stroyman
stroyman
Омск
05.05.2014 в 20:31:05
BV написал : Проблема в том, что БК лепят очень часто куда не нужно и на нормально впитывающих основаниях лучшую адгезию может дать ГГП вьедающаяся в поры, нежели ГГП, который может слезть шкурой.
Совершенно верно. Но я заострил внимание именно на БК и именно на невнимательность порочтения его названия. Болшинство здешних сразу видят в БК - бетоконтакт от кнауф и, бьются в падучей, доказывая, что все БК только для гипсовых смесей. Ну или что все БК гно.
ввв
ввв
Beloozerskiy
05.05.2014 в 20:33:49
BV написал : Вы опять в трех соснах заблудились
судя по найденным stroywomanом ссылкам- в двух;) Цитата:Применяется для предварительной обработки невпитывающих основ (монолитный бетон, массивные бетонные покрытия, зашлифованные бетонные монтажные блоки, силикатный кирпич и т.п.) и основ с высоким водопоглощением (ячеистый бетон и т.д.), То есть тупо, не думая
BV написал : БК лепят очень часто куда не нужно и на нормально впитывающих основаниях лучшую адгезию может дать ГГП вьедающаяся в поры, нежели ГГП, который может слезть шкурой.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
stroyman
stroyman
Омск
05.05.2014 в 20:45:03
ввв написал : То есть тупо, не думая
Ты его пробовал в эксплуатации? Или у тебя вместо головы банка от бетоконтакт кнауф?
05.05.2014 в 20:54:16
витаон написал : абсолютно проста . не применять его никогда , нет таких случаев когда без него не обойтись
Кстати - старый СНИП по устройству полов - растапливаем битум горелкой и присыпаем песком, песок потом сметаем. Вот тебе и адгезия по бетону :) Есть однозначные случаи когда нужен адгезионный грунт и расписаны системы покрытий. Но не именно акриловый БК. А БК появился не столь давно как торговое название, а дальше всех поперло сделать что-то аналогичное, тк хорошо продаётся. Типа "мажь на бетон и будет тебе счастье" :)
stroyman написал : доказывают, что все БК только для гипсовых смесей.
Да это мелочи....
Тут и без Кнауфа у других БК по водостойкости-щелочестойкости проблем хватает :) Уж если приперло..... взять хороший плиточный клей который и водостойкий и по определению щелочестойкий и нанести тоненький жиденький адгезионный слой. Да кстати.... у неготорых производителей для цементной штукатурки есть специальный адгезионный набрызг.
ввв написал : Применяется для предварительной об*работки невпитывающих основ (монолитный бетон, массивные бетонные покрытия, за*шлифованные бетонные монтажные блоки, силикатный кирпич и т.п.) и основ с высоким водопоглощением (ячеистый бетон и т.д.),
Тут два варианта - основной - описание писали МАРКЕТОЛОГИ для увеличения объёма продаж, и второй, маловероятный - это очень хороший специальный универсальный состав. Тестов не проводил - сказать не могу....
Кстати, еще раз подчеркну, что у практически всех серьёзных материалов (не для хозмагов), а тех по которым производитель дает гарантии, и если что - выезжает на рекламации, написано примерно следующее: Всех случаев предусмотреть невозможно. Данные - на основании лабораторных испытаний и полевых тестов. Если сомнения - связывайтесь с нами, или проводите тесты на конкретных материалах.
commax
commax
Ижевск
05.05.2014 в 21:28:01
Здравствуйте. Какой песок желательно использовать в керамзитобетоне? Одни говорят карьерный, горный, другие речной :confused:
Резон
Резон
Киров
05.05.2014 в 22:12:19
commax написал : Здравствуйте. Какой песок желательно использовать в керамзитобетоне? Одни говорят карьерный, горный, другие речной :confused:
Если есть у вас такой, то:
commax написал : горный
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.05.2014 в 23:07:44
да пофиг помоему . так как керамзито бетон это не бетон одно название , и заполнение керамзитом почти 100% потому песок , там роли почти не играет,
stroyman
stroyman
Омск
06.05.2014 в 10:54:17
BV написал : Допустим, стяжка затвердела, но сырая. БК разбух. Далее стяжка сохнет, и БК сохнет, уменьшаясь в размерах. Чтоо имеем - бк и стяжка отделятся друг от друга
Все происходящие физические процессы сложно представить без определенных знаний. Всё должно учитываться на основе лаборатоных испытаний при разработке продукта. Если стяжка сохнет, а адгезионный слой не эластичный (не набухший),- тоже ничего хорошего не обещается. И неизвестно, набухание БК - это плюс или минус. Важнее влияет ли это на прочность сцепления и, опять же, временной фактор. Может при набухании сцепление несколько и ослабевает, но ведь идет дальнейшее высыхание, возможно с вновь усиливающимся сцеплением. И если набухание не вызывает именно отслоения, то это только плюс. имхо. И еще. В этом поцессе два вида сцепления. БК к основе - клеевой принцип. Смеси к БК - принцип механического сцепления. И фактор влаги влияет на них по разному.
Уверен, факт набухания имеется и в ГГП.
марс
марс
МО
06.05.2014 в 20:12:05
Возвращаясь опять к БК:
марс написал : Значит, для потолка и под ГШ СТ 19 не годится.
Т.к. на банке написано: Грунтовка CT 19 предназначена для обработки гладких, преимущественно бетонных, вертикальных оснований перед нанесением цементно-песчаных штукатурок и плиточных клеев при внутренних работах. Не понравилось, позвонил по контактам Церезита. Там удивились, сказали, что он предназначен и для потолков, полов и под ГШ. Инструкцию обещали изменить.
DalLum
DalLum
07.05.2014 в 06:44:19
Мелкий организационный вопрос хранения сухих смесей в ремонтируемой квартире при выполнении "мокрых" процессов.
Каким образом лучше сохранить сухие строительные смеси при поэтапной заливке стяжки в новостройке 75 м2? 1) Как наилучший вариант завезти материала на один этап, но доставка за МКАД выходит дороже примерно вдвое, чем единовременно. 2) Выделить комнату/кухню для хранения и установить что-то вроде пластиковой двери на застежке.
Хотелось бы все смеси (ЦПС и штукатурка) за раз привезти, но смущает общий вес материалов, сосредоточенный в одном помещении, и возможное повреждение смесей от влажности. Заранее благодарю за готовность поделиться Вашим личным опытом и оригинальными идеями.
Master111
Master111
Тула
07.05.2014 в 08:20:29
DalLum написал : Мелкий организационный вопрос хранения сухих смесей в ремонтируемой квартире при выполнении "мокрых" процессов.
Сделайте сначала стяжку. Я так понимаю, что делать будете в одну каску. Смесь (мешки) можно равномерно раскидать по квартире с таким расчётом, чтобы при замесах не бегать за мешками чёртикуда. После стяжки можно завезти и остальные материалы. Вот тут уже понадобится отдельная комната, т.к. перетаскивать всю эту кучку с места на место вообще не айс.
