25.04.2014 в 23:00:43
jekasus написал : На следующий день, даже не затирал
А что за полосы?
jekasus
jekasus
Добрич
25.04.2014 в 23:10:02
BV написал : А что за полосы?
маяки для уклонов к трапу, если затереть, когда нужно, то не видно будет.
Баш майсторът
Kronix
Kronix
Владивосток
26.04.2014 в 00:08:18
Прошу совета! Мы по всей квартире уложили ЭППС, спасибо вашим советам (выравнивали кривое основание, песок подсыпали или подрезали, прикручивали эппс, +разная толщина 3,4,5 см). Работы много, но получилось ровно, почти в уровень +- о,5 см. Плиты лежат крепко. Планируется:
  • ЭППС
  • пленка (?)
  • сетка прямо на эппс
  • кабель ТП, крепим к сетке
  • полусухая стяжка с фиброй 5 см +-
Вопрос 1. В ванной уровень основания выше чем везде, а стяжка нужна на 1 см ниже. Поэтому в ванной вместо ЭППС хотим постелить рулонный Шуманет или скорее всего Акуфлекс 4мм+пленка. Так можно? Ничего что на пороге ванной будет такой стык из разных материалов а потом еще и ступенька и перепад толщины самой стяжки? Рулонку просто положить в стык с ЭППС + пена или скотч?
Вопрос 2. Так и не поняли, нужна ли пленка на ЭППС? С учетом того, что сетка с кабелем будет лежать на ЭППС? Перечитали очень много из этой темы и не только, но пишут разное - кто-то не пишет про пленку, кто-то пишет нужна...
Вопрос 3. Из темы про ТП понятно, что сетку с ТП лучше приподнять. Но у нас похоже это будет невозможно технологически. Будут делать механизированым способом с подачей раствора на этаж, все очень быстро, когда мы попросили в процессе укладки подкладывать что-то под сетку, над нами только посмеялись и сказали что это будет долго и очень дорого. Приподнять заранее (подожить много чего-то или подпенить) не представляется возможным с учетом того что будет бригада бегать + оборудование наверное двигать. Да и раствор полусухой, поднимать наверное чревато пустотами. Опасно ли чем-то что сетка с кабелем будет прямо на ЭППС? (от фольги вы тут уже отговорили). Мы конечно будем крепить кабель чтобы он не касался утеплителя, сетку купим потолще - 4 мм, но как там в процессе укладки будет - хз.
Вопрос 4. Важный. По полу идет разводка отопления, гофр. нержавейка в оплетке и сверху еще на ней толстый энергофлекс. Везде труба вровень с утеплителем получилась. Но возле окон, близко, есть высокие участки основания где лежит ЭППС 3 см, а труба выступает до 2-х см выше ЭППС. Т.е. стяжка местах самой трубы будет около 3 см. Допустимо? Участки непроходные, возле окна. Поднять уровень итогового пола не можем т.к. тогда дверь входная не войдет.
Dima_D
Dima_D
Днепропетровск
26.04.2014 в 00:53:11
  1. В пороге ванной разделите разные пласты стяжки демпфером и все дела. Это будет два разных помещения, поэтому не страшно, что стяжка там будет в разных уровнях и с разной подложкой.
  2. В вашем случае пленка не нужна, т.к. под стяжкой будет ЭППС. Пленка под полусухую стяжку укладывается только в том случае, если стяжка выполняется по бетонному основанию без подложек (чтобы влага из раствора не уходила в основание и стяжка не пересыхала).
  3. Сетка с кабелем на ЭППС - не опасно. Кабель греется максимум градусов до 80, ЭППС выдерживает в разы больше. Сетка под ТП будет только фиксировать кабель, армировать не будет. Для армирования нужно либо укладывать сетку над ТП, либо использовать фибру. Сетка 4мм- горячка.
  4. "Стяжка местах самой трубы будет около 3 см" - не страшно. Максимум, что может случиться - в самом тонком месте над трубой стяжка лопнет (на плоскость это не повлияет). Поэтому на этих участках над трубой можно кинуть сетку, чтобы стяжка не шевелилась, если трещина появится.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
26.04.2014 в 08:50:21
Dima_D, Привет колега!Все верно рассказал ,у нас теперь пошла мода что сетку многие ставят сверху трубы так сказать армируют,хотя стяжка всегда с фиброй идет Вы кстати ухаживаете за полами на больших обьектах?Например дома многоквартирные
Dima_D
Dima_D
Днепропетровск
26.04.2014 в 21:12:14
отделкин написал : Dima_D, Привет колега!Все верно рассказал ,у нас теперь пошла мода что сетку многие ставят сверху трубы так сказать армируют,хотя стяжка всегда с фиброй идет Вы кстати ухаживаете за полами на больших обьектах?Например дома многоквартирные
Мы, на самом деле, многоквартирные дома не делаем, все как-то по квартирам да по частным домам.. А так, ухаживаем конечно, если есть необходимость - водичкой проливаем разок-другой или пленкой накрываем если совсем жарко.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
26.04.2014 в 22:27:51
Dima_D написал : Мы, на самом деле, многоквартирные дома не делаем
А как тогда зарабатываете?Я когда котеджи заливаю то всегда оставляю пленку или говорю чтоб обязательно накрыли и окна не открывали
koris
koris
Волгоград
26.04.2014 в 23:46:57
BV написал : http://www.youtube.com/watch?v=Jtw7-...4\_scLBKnVxlS-g
спасибо
отделкин написал : хотя стяжка всегда с фиброй идет
большая ошибка делать без неё?
всё в голове (с)
Mistigris
Mistigris
27.04.2014 в 18:45:26
Прошу поделиться мнением и опытом. Нужно сделать пол в пристройке к гаражу (3мХ3м). Пристройка на фундаменте, в нем ниша 2мХ3мХ0,18м (6 м. кв., глубиной 18 см). Основание бетонное тоже (сразу не написал). От ворот уровень пола падает на 5 см., дальше еще ниже, планирую 2 метра в длину забетонировать по уровню, дальше сделать скат, сверху кинуть линолеум. Чем дешевле, тем лучше. Как лучше залить основание, сразу все, в несколько этапов? Делать ли утепление, как и имеет ли смысл? Делать ли подушку (из чего?) или все в бетон закатать? Были доски, но так как крыша часто протекает, и воде уходить некуда, сгнили напрочь.
a fool with a tool is still a fool.
Витэк
Витэк
Казань
27.04.2014 в 19:57:04
Думаю, что делайте одним слоем, за раз сантиметров 10, желательно хотя бы нижний слой со щебнем, все остальное если есть еще сантиметры, можно засыпать песком хорошо промочить и утрамбовать. В утеплителе смысла не вижу, но вам видней.
