squat
squat
07.05.2014 в 14:06:02
Товарищи, всем привет, тут ссылка проскакивала про стяжку под разные основания + выравнивание по осям в квартире, может у кого сохранилась? А то я потерял. Там еще вроде в пейнте все рисуется. СПС.
07.05.2014 в 15:06:50
марс написал : Инструкцию обещали изменить.
Ага, и дописать что его надо использовать всегда и везде без лишних вопросов :) А вы не пробовали им задать вопросы про водостойкость и щелочестойкость? Сколько времени полимеризуется окончательно?
stroyman написал : И неизвестно, набухание БК - это плюс или минус.
Минус однозначно - плохая водостойкость, + увеличение в размерах при набухании - уже писал.
stroyman написал : Важнее влияет ли это на прочность сцепления
Да вы просто попробуйте...... БК, попавший например на батарею счищаются путем отмачивания тряпкой - когда набухнет - счищается достаточно легко.
stroyman написал : но ведь идет дальнейшее высыхание, возможно с вновь усиливающимся сцеплением. И если набухание не вызывает именно отслоения
Был слой 0.5мм разбух до 1 мм, стяжка встала, БК высох и если механически держится за стяжку должен отскочить от основы. Как-то так.
stroyman
stroyman
Омск
07.05.2014 в 15:53:58
BV написал : Минус однозначно - плохая водостойкость, + увеличение в размерах при набухании - уже писал.
Краткосрочное набухание не является показателем плохой водостойкости.
BV написал : Да вы просто попробуйте...... БК, попавший например на батарею счищаются путем отмачивания тряпкой - когда набухнет - счищается достаточно легко.
Да вы просто попробуйте убрать тряпку и дйте ему снова высохнуть. Как он после этого отдерется.
BV написал : должен отскочить от основы
Точно должен? Или
BV написал : Как-то так.
07.05.2014 в 16:01:53
stroyman написал : Краткосрочное набухание не является показателем плохой водостойкости.
Отсутствие набухания = водостойкость, разве нет? :)
stroyman написал : Точно должен? Или
Лотерея. Но нам ведь нужны технологии гарантирующие отсутствие проблем? Или как?
stroyman
stroyman
Омск
07.05.2014 в 16:30:19
BV написал : Отсутствие набухания = водостойкость, разве нет?
BV написал : Краткосрочное набухание
в технологических пределах, без явных признаков разрушения - не является показателем плохой водостойкости.
BV написал : Но нам ведь нужны технологии гарантирующие отсутствие проблем?
Их нет. Есть нарушения технологий.
Sarge
Sarge
07.05.2014 в 19:53:13
Лет 5 назад, мой пытливый ум повелел мне нанести кнауфовский бетоконтакт на стены, окрашенные маслянной краской, чтобы в последствие отшпаклевать под обои. Бетоконтакт "полимеризовался" несколько дней, нанес шпаклевку, полет нормальный, высохла, нанес клей, клею обои, выроде нормально, НО как только понадобилось снять полотно для корректировки, обои потянули за собой размокшую от клея шпаклю, а под шпаклей оказалась чистая гладка стена - расстворился бетоконтак :(( Правда все держится как высохло.
stroyman
stroyman
Омск
07.05.2014 в 20:38:02
Sarge написал : расстворился бетоконтак
Ужасть.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
07.05.2014 в 22:55:22
а у меня наоборот ,пользую БК Аквастоп(Эскаро) и вот приходится все закрывать так как с труб и батарей отопления снимается только наждачкой .один раз чистили все стояки
07.05.2014 в 23:51:14
отделкин написал : БК Аквастоп(Эскаро)
этот водостойкий
Sarge
Sarge
08.05.2014 в 06:56:40
Ах да, на том от кнауфа, что был у меня, было написано, что бк сделан Файдалем по заказу Кнауф маркетинг Новосибирск.
Deimos_Chiv
Deimos_Chiv
Саров
09.05.2014 в 00:26:54
Мастеровые, прошу совета. В этом деле новичок, скоро начну заливать стяжку в доме, стяжка планируется толщиной 7-9см по ЭППС. Весь первый этаж водяной ТП. Имеет ли смысл использовать цемент марки М500, есть ли плюсы и минусы по сравнению с М400 в данном применении? Смесь ц/п в пропорциях 1к3 готовить? Гложут опасения, не потрескается ли, а если 1к4, то будет ли достигнута требуемая прочность? На счет фибры большие сомнения, так ли нужна она? А то встречал разные мнения на этот счет, вплоть до диаметральных. Песок привез карьерный, крупный, планирую густую смесь готовить (но не полусухую) и уплотнять вибратором, делал в прошлом году выравнивающую стяжку под ЭППС, больно уж понравился результат после вибратора, раствор уплотняется и практически не содержит воздушных пузырьков. Может оно и лишнее, но делаю для себя, руководствуюсь принципом «не натрет». Пластификатор тоже не планирую, сложность «разгона» смеси не пугает, с выравнивающей стяжкой вроде руку маленько набил.
Арматурная сетка шаг 11х11см диаметр 4мм, трубу ТП закреплю к ней и подниму сетку на пару см. Демпферная лента 1см по стенам, демпферные швы по дверным проемам (самая большая комната 6,5х4,1м) в местах перехода через демпферные швы трубы упакую в отрезки 60-70см гофры.
Сразу после заливки планирую накрывать стяжку полиэтиленом и держать под ним не менее пары недель. Нужно ли дополнительное увлажнение в таком случае?
Прошу прощения за вопросы, которые наверняка не раз освещались в теме, но, боюсь, к моменту работ не осилю все 380 страницы.
