dmitro+
dmitro+
Херсон
08.06.2014 в 09:55:11
Арс Ди Коль написал : 6 не было, а вот 2 даже сейчас :) а недавно было 3 :) И все живы!
Ну и подольше -сутрица то ,хочется о многом рассказать :)
Не у нас треп разве что только в обед, да и то редко, процесс останавливать незьзя, потом не тронешься с места
mike11.82
mike11.82
Таганрог
09.06.2014 в 01:24:50
Всем привет! Нужен совет. Залил ленточный фундамент под внешние стены, поднял цоколь. Планирую на подушку из щебня с песком сделать стяжку на которой будут стоять перегородки из газоблока 100мм. Потом водяной теплый пол и т.д Вопрос. Какой толщины делать бетонную стяжку под перегородки и чем армировать? Достаточно ли будет 100мм бетона, и сварной сетки 150х150х4 ?
отделкин
отделкин
Петрозаводск
09.06.2014 в 08:02:01
mike11.82 написал : Достаточно ли будет 100мм бетона, и сварной сетки 150х150х4 ?
да достаточно
Ansant
Ansant
Минск
09.06.2014 в 13:22:43
Здравствуйте. Хочу сделать пол на лоджии: пенополистирол, по нему стяжка и ламинат. Но т.к. плита перекрытия расположена очень низко и криво, снизу остается очень много пустого места, с одной стороны лоджии 10см пустоты, с другой 17см. Как с наименьшими материальными затратами поднять пол на эту высоту? Засыпать керамзитом, а по нему пенополистирол и стяжку положить?
gans gr
gans gr
09.06.2014 в 13:36:22
Дмитрий В. написал : Я оторвал наливной пол. Местами раскрошилась и стяжка. Теперь всё это имеет удручающий вид. Подскажите, чем можно замазать эти дыры (максимально быстро и эффективно), чтобы сверху положить ламинат? Спасибо!
маяки выдрать, все что бухтит (если где осталось) не лениться и удалить, пылесос, грунтовка (писал как выбирать), но судя потому что разваливается стяжка я бы применял глубокого проникновения, и предварительно разводил водой (хотя бы 1:1) грунтовать обильно, но лужи не должны стоять, грунтовать в несколько слоев (это по стяжке которая крошиться). как ведет себя наливайка которая закрепилась? (если не однородная и на поверхности "меловатая" прослойка, её надо удалять (шлифовать) в противном случае верхний слой будет лежать сам по себе (нет таких грунтовок которые цепляются за расслоившиеся легкие частички). дыры заполнить лучше всего не плит клеем а рем массами (и усадка у них меньше, скорость твердения выше и по структуре более стабильные (если конечно вы не будете ремонтировать хорошими плит клеем)), те что не дорогие расковыриваются пальцем. справедливости ради, под ламинат нет необходимости в супер прочности, вожно ровность, можно и по правили вшукатуркой. как то так.
gans gr
gans gr
09.06.2014 в 13:38:51
tortik написал : Добрый день Вопросик по наливному полу (brozex нп-42, высота ~4мм, на полусухую стяжку под ламинат) Накосячил из-за того, что поленился и плохо очистиль бадью от предыдущей стяжки. В нескольких местах застыл всякий мусор, даже одна керамзитина откуда-то закатилась
Можно ли их просто скарябать и постелить ламинат, либо лучше залить эти места? Просто вся наливайка кончилась, остался только простой цемент м-400 (можно им?), а ближайший магаз в 55км, ехать лениво за одним мешком да и нужно то из него пару щепоток. Но если надо, то съезжу
имхо плохо перемешанные компаненты, гладкий шпатель и "ободрать" срезать эти бугорки и забыть про них. если есть большие ямы, то после очистки пылесосить, грунтовать и зашпатлевать широким шпателем или правилом (нет необходимости в наливайке)
gans gr
gans gr
09.06.2014 в 13:43:24
Ansant написал : Здравствуйте. Хочу сделать пол на лоджии: пенополистирол, по нему стяжка и ламинат. Но т.к. плита перекрытия расположена очень низко и криво, снизу остается очень много пустого места, с одной стороны лоджии 10см пустоты, с другой 17см. Как с наименьшими материальными затратами поднять пол на эту высоту? Засыпать керамзитом, а по нему пенополистирол и стяжку положить?
можно так, можно на лепухи клея (но 17 см многовато, лучше уж керамзит, немного пролить цпс или замешать).
mike11.82, не забыть про ГИ, а еще лучше сразу на засыпку уложить ЭППС.
almeca
almeca
Пенза
09.06.2014 в 14:04:23
Ansant написал : Как с наименьшими материальными затратами поднять пол на эту высоту?
фанера по лагам, а утеплить миватой.
dmitro+
dmitro+
Херсон
09.06.2014 в 22:10:12
С чем бы Вы не делали стяжку, пол на лоджии получиться холодный, как предложил Almeca, лаговую систему, с заполнением пустот утеплителем, и какой либо материал фанеру или осб плиту будет грамотней
almeca,
09.06.2014 в 22:39:55
mike11.82 написал : Планирую на подушку из щебня с песком сделать стяжку на которой будут стоять перегородки из газоблока 100мм. Потом водяной теплый пол и т.д Вопрос. Какой толщины делать бетонную стяжку под перегородки и чем армировать? Достаточно ли будет 100мм бетона, и сварной сетки 150х150х4 ?
ответы туу http://dwg.ru/dnl/load/4328 и тут http://www.vashdom.ru/snip/20313-88/
Резон
Резон
Киров
10.06.2014 в 00:48:18
almeca написал : а утеплить миватой
ЭППС попрактичней в данных условиях имхо
