cooler
cooler
25.04.2014 в 10:26:29
Товарищи, проконсультируйте пожалуйста по стяжке.
Новостройка, монолит-кирпич. Основание - бетонное перекрытие. Вроде как подметали и грунтовали Бетоноконттактом. Заливали в конце марта. Русеан М300, свежий с завода. Средняя толщина получилась около 6 см. Не армировали, демпферные ленты не клеили. После заливки сильно не ухаживали. Погода была такая, что в основном одно окно в режиме форточки было открыто. Стяжку сильно не нагружали. Финишное выравние планируются наливным полом "Старатели" - обещают разлить толщиной около 3 мм и зеркальную поверхность. Теплых полов не будет. Чистовое покрытие - плитка и паркетная доска типа Таркета.
В основном выглядит она сейчас вот так:
В течение первых двух недель появилось 10-15 трещин схожего типа. Трещины тонкие, не ветвятся. Идут в основно перпендикулярно от стены до ближайшего маяка. Иногда через первый маяк также относительно перпендикулярно доходят до второго. Только одна в прихожей проходит от стены до стены через оба маяка. Не бухтят, пыли не дают. За последние 2 недели не изменялись. Выглядит они вот так:
  • это, та что идет через всю прихожую - это те, что по квартире попадаются
Вопрос 1: С учетом того, что сверху будет наливной пол, какие-то фатальные последствия такие трещины в дальнейшем дадут.
Вопрос 2: Половина маяков после высыхания стяжки выглядит достаточно коряво:
С учетом того, что сверху будет 3 мм "Старателей" надо ли жестко контролить их замену рабочими?
Вопрос 3 (вытекающий из вопроса 2) : Один из маяков поменяли еще в конце первой недели, потому что онм мне совсем не понравился. Процесс замены заключался в извлечении маяка и замазывании щели ротбандом, выглядит сейчас это вот так:
под старатели такой технологии нехитрой будет достаточно?
Вопрос 4: Единственным местом в квартире, где стяжку клали не на перекрытие был балкон. Там смесь положили на приклееные пеной к бетону 2 см плиты экструзионного пенополистирола. Толщина смеси получилась судя по всему см 3-4. Как раз на балконе в первые же несколько дней выявился следующий косяк:
Эта такая дырка диаметром с 2 рубля. От нее расходится штуки 3 30-60 см волосяных трещин. Трещины тоже не бухтят, пыли не дают. Стенки дырки достаточно твердые, но в глубь при этом она пальцем ковыряется без особых усилий. Я вчера сантиметра на 3 углубился. Бригадир еще в начале сказал, что типа ерунда, все равно потом наливным полом равнять. На балконе планируется таже паркетная доска без теплого пола. Кроме района метра 1.5 квадратных на оставшихся 5.5 м балкона все нормально. Стоит ли переживать из-за нее?
Вопрос 5: Второстепенный, но любопытно. После стяжке в некоторых местах квартиры стояли/валялись разные вещи нетяжелые - типа ведра с парой литров воды, нескольких маяков, полупустой пачки пенополистирола того же. Когда я недели 2 назад их перставил на полу остались такие вот отпечатки:
  • круг от почти пустого ведра
я поначалу думал, что это влага выходит. Но в последнюю неделю проветриваю кваритру досточно активно, сырость практически не ощущуается, а отпечатки не меняются. Это не сырость, а просто пескобетон в этих местах при высыхании не запылилися и не выцвел? Или все-таки влага?
Группа вопросов по "Старателям": При толщине 3-5 мм сколько лучше ждать прежде чем можно покрытие нагружать. У меня на подходе около 40 кв.м метров разного вида плиткив упаковке, через какое время ее можно будет сгружать на пол квартиры. Я так понял, что для паркетной доски очень важно сухое основание. Погоду с выходных уже теплую обещают, сколько по времени выжидать, между заливкой пола и выкладыванием доски? Кваритра на южной стороне, большие окна, много солнца, а у "Старателей" рекомендуют в первые дни избегать прямого солнечного света и сквозняков - стоит ли специально чем-нибудь окна завешивать?
Извините за такую простыню, спойлера не нашел.
gans gr
gans gr
25.04.2014 в 11:29:42
Грэй написал : Понял. Пористость не слишком высокая для стяжки? На даче во дворе такую если сделатЬ, сколько сезонов простоит, как думаешь?
высокая конечно, и если сделать и не укрывать то не долго проживет. в любом случае для улиц совсем другие материалы (и не ТОЛЬКО из-за пористости). это же для каждого случая свой подход. производим в РФ один материал, но его нельзя на улицу, завод в Голландии делает похожую (визуально не отличить) но они применяют + еще добавку, и такая пористая стяжка может применяться на улице (хотя голландцы её сверху облицовывают все равно декоротивными покрытиями).
Dima_D
Dima_D
Днепропетровск
25.04.2014 в 15:09:02
cooler написал : Вопрос 1: С учетом того, что сверху будет наливной пол, какие-то фатальные последствия такие трещины в дальнейшем дадут.
Последствие 1 - чистовое выравнивание повторит все трещины основания, последствие 2 - часть наливайки уйдет в трещины.
Решение: сделать ремонт крупных трещин, зашпаклевать трещины перед заливкой нивелирки.
Они в принципе там не нужны, если планируется всего 3мм нивелирки залить. Все, что шевелится - отковырять и зашпаклевать.
Вопрос 5: я поначалу думал, что это влага выходит. Но в последнюю неделю проветриваю кваритру досточно активно, сырость практически не ощущуается, а отпечатки не меняются. Это не сырость, а просто пескобетон в этих местах при высыхании не запылилися и не выцвел? Или все-таки влага?
Скорее всего влага. В любое другое место кусок пленки киньте на ночь - если потемнеет под ней стяжка, значит влага еще осталась.
Грэй
Грэй
25.04.2014 в 17:55:15
gans gr написал : в Голландии
там зима-то хоть есть?
cooler
cooler
25.04.2014 в 19:29:39
Dima_D написал : Последствие 1 - чистовое выравнивание повторит все трещины основания, последствие 2 - часть наливайки уйдет в трещины.
по фото незаметно, чтобы с трещинами моего типа что-то делали, или предполагается, что на каждый "волос" такую канаву выбивать надо?
я уже в другое место кинул 2 мешка ротбанда - никаких пятен за 2 недели, да и все-таки сомневаюсь что влага будет без внешнего воздействия через один и тот же круг неизменного радиуса выходить
jekasus
jekasus
Добрич
25.04.2014 в 20:04:04
Решил полностью перейти на полусухую стяжку ;) На следующий день, даже не затирал ;) Это только 4 санузел/ванная(для незнающих, мы без трапов не делаем) - вижу только и единственно плюсы этой технологии ;) Еще немного тренировок( в м2) и догоню уровень Тарлева ;)
Баш майсторът
stroyman
stroyman
Омск
25.04.2014 в 21:34:39
jekasus написал : Решил полностью перейти на полусухую стяжку
Не наломал бы дров.;)
jekasus написал : На следующий день, даже не затирал
Затирать надо было вчера;)
jekasus
jekasus
Добрич
25.04.2014 в 21:48:56
stroyman написал : Затирать надо было вчера
Просто для эксперимента оставил,интересно было, потрескается или нет. А так уже плитка там, ученик сделал(а мне пофиг, что кто-то ждет 1-2 недели для плитки) ;)
stroyman написал : Не наломал бы дров.
Я не из молодой живности, которая кроме наливайки, гипсы и натяжных ничего другого не знает.:p
Баш майсторът
stroyman
stroyman
Омск
25.04.2014 в 22:16:54
jekasus написал : Я не из молодой живности, которая
И, тем не менее, делать полусухую в санузел с трапом.. я бы не стал.
jekasus написал : уже плитка там, ученик сделал
Гидру хоть сделал ученик?;)
jekasus
jekasus
Добрич
25.04.2014 в 22:33:14
Гидра? А нах она в унитазнике? унитаз и умывальник - и все, здесь гидра не нужна вообще. И в ванной тоже редко делаю, но опыт у меня такой, что я могу себе позволить(где многим здесь никогда иметь), но другим всегда скажу - делать и где точно сделать без лишнего ;)
Баш майсторът
stroyman
stroyman
Омск
25.04.2014 в 22:47:48
jekasus написал : опыт у меня такой, что я могу себе позволить
jekasus написал : Это только 4 санузел
Как-то не связывается:confused:;)
