stroyman
stroyman
Омск
04.05.2014 в 15:31:39
barcelonetta написал : А это официально?
Конечно! Техдокументация
stroyman
stroyman
Омск
04.05.2014 в 15:42:39
barcelonetta написал : Очень просто. Наносится тонким слоем и гребенкой с небольшим зубом расчесывается. На такой поверхности штукатурка не ползет.
Технология неофициальная. Поскольку сам пользуешь, не запрещай пользовать другим.
barcelonetta написал : А другим свою технологию не впаривай.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
04.05.2014 в 15:43:38
stroyman написал : Технология неофициальная.
Старая как замывка шпаклёвки .
Добрых дел мастерррр
barcelonetta
barcelonetta
04.05.2014 в 15:46:43
stroyman написал : Технология неофициальная. Поскольку сам пользуешь, не запрещай пользовать другим.
Я ее не пользую и другим не впариваю. Просто знаю, что многие так делают. Против ничего не имею, вполне разумно.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
04.05.2014 в 15:47:29
barcelonetta написал : Просто знаю, что многие так делают. Против ничего не имею, вполне разумно.
вместо насечек
ussur
ussur
Уссурийск
04.05.2014 в 16:21:45
подтвержу популярность у нас корейских праймеров..Я правда предпочитаю АЛК праймер, изредка П прамером пользуюсь-под обои только
pu4ok
pu4ok
04.05.2014 в 23:49:51
Прошу совета: Комната 3*3,05 - по диагонали от одного угла до другого перепад 65мм. Каким образом лучше подровнять основание под стяжку (керамзит? пенопласт?), ведь, насколько я понимаю - слой стяжки желателен относительно равномерный? Наиболее реальный для меня сейчас вариант - просыпать этот уклон керамзитом (и достаточно устойчив, и нетяжел), как в таком случае лучше отделять подсыпку от стяжки? Достаточно ли рулонной звукоизоляции или требуется более жесткий листовой материал?
Также продублирую вопросы из другой темы - интересны все мнения:
Господа специалисты, сейчас определяюсь с технологией устройства пола в квартире - почитав отзывы о сухой стяжке (керамзит+гвл), которую планировал изначально, засомневался, и теперь, пожалуй, больше склоняюсь к обсуждаемой здесь "полусухой" технологии. Делать планирую целиком вручную (9м сначала + 12 метров через две недели, это разные комнаты). Хочется уложиться в 55-60мм. Есть вопросы: Звукоизоляция - что будет эффективнее - пенопласт 20мм или рулонные материалы типа изолона или техноэласт-акустика? Насколько ужмется изолон 10мм, есть ли смысл раскатывать его в два слоя, например? Штукатурка - до стяжки или после? Подрабатывал в студенчестве на стройке - и ясно помню, там лили жидкую стяжку по керамзиту и так и эдак - как придется, в общем. Мне кажется более логичным сначала устроить стяжку, после высыхания (дней 10, как я понимаю) штукатурить стены. Мощность - достаточно ли на указанных площадях (3*3 и 3*4) стяжки в 35-40 мм ЦПС(сетка 50*50 в 10-15мм снизу) по 10-20мм изоляционного материала?
Schumi
Schumi
Воронеж
04.05.2014 в 23:52:51
Здравствуйте! Ремонт (дом панельный) начал делать с ванной и туалета, там плитка (от застройщика) лежит непосредственно на плите перекрытия. Из этого сделал наивный вывод, что и остальное напольное покрытие (линолеум) тоже лежит на плите перекрытия. Когда начал отдирать линолеум из комнаты, под ним обнаружилось... нечто серого цвета и прочностью лепнины в песочнице (конечно, немножко преувеличено, но от удара молотка проламывается и трескается). Вопрос такой, что это такое вообще может быть - пародия на ЦПС, или что-то еще? P.S. Надеюсь, не бракованная плита перекрытия...
commax
commax
Ижевск
04.05.2014 в 23:56:15
Здравствуйте! Все никак разобраться не могу - сколько нужно керамзита для 1 куба керамзитобетона для стяжки.
Резон
Резон
Киров
05.05.2014 в 00:09:38
Schumi написал : P.S. Надеюсь, не бракованная плита перекрытия...
Не плита, или межплитный шов или "стяжка". Скорее всего остатки штукатурного раствора пущенного в "дело"...
commax написал : Здравствуйте! Все никак разобраться не могу - сколько нужно керамзита для 1 куба керамзитобетона для стяжки.
Здравствуйте, замес покажет точнее, если память не изменяет от 0,5 до 0,7 м.куб. керамзита на м. куб. раствора.
stroyman
stroyman
Омск
05.05.2014 в 00:33:12
Schumi написал : пародия на ЦПС, или что-то еще?
Потуги устройства полусухой стяжки. Лопатным замесом.
