ussur
ussur
Уссурийск
21.05.2014 в 13:34:03
roman-sp написал : (сколько дней - 4-5 выждать?)
По неделе на см-минимум 28 дней.Тест на влажность-положить плотно на стяжку кусок плёнки,чем то придавить.часов через двенадцать снять и посмотреть???
21.05.2014 в 13:54:13
roman-sp написал : Полагаю, что его нужно предварительно смочить и потом уже насыпать (чтобы лег ровным слоем).
Ну тогда смачивать как на берегу речки - чтоб под водой был :) (нет, сухим)
roman-sp написал : А сверху потом ложить "толстый" пенопласт ? Сколько примерно по размеру?
В теме - есть видео - поищите - там есть все моменты.
roman-sp написал : И нужно ли будет ложить сверху пенопласта фанеру (хоты бы 1 см) ? Тут вопрос - не будет ли прогинаться пенопласт?
Я разве где-то об этом писал? :)
Master111 написал : Подсыпка керамзитом 8см., далее полусухая стяжка
Между ними - пленка. Керамзит как звукоизолятор - никакой. Пенопласт - чуть лучше, но не сильно. Можно глянуть пенотерм НПП ЛЭ.
Алекс144 написал : тп на балконе.
А не заморозите водяной пол на балконе? Или будет гликоль?
Master111 написал : то после высыхания сразу можно укладывать ламинат.
Во первых - по пленке, во вторых - недельки через три-четыре....
Master111
Master111
Тула
21.05.2014 в 20:47:43
roman-sp написал : А почему бы не рассмотреть вариант укладки фанеры (например 1 см) в два слоя или ГВЛ сверху (сухая стяжка)?
Поддержу ВВВ ​Толщина засыпки слишком большая.
roman-sp написал : Или вы больше предлагаете ЦПС на 5-6 см сверху? Как вариант думаем отдельно купить песок и цемент и готовить в миксере смесь.
Можно. Токмо плюсом к раствору пластификатор надобно. И песок должен быть чистым.
Master111
Master111
Тула
21.05.2014 в 20:57:00
roman-sp написал : я вот склоняюсь к следующему варианту - 1) засыпать пол керамзитом (на плиту перекрытия) на пленку (чтобы потом не потекла вода из стяжки), 2) выровнять керамзит 3) сделать ЦПС (3-4 см) без арм сетки (или все же нужна?), как раз схватит сверху керамзит 4) после просушки ЦПС (сколько дней - 4-5 выждать?) положить сверху листы фанеры 1 см (вместо наливного пола), прикрутив дюбель гвоздями 5) положить подложку и затем укладывать ламинат
Что скажете? какие будут ваши комментарии?
Третий пункт - деньги время на ветер. Рассыпется всё. Стяжка делается, в идеале, за один заход. На керамзит можно полусухую сделать. Это на балконе сделано Керамзита 10-12см.
koris
koris
Волгоград
21.05.2014 в 22:45:08
csv написал : по инструкции укладка финишного покрытия возможна через неделю, то есть мне так же неделю ждать чтобы положить теплый пол, затем предполагает залить все еще раз ветонитом 4100?! и еще, надо ли грунтовать предыдущую заливку грунтовкой?
заливаю второй слой на следующий день без грунтования, если прошло несколько дней - тогда надо грунтовать. а какое финишное покрытие?
roman-sp написал : Как вариант думаем отдельно купить песок и цемент и готовить в миксере смесь.
в смысле, в бетономешалке? или дрелью-миксером? тогда лучше лопатой на листе жести или фанеры, гораздо эффективнее... хотя, миксера тоже разные бывают
Master111 написал : Это на балконе сделано
не понятно - это в процессе? или эта часть была вчера сделана?
всё в голове (с)
csv
csv
Мурманск
21.05.2014 в 23:29:33
koris написал : заливаю второй слой на следующий день без грунтования, если прошло несколько дней - тогда надо грунтовать. а какое финишное покрытие?
кафель
Алекс144
Алекс144
Ставрополь
21.05.2014 в 23:37:50
BV написал : А не заморозите водяной пол на балконе? Или будет гликоль?
Хороший вопрос, но как его заморозить в жилой квартире, тем ьолее здесь лютых морозов не бывает.Просто открытыми вентили тп оставлять всегда и под давлением с циркуляцией будет держаться бодрячком. Или есть неблагоприятные варианты
Алекс144
Алекс144
Ставрополь
21.05.2014 в 23:40:14
koris написал : миксера тоже разные бывают
6-ти кубовый имелся ввиду, скорей всего
21.05.2014 в 23:45:20
Алекс144 написал : Или есть неблагоприятные варианты
Они -же не штатные. И частенько внешние электро и водные перебои бывают в мороз. Вода может замерзнуть, если вдруг встанет циркуляция. Не знаю как у Вас все реализовано.
Алекс144
Алекс144
Ставрополь
21.05.2014 в 23:48:15
csv написал : частично выровнял пол ветонитом 4100, толщина где 2 см где 3 мм
И сколько мешков ушло на вашу площадь, денег не жалко
Алекс144
Алекс144
Ставрополь
21.05.2014 в 23:52:49
BV написал : Вода может замерзнуть, если вдруг встанет циркуляция. Не знаю как у Вас все реализовано.
Индивидуальное отопление, балкон с кухни, т.е. по идее ,в случае отключения чего бы то ни было, замерзает все и так...Да, дом многоквартирный,12-тиэтажка в комплексе из 50-ти домов, никаких отключений света и газа форс- мажорных пока за несколько лет не было.
