TARLEV
TARLEV
24.04.2014 в 01:46:50
koris написал : а что стяжка такая зелёная? или там уже покрыта чем?
От освещения наверно, фоткал мобильником, не настроен.
BV написал : у его рябят прямые руки, еще раз недавно убедился.... 2.5м правило - ноль
Спасибо Владимир, стараемся держать марку.
gans gr
gans gr
24.04.2014 в 09:09:45
Грэй, Сергей привет! я нписал, но наверное все в куче и поэтому не понятно. образец в крапинку, потому, что: так же хотели показать, что когда все правильно, то и адгезия совсем разнородных материалов, при правильном применении будет такая как и заявляется. снизу наливайка, "стяжка" сверху наливайка и приклеен кусок "текстиля", когда пилил болгарином, то пыль от наливайки попала в поры грубого ровнителя, вымывать с щеткой было лень, поэтому и цвет такой не красивый.
stroyman, ок, галиматья, бесмысленный разговор. я написал это для тех кто хочет сделать сам и спрашивает как. а тут уперлись в глупый спор. эту галиматью преподавали в союзе в строительных вузах, так же показывали в лабораториях как определить "пики" процессов по термопаре и т.п.
не считаю нужным спорить, тем более нет смысла ни какого. что касается стяжек и наливаек, так про это и говорил, что есть кривые (ровнять), есть сырые и сроки (специальные грунтовки и нивелирки тонким слоем), и т.п.
zvolki, именно так, все зависит от того как сделана стяжка. на фото рулонное 2 мм покрытие на стяжке и все ок. но, у нас таких стяжек подовляющее МЕНЬШИСТВО, НО!!!!!! они есть.
BV, стыковать всегда вертикально, по уму еще лучше соединять арматурой (в торец навтыкать арматурин), если не сделать вертикально, то практически в 99 случаях из 100 там тонкий слой соседней стяжки разваливается, и .... трещины, заполнение растворами эти ямки и т.п.
Ruslan 73
Ruslan 73
24.04.2014 в 10:12:06
BV написал : Правильно - да, а насчет ухаживания.... один раз полили .... потом :)
у его рябят прямые руки, еще раз недавно убедился.... 2.5м правило - ноль.
Так обязательно делать холодный шов?
Если много.... Если мало - просто лопатами в куче
выезжают от 30кв\м ко мне приедет прораб в воскресенье,но у меня 75квадратов
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
24.04.2014 в 13:49:12
парни-полусушисты,памагите советом.песок у нас--дрянь(речной донской,много ила,зерно мелковатое.)стабильности сырья нет:каждый раз разного качества песок,хотя из одного места.один раз туда-сюда-более-менее,другой раз--галимый ил и пыль.при замесе смесь как пластилин;забивается выход смесителя,шланги на всём протяжении.вчера вчетвером как клоуны вокруг установки и шлангов скакали,то шланги трусили,то дырку выхода пробивали,вместо того,чтобы стяжку тянуть.есть какой способ при таком песке работать на пневмонагнетателе?поменять песок--не предлагать,нет вариантов ваще.
Грэй
Грэй
24.04.2014 в 18:12:42
gans gr написал : когда пилил болгарином, то пыль от наливайки попала в поры
Понял. Пористость не слишком высокая для стяжки? На даче во дворе такую если сделатЬ, сколько сезонов простоит, как думаешь?
Витэк
Витэк
Казань
24.04.2014 в 20:33:20
аптекарь написал : есть какой способ при таком песке работать на пневмонагнетателе?поменять песок--не предлагать,нет вариантов ваще.
Сделать установку для мытья песка......
отделкин
отделкин
Петрозаводск
24.04.2014 в 22:24:34
аптекарьИщите карьерный песок не верю что у вас стройки и бетоные узлы на мелком песке работают на краняк ПГС через сетку а с таким песком как у вас трудно тянуть да и по шлангам стучать тоже ведь не тема ,а представте на на 9-15 этажей подавать так оператор устанет бегать
аптекарь написал : .песок у нас--дрянь(речной донской,много ила,зерно мелковатое.)стабильности сырья нет:
я например отказываюсь работать если предлагают какие то свои варианты ,у нас 2 точки песка расстояние 30-40 км один по ближе с мелким камнем у них сетка стоит 2см а подальше чистый у них сетка 5мм а на таком песке как у вас трещины не избежны я думаю ,у нас трещит еще часто от цемента ЛСР(это группа компаний)а вот на Евро-цементе-Пикалево нормально стоят,а этот ЛСР быстро схватывает(а за стяжками практически никогда не ухаживают) Да и тянуть такой пластиин жесть ,у нас когда сеялки сломались,зимой брали такой 70м2 от силы сделаешь Какой смеситель купил ?надеюсь не электрический?
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
25.04.2014 в 01:37:08
отделкин написал : не верю что у вас стройки и бетоные узлы на мелком песке работают
отделкин, привет!сам не верил,пока не купили машину.сейчас приходит понимание,почему скорость у нас такая смешная
отделкин написал : 70м2 от силы сделаешь
и трещины
отделкин написал : а на таком песке как у вас трещины не избежны
машина бринкманн естрих бой 450 в краснодаре покупали.я на день оставался типа стажироваться..там нормальным песком работают и делают по 200м2.а у нас
отделкин написал : тянуть такой пластиин жесть
и это я тоже начинаю щас только понимать,а раньше думал,что это в норме,а навыка не хватает у меня. а на добычу песка у нас монополия.последний раз пришёл песок с хорошим крупным зерном,но аж тёмно-шоколадного цвета от ила.подачу можно сделать,если только почти жидкий раствор.как только стали подсушивать раствор(уменьшать воду)--сразу забивается или выход смесителя,или шланги на всём протяжении:в одном месте тряхнёшь-тут же дальше пробка встаёт,и так и трясёшь до самого гасителя. при более-менее нормальном песке приходится делать консистенцию раствора на грани--т.е. ещё немного--и жидкий.тогда подача вроде без пробок идёт,но отдача в шлангах бешеная,на приёме на гасителе нужно стоять,крепко сжимая ягодицы.шланги как в эпилептическом припадке дрыгаются,с бешеной амплитудой.как только чуть суховатый раствор--сразу пробка,и беги труси шланги или дырку на выходе чисти. производительность смешная--в лучем случае 1,5 м3\час,если пробки--то и 1м3 не делаем.расход топлива ужасающий... ещё в прошлом году с волги песок баржами привозили(600 р за тонну).в этом году--нету что-то,даже за деньги нормальный песок не купить советовали попробовать жидкое мыло добавить,но что-то сомнения терзают меня.сон вот потерял совсем... такой вот цирк
ussur
ussur
Уссурийск
25.04.2014 в 02:28:20
аптекарь написал : с волги песок баржами привозили(600 р за тонну).в этом году--нету что-то,даже за деньги нормальный песок не купить
Так Волга обмелела -стоит пароходство.Вчера по телику видел..
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
25.04.2014 в 07:30:52
ussur написал : Так Волга обмелела -стоит пароходство.
вах!:((3раз)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
25.04.2014 в 07:52:04
аптекарь, А что карьеров в округе нет? Как работают другие?
аптекарь написал : (600 р за тонну)
:eek::a у нас пока дороги закрыты берем в городе по 230 а так по 140 Поздравляю с покупкой :applause::applause::applause:,Бринкманн самые надежные машины! Ищи карьер!,сядь в машину и поезди по округе ,уверен что найдешь,заедь на бетонный узел посмотри их песок ,договорись отгружатся у них ,производства плитки тротуарной ,брусчатки и тд все должны на нормальном песке работать
