gans gr
gans gr
21.04.2014 в 14:38:17
volodich, есть такая проблема, но это в случае если: не уплотняли, пересушили (не увлажняли, не защищали от пересыхания) и не более того, когда делают хорошо и УХАЖИВАЮТ, стяжка полусухая не теряет прочности, совершенно однородная по всей толщине и т.п.
key08rus, вот про это и говорил, прочность малая. грунтовку в Новосибе скорее всего найдете (Форбо 050). грунтовать пропитывая (обычно делал так, разводил грунтовку в большойемкости, что бы помещался валик, напитывал валик и наносил на основание, именно распределял грунтовку а не втирал. наносится на грани луж, но лужи оставлять нельзя :)) с нивелирками может быть сложнее (на объекты таскают, а на складе не всегда держат, но если надо могу узнать). выбор нивелирки. что будете стелить?
key08rus
key08rus
21.04.2014 в 15:59:19
gans gr написал : key08rus, вот про это и говорил, прочность малая. грунтовку в Новосибе скорее всего найдете (Форбо 050). грунтовать пропитывая (обычно делал так, разводил грунтовку в большойемкости, что бы помещался валик, напитывал валик и наносил на основание, именно распределял грунтовку а не втирал. наносится на грани луж, но лужи оставлять нельзя :)) с нивелирками может быть сложнее (на объекты таскают, а на складе не всегда держат, но если надо могу узнать). выбор нивелирки. что будете стелить?
Найти Форбо не совсем просто, с ходу не получилось. Будем искать :) Вот если бы в леруа что-нибудь подобное было... Укладывать буду ламинат, с пароизоляцией (ПЭ 200мкм) и, возможно, пробковой подложкой.
Andyru
Andyru
Томск
21.04.2014 в 16:59:46
Подскажите, кто знает. Сколько сохнет Стяжка для пола Геркулес http://www.gerkules.ru/catalog/floor/screed/ (средняя толщина получившейся стяжки 5см)? На сайте и на мешке не нашел инфы. И через сколько суток можно заливать финишным самовыравнивающимся Vetonit 3000?
Master111
Master111
Тула
21.04.2014 в 19:23:10
volodich написал : о она плавающая и нужна демпферная лента по периметру.
Да.
gans gr
gans gr
22.04.2014 в 11:00:32
key08rus написал : Найти Форбо не совсем просто, с ходу не получилось. Будем искать :) Вот если бы в леруа что-нибудь подобное было... Укладывать буду ламинат, с пароизоляцией (ПЭ 200мкм) и, возможно, пробковой подложкой.
под ламинат можно использовать все что угодно (я про прочность на сжатие).
Andyru, позвоните им в тех поддержку.
22.04.2014 в 11:31:45
volodich написал : Объяснил тем, что полусухая стяжка всем хороша, но имеет тонкую корочку на поверхности и пористую структуру и следовательно низкую прочность. И если сверху заливать нивелиркой то она не будет держаться и отлетит, так имеет более высокую прочность. тоже хотел поинтересоваться у профессионалов так ли это?
Затертая машиной полусухая имеет твердый верхний слой и не имеет сверху цементного молочка.
Прогрунтованная становится настолько прочной, что шлифовать (если вдруг надо отдельные места) становится крайне сложно.
gans gr
gans gr
22.04.2014 в 11:46:03
BV, Володя привет! не про это разговор. очень часто полусухую делают "косарезы" или рукожопые, в таком случае действительно, сверху корочка, а под ней просто песок. сейчас фото положу. у тебя же, сделали правильно, потом ухаживали, и на выходе получилась стяжка заявленной прочности и она такая по всей толщине (у меня есть брусок распиленный полусухой стяжки) 10 минут фото будут. и косячные и нормальные.
gans gr
gans gr
22.04.2014 в 12:21:47
полусухая стяжка (правда типа система, снизу наливайка и сверху) стяжка в офисе у BV, чуток подравнивали ремонтной смесью (к слову при умении изготавливать стяжки, достигается и плотность и ровность, что практически без каких то дополнительных (больших) затрат и денег и материальных, на такое основание можно уложить любое покрытие. тут приклеивали 2 мм ком покрытие.) стяжку к слову делал Тарлев, стяжка полусухая, без финишнего выравнивания наливайками.
косячная стяжка.
был такой предмет "теория строительных материалов" (если правильно помню название), процесс твердения минерального вяжущего называется гидротация, так в материалах он происходит с выделением температуры (не буду выеживаться терминами :)), и более того их при твердении происходит два. второй происходит через некоторое время после твердения, и называется перегидротация, опять же температура и потребление воды. т.к. изначально вода была, то стяжка набирает прочность (по ней можно ходить и т.п бла бла бла), НО ВОТ ПРИ ВТОРОМ ПРОЦЕССЕ если не добавить (поливать, водоудерживающий материал и т.п.) цемент начинает забирать воду сам из себя (на пальцах "выпаривать") и получаем, что где влага была (чаще всего поверхность), то там прочная корочка, толщина корочки зависит от кол-ва воды, и может быть в несколько мм, а может быть и несколько см, все остальное разваливается в перссованый песок. обычно говорят и подозревают, что строители поперли весь цемент, а на самом деле строители или плохо учились, может прогуливали, и не понимают, зачем челых 7- 10 дней мотаться и поливать, укрывать стяжку, за которую и бабосы уже получили, или некогда заниматься этой хренью, т.к. стены надо делать или что еще.
прочность набирается за 28 суток (при нормальных климатических условиях), но например на ЖБИ или ЖБК, нет времени выдерживать конструкции в течении этого времени, там применяю автоклав (вроде так), т.к. при повышении температуры и ВЛАЖНОСТИ набор прочности происходит быстрее и запросто набирает и за 7 дней. многие по ошибке считают что например плиты перекрытия сушат (через пустоты предусмотренные именно для прохождения пара), но ЭТО В КОРНЕ НЕ ВЕРНО, это горячий пар и плита через 7 суток СЫРАЯ но с заявленной прочностью.
лектор кузнечик, закончил ;) в бой идут одни старики, а молодеж мотает на ус :yu
stroyman
stroyman
Омск
22.04.2014 в 20:19:24
gans gr написал : и более того их при твердении происходит два. второй происходит через некоторое время после твердения, и называется перегидротация, опять же температура и потребление воды. т.к. изначально вода была, то стяжка набирает прочность (по ней можно ходить и т.п бла бла бла), НО ВОТ ПРИ ВТОРОМ ПРОЦЕССЕ если не добавить (поливать, водоудерживающий материал и т.п.) цемент начинает забирать воду сам из себя (на пальцах "выпаривать") и получаем, что где влага была (чаще всего поверхность), то там прочная корочка, толщина корочки зависит от кол-ва воды, и может быть в несколько мм, а может быть и несколько см, все остальное разваливается в перссованый песок.
Звиняй, чушь какая-то.
Грэй
Грэй
22.04.2014 в 21:38:02
да, это так.
volodich написал : И если сверху заливать нивелиркой то она не будет держаться и отлетит, так имеет более высокую прочность
не отлетит, потому что "тонкая корочка" на поверхности полусухой стяжки на самом деле достаточно толстая, и прочная, чтобы удержать наливайку. А вот под этой корочкой - там таки да, зачастую, структура пористая и непрочная.
gans gr написал : очень часто полусухую делают "косарезы" или рукожопые, в таком случае действительно, сверху корочка, а под ней просто песок. сейчас фото положу.
Юра, лабораторный образец на фото - хорош! Скажи, а почему цвет неоднородный, почему сухая стяжка серо- белая в крапинку?
На других фото вряд ли полусухая, такой брак что на первой характерен для традиционных жидких стяжек, на двух последних - ваще наливайки. Юра, ты у телевизионщиков учишься ? ;) Далее, Насчёт косорезов и рукожопых.
Косорезы всё время лили много лишней воды в традиционную стяжку. Кто-то придумал оставить их совсем без воды, и придумал полусухую стяжку. Но не тут - то было! - Косорезы тоже не дураки, они придумали недотаптывать!
Я так думаю, что если избавиться от косорезов, то удобнее будет вернуться к традиционной стяжке.
...Хотя, остаются рукожопые, а они намного опасней, потому что непредсказуемы. ...
zvolki
zvolki
22.04.2014 в 22:58:41
Просматриваю вот отсюда
key08rus написал : Сделана полусухая
и дальше обсуждение. И никак не пойму, а для чего полусухую наливаками- растекайками портить? Она же по технологии вылизана, как зона фаберже у кота.
