Master111
Master111
Тула
27.04.2014 в 20:04:43
koris написал : начали сегодня стяжку делать, никак не найду нужную пропорцию воды, суховата как-то, проблематично "тянуть", а побольше добавить воды - боязно, первый замес получился "мокрым"))) на видео всё легко так делается ))) прошлым летом делали стяжку - нашли пропорцию, а сейчас, получается, потеряли )))
Я делал по рекомендации производителя сухой смеси. 6 л. воды на 50кг. смеси, а дальше по ощущениям - добавить или как. Серёг, возьми за основу соотношение В/Ц 0.35-0.43 (в зависимости от влажности песка). Можешь здесь почитать. [h=4][/h][h=4][/h]
Mistigris
Mistigris
27.04.2014 в 21:05:02
Витэк написал : Думаю, что делайте одним слоем, за раз сантиметров 10, желательно хотя бы нижний слой со щебнем, все остальное если есть еще сантиметры, можно засыпать песком хорошо промочить и утрамбовать
имеет ли смысл, если в основании тоже бетон уже? Может достаточно одним разом забабахать? Что-то мне идея с песком не нравится. Утеплитель точно не нужен, гараж не отапливаемый, смысла нет.
a fool with a tool is still a fool.
Витэк
Витэк
Казань
27.04.2014 в 21:30:04
Если так, то да, лучше одним махом забабахать. Хотя как по мне то при большой толщине в нижний слой много цемента не нужно. Хотя вам решать....
koris
koris
Волгоград
27.04.2014 в 21:40:14
Master111 написал : возьми за основу соотношение В/Ц 0.35-0.43
как я понял, на одну часть цемента - примерно 0,4 части воды? очень сухо получается...
Master111 написал : а дальше по ощущениям - добавить или как.
вот эти ощущения уже забылись - редко стяжку делаю
Master111 написал : Можешь здесь почитать.
почитал... там написано: цемент:песок - 1:3, я делаю 1:4. может, в этом ещё проблема? ещё по ссылке, пропорции такие: 50 кг (38 л) цемента + 175 кг (114 л) песка + 18-23 л воды. Получается, 1:3:0.4
всё в голове (с)
27.04.2014 в 21:48:12
koris написал : очень сухо получается...
ложку фейри? :)
koris
koris
Волгоград
27.04.2014 в 22:09:45
BV написал : ложку фейри?
не ;)
всё в голове (с)
Витэк
Витэк
Казань
27.04.2014 в 22:22:27
А чего так, в смысле " не" ?
koris
koris
Волгоград
27.04.2014 в 22:23:02
Витэк написал : А чего так, в смысле " не" ?
в полусухую - не надо
всё в голове (с)
Master111
Master111
Тула
27.04.2014 в 22:33:29
koris написал : в полусухую - не надо
Желательно. Раствор получается как бы воздушней.
Master111
Master111
Тула
27.04.2014 в 22:35:10
koris написал : вот эти ощущения уже забылись - редко стяжку делаю
Мне 2-3 замеса потребовалось чтобы определиться с пропорциями. И то, они зависели от слоя стяжки.
koris написал : ещё по ссылке, пропорции такие: 50 кг (38 л) цемента + 175 кг (114 л) песка + 18-23 л воды. Получается, 1:3:0.4
Это для машинного замеса, для ручного я водички чуть добавлял.
koris
koris
Волгоград
27.04.2014 в 22:39:30
Master111 написал : для ручного я водички чуть добавлял.
завтра попробую... если цемент-песок привезут
Master111 написал : Желательно. Раствор получается как бы воздушней.
нафиг там воздушность нужна???
всё в голове (с)
