Schumi
Schumi
Воронеж
20.04.2014 в 21:09:08
Master111, вот, собственно, я и хотел бы попросить совета, как можно устроить напольное покрытие. :) А на сухой стяжке под ГВЛ какой минимальный слой "подложки" засыпать надо?
Master111
Master111
Тула
20.04.2014 в 21:13:56
Schumi У меня было 10-20мм. подсыпка из песка обычного, потом ЭППС 5см., ОСБ 10мм. 2 слоя с проклейкой между собой, далее ламинат на подложке 3мм.
Schumi
Schumi
Воронеж
20.04.2014 в 22:23:26
Master111, спасибо! А решения "Кнауф" - это из той же оперы?
Master111
Master111
Тула
20.04.2014 в 22:31:59
Schumi Да. Только там "родные" материалы.
volodich
volodich
Тюмень
21.04.2014 в 07:43:16
volodich написал : Сделал полусухую стяжку месяц назад. При простукивании слышится звук как от пустот. Трещин нет. Кто -то давал ссылку на видео где первым слоем намазывается плиточный клей, а потом уже полусухая смесь. Думаю как делать дальше с клеем или нет. Подскажите пожалуйста
koris написал : и слава Богу ))) всё нормально
Получается что если стяжка не связана с основанием то она плавающая и нужна демпферная лента по периметру. Или забить и делать как делал без клея и ленты
key08rus
key08rus
21.04.2014 в 12:48:33
Прошу совета. Нетривиальная задача - почесать мозги ;) Сделана полусухая плавающая стяжка с армировкой фиброволокном, толщиной от 20 до 100мм, (возраст 45 суток). Поверхность не "вертолетилась". Поверх была залита недорогая "саморастекайка" (не гипсовая), укрыта пленкой примерно на 10 дней. Ремонтные работы все это время велись в обычном режиме. Примерно через 20 дней, после устройства небольшого проветривания (форточка открыта на ночь) "саморастекайка" потрескалась и оторвалась частично от основания в 2х комнатах и на кухне. Убрали отслоившееся, и повторно залили самовыравнивающуюся смесь по прогрунтованному основанию. Укрыли пленкой. Через неделю пленку сняли, все ок. Однако позавчера, после проветривания (опять форточка на ночь) порвало саморовняйку, на этот раз вообще по всей квартире. В т.ч. и та, возраст которой 35 дней... Вот фото:
Похоже, слишком слабое основание. Вопрос - почему рвет? Ну, и конечно, классическое - что делать?
21.04.2014 в 12:58:32
key08rus,
  1. Был-ли механически снят со стяжки верхний непрочный слой, так называемое цементное молоко?
  2. Грунтовалась ли стяжка и чем в первый раз?
  3. В техдоках на наливной пол было указано "накрывать пленкой"?
  4. Стяжку накрывали пленкой? Если да - то сколько по времени? Есть-ли пленка под стяжкой? Вопрос к тому - стяжка за 45 суток набрала прочность, но если была под пленкой - могла остаться влажной.
key08rus
key08rus
21.04.2014 в 13:45:01
  1. Нет, поскольку стяжка выполнялась по "полусухой" технологии. Т.е. цементного молочка просто не было.
  2. Да, укрепляющим грунтом "Диола"
  3. Вот тут - не подскажу, ибо я - заказчик :) А прораб божится, что переделал таких стяжек мильён и знает, как и что делать. Правда, после второго растрескивания оптимизма у него поубавилось, ибо переделки за его счет... UPD: с сайта производителя ("Геркулес") - "температура окружающей среды и самого основания во время нанесения, а также следующие три дня, не должна превышать +25 С и быть ниже +15 С. Предусмотрена минимальная температура во время работ с наливным полом. Она составляет от +10 С, но при этом используют воду, подогретую до +40 С, срок отвердевания также возрастает. Для того чтобы не образовывались трещины на поверхности пола, во время произведения заливки помещение не нужно проветривать в течение трех дней"
  4. Да, накрывали, до выполнения саморастекайки. По сроку - около недели, может чуть меньше. Пленка под стяжкой - есть.
gans gr
gans gr
21.04.2014 в 14:00:30
key08rus, нивелирка при усадке режет стяжку. грунтовка не глубоко залезла (то что снизу на такую глубину и пролезла). решение такое: снимать грунтовать глубокой грунтовкой и именно пропитывать (я бы рекомендовал Форбо 050 в три слоя, первый раз 1:9 с водой, второй 1:7, третий 1:5 между слоями 30 минут подсушки) оставить сохнуть ночь (заливать на следующий день). нивелирку безусадочную. или сразу нивелирку безусадочную. пленки по нивелирке в топку, окна закрыть и убрать сквозняки.
ваш случай, только объем более катастрофический.
трещины, нивелирка бухтит
видно, что нивелирка срезала саму себя,
снимали все, местами было сложно, срубали перфораторами
заменили смесь и грунтовку (взяли то, что рекомендовали,
проблема ушла. спорт зал, цена вопроса 20 т смеси (фура) :(. порадовал прораб который делал стяжку, когда провели измерение прочности сначала сказал что прибор сломан (прочность показывал 8 МПа= 80 кгс) вместо обещанных 300, показали на бардюрном камне, что прибор работает, тогда сослался на СНиП, что раз стали заливать, то значит приняли, и это уже не его косяк а тех кто заливал.
volodich
volodich
Тюмень
21.04.2014 в 14:23:34
key08rus, Меня один манагер предупреждал о таком исходе. Объяснил тем, что полусухая стяжка всем хороша, но имеет тонкую корочку на поверхности и пористую структуру и следовательно низкую прочность. И если сверху заливать нивелиркой то она не будет держаться и отлетит, так имеет более высокую прочность. тоже хотел поинтересоваться у профессионалов так ли это?
key08rus
key08rus
21.04.2014 в 14:25:20
gans gr написал : key08rus, нивелирка при усадке режет стяжку. грунтовка не глубоко залезла (то что снизу на такую глубину и пролезла). решение такое: снимать грунтовать глубокой грунтовкой и именно пропитывать (я бы рекомендовал Форбо 050 в три слоя, первый раз 1:9 с водой, второй 1:7, третий 1:5 между слоями 30 минут подсушки) оставить сохнуть ночь (заливать на следующий день). нивелирку безусадочную. или сразу нивелирку безусадочную. пленки по нивелирке в топку, окна закрыть и убрать сквозняки.
Спасибо за рекомендацию. Дополнительная информация - померил прочность ЦПС в местах отшелушивания нивелирки - 4-6МПа. Т.е. М50-М75. Совсем мало. Укреплять надо. Чем? Форбо 050? А какую нивелирку безусадочную применить лучше?
