csv
csv
Мурманск
01.06.2014 в 00:54:43
Алекс144 написал : И сколько мешков ушло на вашу площадь, денег не жалко
не жалко, площадь в 3,5квадрата не критично,да и 2 см это предел в определенных местах, минимум толщина от миллиметра =)
csv
csv
Мурманск
01.06.2014 в 01:02:40
Апну свой недавний вопрос.
csv написал : В общем дело такое,по всей квартире надо слегка подровнять полы, этак миллиметров на 15-20 максимум, в каждой комнате в центре корыто. Так вот, сейчас пол в туалете с ванной под тп с кафелем заливал ветонитом 4100. В целом понравилось, по маячкам вышло изумительно, да и площадь маленькая, правда есть наплывы в местах перехода где уровень итак в норме, но будет кафель и это не критично. Так вот, подровнять пол во всей квартире затратненькое мероприятие, и посему хотелось бы либо сэкономить, что предпочтительней, либо залить 3000 для того чтобы в случае если я найду высоты задранные слишком сильно, чтобы не было наплывов.В случае с 3000 он будет по цене 4100, так что не критично. Есть еще вариант использовать Ровнитель «Плитонит» Universal быстротвердеющий 20 кг, вроде как тоже псевдорастекайка, думаю что похуже будет чем 4100. Он выходит дешевле на 20 процентов чем ветонит, что вполне ощутимо по деньгам на всю квартиру. Так вот кучка вопросов. 1) есть ли смысл ровнять плитонитом? при том что текущая стяжка довольно хрупкая, она вообще какая то белая, есть подозрение что гипсовая 2) если все таки плитонит нафиг,то допустимо ли ветонитом 3000 залить по толщине как 4100?то есть потянет ли 3000 залитие толщины скажем в 2 см, при том что у него максималка заявленая 5 мм. В моем случае цена одинаковая, а растекаемость получше, и наплывов быть не должно, либо шлифовать меньше
Грэй
Грэй
01.06.2014 в 01:25:09
csv написал : потянет ли 3000 залитие толщины скажем в 2 см, при том что у него максималка заявленая 5 мм
если у него максимально разрешённая 5, то 2 см (в четыре раза больше!!!!) уже будет ощутимая усадка, и растрескивание со всеми вытекающими.
ussur
ussur
Уссурийск
01.06.2014 в 08:00:54
Грэй написал : нет.
ussur написал : мой тезис .что все наливайки вообще заменимы??
противоречий вообщеи не замечаю????
Грэй
Грэй
01.06.2014 в 08:27:55
ussur, конечно же, любую наливайку можно заменить. У нас незаменимых нет (с) ;)
ussur
ussur
Уссурийск
01.06.2014 в 08:29:31
Грэй написал : ussur, конечно же, любую наливайку можно заменить. У нас незаменимых нет (с) ;)
И В Сталин .что ли так сказал???
Грэй
Грэй
01.06.2014 в 08:33:48
ussur написал : И В Сталин .что ли так сказал???
да это не он первый, он просто повторил
ussur
ussur
Уссурийск
01.06.2014 в 08:39:39
Грэй, :applause:остроумно...
csv
csv
Мурманск
01.06.2014 в 14:29:14
Грэй написал : если у него максимально разрешённая 5, то 2 см (в четыре раза больше!!!!) уже будет ощутимая усадка, и растрескивание со всеми вытекающими.
у него не максимально разрешенная, а максимально рекомендуемая, это и смутило.
Грэй
Грэй
01.06.2014 в 16:51:18
csv написал : у него не максимально разрешенная, а максимально рекомендуемая
Это моя невнимательность...совершенно с вами согласен.
csv написал : это и смутило.
А почему смутило? - Рекомендации на мешках это почти что ПДД. Можно сколько угодно незаметно нарушать, но только опытным "водителям". А если не умеешь - лучше езжай строго по правилам... и то не факт, что доедешь :)
csv
csv
Мурманск
01.06.2014 в 17:19:13
Грэй написал : Это моя невнимательность...совершенно с вами согласен.
смутило в том плане, что появился шанс что и сантиметр она без проблем переживет
