Master111
Master111
Тула
20.05.2014 в 23:09:54
koris написал : 5-6, вроде...
Это ещё поискать надо, а 3-4 везде есть.
koris написал : а, если так - то да... а то я понял, что на следующий день уже ламинат можно стелить ))))
Дык написал, что когда высохнет.
koris
koris
Волгоград
20.05.2014 в 23:14:20
Master111 написал : Дык написал, что когда высохнет.
блин, опять невнимательно прочитал!!! :mad: пора или в отпуск, или - на пенсию )))
всё в голове (с)
Master111
Master111
Тула
20.05.2014 в 23:16:20
koris написал : блин, опять невнимательно прочитал!!! :mad: пора или в отпуск, или - на пенсию )))
В этой стране до пенсии ещё надо дожить:D Ты лучше в отпуск смотайся:clapping
jekasus
jekasus
Добрич
20.05.2014 в 23:16:58
Я тоже, но промолчал ;)
Баш майсторът
koris
koris
Волгоград
20.05.2014 в 23:20:08
Master111 написал : В этой стране до пенсии ещё надо дожить
уже заяву написал на льготную :p пободаюсь с ПФР, посужусь чуток и осенью - ОНО! )))
Master111 написал : Ты лучше в отпуск смотайся
в июле на 10 дней на родину съезжу
jekasus написал : Я тоже, но промолчал
вот оно - золото! )))
всё в голове (с)
Master111
Master111
Тула
20.05.2014 в 23:23:07
koris написал : уже заяву написал на льготную
Вредное производство?
koris
koris
Волгоград
20.05.2014 в 23:26:20
Master111 написал : Вредное производство?
нет, вроде ))) хотя - кто его знает...
всё в голове (с)
roman-sp
roman-sp
21.05.2014 в 00:39:23
Master111 написал : Это ещё поискать надо, а 3-4 везде есть. Дык написал, что когда высохнет.
Полагаю, что минимум уйдет 8 см керамзита ... А почему бы не рассмотреть вариант укладки фанеры (например 1 см) в два слоя или ГВЛ сверху (сухая стяжка)? Или вы больше предлагаете ЦПС на 5-6 см сверху? Как вариант думаем отдельно купить песок и цемент и готовить в миксере смесь. Что посоветуете?
ввв
ввв
Beloozerskiy
21.05.2014 в 00:51:30
roman-sp написал : ГВЛ сверху (сухая стяжка)?
продавится по линиям интенсивного хождения
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
csv
csv
Мурманск
21.05.2014 в 08:09:14
частично выровнял пол ветонитом 4100, толщина где 2 см где 3 мм, по инструкции укладка финишного покрытия возможна через неделю, то есть мне так же неделю ждать чтобы положить теплый пол, затем предполагает залить все еще раз ветонитом 4100?! и еще, надо ли грунтовать предыдущую заливку грунтовкой?
roman-sp
roman-sp
21.05.2014 в 11:00:09
Master111 написал : roman-sp, ещё дополню. Подсыпка керамзитом 8см., далее полусухая стяжка (можно самому замесить) с сеткой 50*50*3-4мм. Если качественно затереть, то после высыхания сразу можно укладывать ламинат.
я вот склоняюсь к следующему варианту - 1) засыпать пол керамзитом (на плиту перекрытия) на пленку (чтобы потом не потекла вода из стяжки), 2) выровнять керамзит 3) сделать ЦПС (3-4 см) без арм сетки (или все же нужна?), как раз схватит сверху керамзит 4) после просушки ЦПС (сколько дней - 4-5 выждать?) положить сверху листы фанеры 1 см (вместо наливного пола), прикрутив дюбель гвоздями 5) положить подложку и затем укладывать ламинат
Что скажете? какие будут ваши комментарии?
