отделкин
отделкин
Петрозаводск
04.06.2014 в 07:39:48
TARLEV, совсем забыл один главный вопрос ,стяжку с отсевом делаете по пленке ,или? и еще толщина??
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
04.06.2014 в 14:03:46
TARLEV,на фото я так понимаю видно фибру . Пользуете металлическую?
Добрых дел мастерррр
Vympel
Vympel
Астрахань
05.06.2014 в 21:48:25
Приветствую форумчане. купил недавно квартиру и ужаснулся как в конце 80-х солдаты полы строили. Плита, сверху лаги, тонкие дощечки и паркетная доска. соответственно паркет местами поотлетал, дощечки гнутся, даже ходить страшно, одним словом караул все надо переделывать. Сам в этом не разбираюсь, поэтому буду нанимать работников, а "умельцов" как говорится хватает. В зале, спальне и детской хочу положить линолеум, в коридоре керамагранит. Подскажите, пожалуйста, какую лучше сделать стяжку, сколько см и нужно ли армировать сеткой? На что обратить внимание, когда будут работать "умельцы"?Спасибо.
Master111
Master111
Тула
05.06.2014 в 21:52:27
Vympel, посмотрите 1-ю страницу темы.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
05.06.2014 в 22:00:17
отделкин написал : к сожалению силы и возможности не те
я скромно просоплю в 2 дырочки...
Vympel
Vympel
Астрахань
05.06.2014 в 22:10:06
Master111 написал : посмотрите 1-ю страницу темы.
Посмотрел. некоторые ссылки не работают, остальные вопросы в FAQ не расписаны. Боюсь не осилю все страницы форума. Можно коротко о главном? Так сказать крупными мазками. Спасибо.
Master111
Master111
Тула
05.06.2014 в 22:11:13
Vympel написал : Посмотрел. Боюсь не осилю все страницы форума. Можно коротко о главном? Так сказать крупными мазками. Спасибо.
Там и есть о главном, ссылки, видео и т.д.
Дмитрий В.
Дмитрий В.
05.06.2014 в 23:01:29
gans gr написал : Дмитрий В., не важно сколько прошло, смесь то прочность набрала, а вот адгезии нет, т.к. размокло эта бяка, и от неё то и отлетело. молотком ударить по "бугру" (или по трещине на вашей первой фото), вставить стамеску (которую не жалко), отвертку, шпатель под край нивелирки и подныть вверх, и так все снимется, что отлетело. чаще всего, это жидкое стекло, замачивается водой и растирается щеткой, потом вытирается тряпочкой и появляется стяжка. если не удаться снять все жидкое стекло, то скорее всего оно запечатало все поры в стяжке, что потребует слой нивелирки минимум 5 мм, и применение хорошей пленкообразующей грунтовки (не водорастворимой). после того как снимется наливайка, попробуйте очистить ЖС, дать подсохнуть (ночь), потом налить на стяжку немного воды и посмотреть как она впитывается. так же посмотрите прочность (поцарапать поверхность отверткой например), если рыхлая, и нет корки, то можно ГГП. если не впитывает воду (долго стоит лужица), и прочность хоть минимальная есть, то хороший БК или адгезионную грунтовку. после высыхания грунтовки, опять пробуйте её поцарапать, не снимается чулком, можно грунтовать все и выравнивать.
Я оторвал наливной пол. Местами раскрошилась и стяжка. Теперь всё это имеет удручающий вид.
Подскажите, чем можно замазать эти дыры (максимально быстро и эффективно), чтобы сверху положить ламинат?
Спасибо!
Master111
Master111
Тула
05.06.2014 в 23:24:36
Дмитрий В. написал : Подскажите, чем можно замазать эти дыры (максимально быстро и эффективно), чтобы сверху положить ламинат?
Пылесосить, грунтовать, замазать плиточным клеем, при условии, что то, что на фото не сыпется.
dmitro+
dmitro+
Херсон
05.06.2014 в 23:25:19
Vympel написал : Приветствую форумчане. купил недавно квартиру и ужаснулся как в конце 80-х солдаты полы строили. Плита, сверху лаги, тонкие дощечки и паркетная доска. соответственно паркет местами поотлетал, дощечки гнутся, даже ходить страшно, одним словом караул все надо переделывать. Сам в этом не разбираюсь, поэтому буду нанимать работников, а "умельцов" как говорится хватает. В зале, спальне и детской хочу положить линолеум, в коридоре керамагранит. Подскажите, пожалуйста, какую лучше сделать стяжку, сколько см и нужно ли армировать сеткой? На что обратить внимание, когда будут работать "умельцы"?Спасибо.
Сколько людей отговорил домой заносить линолеум, вы когда в магазин торгующий этой дрянью заходите запах не чувствуете? А потом удивляетесь, откуда алергии...
TARLEV
TARLEV
05.06.2014 в 23:28:27
отделкин написал : один главный вопрос ,стяжку с отсевом делаете по пленке ,или? и еще толщина??
Делаем по пленке, ею лучше никогда не пренебрегать. В таких зонах толщину лучше выдерживать не менее 8см.
Арс Ди Коль написал : на фото я так понимаю видно фибру . Пользуете металлическую?
Нет, только полипропилен фибру. В полусухой стяжке металлическая не используется.
