waw0375
waw0375
05.05.2014 в 00:38:16
commax написал : сколько нужно керамзита для 1 куба керамзитобетона для стяжки.
1 куб.
TARLEV
TARLEV
05.05.2014 в 00:40:24
waw0375 написал : 1 куб.
Вот именно.
Резон
Резон
Киров
05.05.2014 в 00:44:18
TARLEV написал : Вот именно.
:cool:
Schumi
Schumi
Воронеж
05.05.2014 в 00:44:38
Резон написал : Скорее всего остатки штукатурного раствора пущенного в "дело"...
stroyman написал : Потуги устройства полусухой стяжки. Лопатным замесом.
Большое спасибо! Значит, с этим делом можно справиться перфоратором, лопатой, и на помойку?
commax
commax
Ижевск
05.05.2014 в 00:57:10
Это как так? А сколько тогда цемента с песком (1:3)?
stroyman
stroyman
Омск
05.05.2014 в 01:07:52
Schumi написал : Значит, с этим делом можно справиться перфоратором, лопатой, и на помойку?
попробуй просеять эту хрень, может в дело пригодится
Резон
Резон
Киров
05.05.2014 в 01:32:25
commax написал : Это как так? А сколько тогда цемента с песком (1:3)?
Если речь все же про керамзитобетон, может это поможет. Указан расход 0,9куб керамзита для марки 150, чем выше марка, тем меньше расход керамзита. И все равно, точно определяется пробными замесами.
commax
commax
Ижевск
05.05.2014 в 01:58:58
Резон Спасибо, там все четко расписано.
waw0375
waw0375
05.05.2014 в 08:21:05
Это известная задачка-головоломка для первокурсников. " Сколько надо щебня на 1 куб бетона?" Ответ- 1куб. Как правило, никто не отвечает правильно. Хитрость в том, чтобы донести до студентов, что вяжущее заполняет пространство между гранулами наполнителя и на объём готового бетона не влияет.
selfservice
selfservice
Альметьевск
05.05.2014 в 09:39:50
waw0375 +1. Это справедливо и для ЦПС. Объем раствора = объем песка, потому что цемент между песчинками.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
05.05.2014 в 10:15:46
pu4ok написал : Комната 3*3,05 - по диагонали от одного угла до другого перепад 65мм.
Это разве перепад? перепад 50-180мм
Добрых дел мастерррр
