gans gr
gans gr
13.05.2014 в 15:52:35
Дмитрий В., снимать наливайку (она скорее всего снимется вся без усилий). смотреть что стало с "канцелярским клеем" (жидкое стекло которое), если мокрое то скорее всего можно "отмыть" щеткой. дать высохнуть поверхности, если снимется все "стекло", то пропитать все грунтовкой глубокого проникновения, и потом заливать. горизонт 2 сейчас поищу, но вроде усадка не большая и при нормальной грунтовке не отлетит.
Дмитрий В.
Дмитрий В.
13.05.2014 в 15:55:23
gans gr, прошла неделя. Думаю, снять её сейчас будет тяжело. Я залил 2 комнаты. И чем снимать? Канцелярский клей был большой ошибкой, он по всей квартире. Чем его оттирать?
ввв
ввв
Beloozerskiy
13.05.2014 в 16:09:26
Дмитрий В., может вам не мучится с наливайкой и снятием жидкого стекла, а снять что снимется и положить плитку на слой?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
gans gr
gans gr
13.05.2014 в 16:11:00
Дмитрий В., не важно сколько прошло, смесь то прочность набрала, а вот адгезии нет, т.к. размокло эта бяка, и от неё то и отлетело. молотком ударить по "бугру" (или по трещине на вашей первой фото), вставить стамеску (которую не жалко), отвертку, шпатель под край нивелирки и подныть вверх, и так все снимется, что отлетело. чаще всего, это жидкое стекло, замачивается водой и растирается щеткой, потом вытирается тряпочкой и появляется стяжка. если не удаться снять все жидкое стекло, то скорее всего оно запечатало все поры в стяжке, что потребует слой нивелирки минимум 5 мм, и применение хорошей пленкообразующей грунтовки (не водорастворимой). после того как снимется наливайка, попробуйте очистить ЖС, дать подсохнуть (ночь), потом налить на стяжку немного воды и посмотреть как она впитывается. так же посмотрите прочность (поцарапать поверхность отверткой например), если рыхлая, и нет корки, то можно ГГП. если не впитывает воду (долго стоит лужица), и прочность хоть минимальная есть, то хороший БК или адгезионную грунтовку. после высыхания грунтовки, опять пробуйте её поцарапать, не снимается чулком, можно грунтовать все и выравнивать.
Дмитрий В.
Дмитрий В.
13.05.2014 в 16:17:37
gans gr, спасибо за совет. Т.е. снимать всю наливайку полностью? Или только те места, где вздулась?
gans gr
gans gr
13.05.2014 в 16:18:02
ввв, не пойдет, если только слой клея не будет 4 см (как стяжка). все остально со временем забухтит
Дмитрий В. написал : gans gr, спасибо за совет. Т.е. снимать всю наливайку полностью? Или только те места, где вздулась?
она скорее всего снимется почти вся, но начните с того где трещины, вздулась и бухтит.
Дмитрий В.
Дмитрий В.
13.05.2014 в 16:25:08
gans gr, а после того, как попытаюсь снять жидкое стекло, как узнать зашло оно в поры или нет? Налить воды и посмотреть? Если впитывается, значить можно грунтовать?
gans gr
gans gr
13.05.2014 в 16:29:27
Дмитрий В. написал : gans gr, а после того, как попытаюсь снять жидкое стекло, как узнать зашло оно в поры или нет? Налить воды и посмотреть? Если впитывается, значить можно грунтовать?
именно так. если впитывается значит ЛУЧШЕ грунтовка глубокого проникновения если впитывается слабо или совсем плохо, тогда адгезионную грунтовку (к ним в том числе и БК относится). да и полазил по записям своим и на сайте у Юниса, у горизонта 2 усадка минимальная.
Дмитрий В.
Дмитрий В.
13.05.2014 в 16:40:31
gans gr, спасибо. На выходных буду ковырять. По результатам отпишусь.
Deimos_Chiv
Deimos_Chiv
Саров
13.05.2014 в 18:06:51
BV написал : На фото - канализация собрана с Т отводами 90 град горизонтально - это запрещено по СНИП. Также лучше вместо угла 90 град ставить 2х45.
Ух ёлки... век живи век учись, переделаю, боковой отвод я так понимаю нужен под 45гр? Но это не совсем канилизация, это отвод под аварий
Deimos_Chiv
Deimos_Chiv
Саров
13.05.2014 в 18:10:17
ух елки.. переделаю, век живи век учись, я так понимаю боковой отвод нужен под 45гр смотрящий в соответствующую сторону? Но это не совсем канализация, это 40й отвод для аварийного слива от котла, а входит он в 50ю трубу слива кухонной мойки.
