтобы сохли одновременно.и уплотняют сразу всё.а с этими как делать собираетесь?сядет между ними.потом наливной сверху....)и пошло поехало..)
Аватар пользователя
11.05.2017 в 20:26:43
Walkman78 написал: Плавающая стяжка в квартире, на плиты пенополистирола 5 мм.
5 см?
Walkman78 написал: В общем на плите полистирол, на нем трубы и элетрика,
почему-бы не убрать трубы и электрику в полистирол?
Walkman78 написал: сверху армирующая сетка 50 мм 3 мм прут.
должан быть в среднем слое стяжки. И как уплотнять полусухую, если сетка привязана к полу?
Walkman78 написал: Установлены маяки из профиля на раствор.
раствор чего? Если цементный еще ладно, если гипс - не прилипнет, и треснет. Грунтовать края все равно, чтоб вода не ушла в маяки.
Если под плитку - профили надо потом выдрать.
Ну в общем... так полусухую не делают
Аватар пользователя
Walkman78
Минск
12.05.2017 в 10:20:44
В общем получилось так что полусухую не смогли размешать в бетономешалке поэтому сделали обычную. Подложка именно 5мм, такая была от застройщика под старой стяжкой, такую же новую клал. Сетка на полу не лежит, она нависает над полом около 3см. Раствор обычный цементно-песчаный.
Кароче трохи косянул мой строитель спец. Намешал цемент с песком и фиброй и присадками в пропорции 1 к 3. Цемент маркировка хитрая ЦЕМ I 42,5 Н но фактически 500 д0 и очень свежий оказался. Вчера залили 1 комнату сегодня он пришел, а там бетон. Как полагаю высока вероятность растрескивания, в общем сейчас прольют его водой и застелят пленкой для созревания. В теч недели через день будем поливать и держать под пленкой. Есть еще идеи как избежать растрескивания?
Аватар пользователя
Грэй
12.05.2017 в 13:00:38
Walkman78 написал: В теч недели через день будем поливать и держать под пленкой. Есть еще идеи как избежать растрескивания?
этим вы от растрескивания не застрахуетесь. .. смачиванием вы лишь отсрочите то, что ей на роду написано... пока будете мочить, она будет держаться пока мокрая. как только мочить перестанете - начнет сохнуть помаленьку и трещать.
Аватар пользователя
Walkman78
Минск
12.05.2017 в 13:52:52
Грэй, короче будет что на роду написано. треснет или нет :)
Аватар пользователя
Резон
Киров
13.05.2017 в 19:54:07
Мужики! Подскажите, кто делает маяки из пн 27х28, какие глухари и дюбеля используете? Какие используете "стульчики" для кладочной сетки?
Аватар пользователя
13.05.2017 в 20:12:40
Резон написал: Какие используете "стульчики" для кладочной сетки?
Если полусухая - можно и без стульчиков и без маяков. Насыпали половину и выдернули сетку и трамбуете-топчете
Аватар пользователя
C2h5-OH
Черноголовка
13.05.2017 в 20:17:01
глухари обычные с башкой на 13, высота -по слою стяжки..чуть больше-на 3см. сетку либо на арматуру просто кладем либо на залитой слой смеси.
Аватар пользователя
Резон
Киров
13.05.2017 в 20:39:00
BV написал: Если полусухая
Нет, не полусухая, нормальная т.е....
Аватар пользователя
Резон
Киров
13.05.2017 в 20:40:28
C2h5-OH написал: глухари обычные с башкой на 13
Меня в т.ч. еще интересует пара для глухаря - дюбель
Аватар пользователя
Bolgarin
15.05.2017 в 11:53:15
Всем добрый день, дайте пожалуйста совет. от застройщика достался пол. (смотри фотографии) в целом ровный, максимальный перепад на уровень длиной 1,8 метра составляет примерно 2 - 3 мм. через полторы недели хочу положить ламинат Tarkett Navigator (11 мм). нужно сверху заливать самовыравнивающийся смесь? успеет ли слой 3 мм просохнуть за неделю? в квартире очень сухо, влажность низкая
Назад
