gans gr
gans gr
02.07.2014 в 08:19:19
superhamster написал : У меня не деревянный пол. Я покрасила бетонный, т.к. старая стяжка ровная, но пылила и крошился песочек. После краски ничего не пылит, она вьелась намертво, пол широховатый с залысинами, т.к краска 1 грунтовочный слой. НО позже узнала за эту МИГРАЦИЮ! Сижу локти кусаю :(
А вчера попробовала развела клей плиточный с ПВА и чуть воды. Покрыла тонким слоем краску. Сегодня утром пробую шпателем, даже не чиркает, не то что отслаивается! Покрою наверно весь пол так! Краска теперь точно не достанет линолеум. Вот только вопрос!: каким клеем теперь клеить линолеум? Пол теперь влагопроникающий или нет?
для таких полов клей для не впитывающих оснований, шпатель А1 (нужно мин расход), есть еще фиксации (их можно валиком). такие клеи "постоянной липкости" или "сухого приклеивания", т.к. нанесли и ждете пока при прикосновении пальцем клей не будет "пачкаться", тогда аккуратно укладываете в клей и притираете (выгоняете воздух). клеи на растворителях (неопреновые, 88 и т.п.) не используйте, в последнее время от растворитей большинство покрытий желтеет.
Manko
Manko
02.07.2014 в 08:58:02
Подскажите плз. Вопрос в следующем: снесли стену из пгп, по краям от бывшего дверного образовались разрывы в стяжке от плит глубиной примерно 6 см и шириной соответственно 8 см. Чем лучше их заделать? Саморастекайкой, плиточным клеем, ротбандом или еще чем нибудь?
Стяжка в квартире полусухая.
Manko
Manko
02.07.2014 в 08:58:51
Slonobas
Slonobas
Тверь
02.07.2014 в 09:28:08
Manko, пару мешков пескобетона м300
Резон
Резон
Киров
02.07.2014 в 18:52:00
ввв написал : и нАлил?
Зажал, как обычно: люди уже празднуют, а я все стакан ищу ...:(
SI
SI
Ейск
03.07.2014 в 21:43:10
Здравствуйте. Имеется нежилое помещение. В нем полностью сгнил деревянный пол. Его выкинули. Завезли камаз битого кирпича.
Это было по осени, а весной подошли грунтовые воды и оказалось что завезли недостаточно.
Кто-то советует еще кирпича и поверх стяжку. Кто-то говорил обязательно глину чтобы оттолкнуть воду, потом кирпич, потом песок и только потом стяжку.
Во второй комнате пол бетонный. Но его тоже заливает. Дом 1955 года постройки и за это время просел, уровень пола стал ниже наружнего уровня грунта.
Посоветуйте пожалуйста как правильно сделать.
Алекс144
Алекс144
Ставрополь
04.07.2014 в 19:35:20
ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ Спецы по стяжке к Вам обращаюсь. Раскритиковал армян-штукатуров, поэтому взялся подготавливать в коттедже стены и пол под себя сам. Вопросы по стяжке, т.к. шт-ку и так сами регулярно мажем под себя.
  1. Обычная стяжка на 2-м этаже 5-6 см цемент-песок-отсев, вопрос -нужна ли пленка под низ и демпферная лента. 2.НеобЫчная стяжка на 1-м этаже, часть помещений с ТП водянЫм, вопрос- обязательна ли сетка, слой минимальный при условии, что есть подложка и самое главное- резать стяжку или нет для компенсации теп, расширения.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
04.07.2014 в 20:33:25
SI написал : Посоветуйте пожалуйста как правильно сделать.
сначала всё залить обычным цементным раствором , потом когда высохнет ,обработать обмазочной гидрой с заходом на стены см 20 ,можно цементной можно полимерной , потом ещё раз залить но уже с добавками гидрофобизаторами делающими бетон водонепроницаемым. но готовьтесь что пол будет сухим а стены начнут отчаяно мокреть
dmitro+
dmitro+
Херсон
04.07.2014 в 22:41:21
Алекс144 написал : ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ Спецы по стяжке к Вам обращаюсь. Раскритиковал армян-штукатуров, поэтому взялся подготавливать в коттедже стены и пол под себя сам. Вопросы по стяжке, т.к. шт-ку и так сами регулярно мажем под себя.
Демпфирная лента не помешает, по теплым полам обязательна, добавьте обязательно фибру и пластификатор доя ТП в раствор, сетку кладем тоже, резать теплый пол нельзя тем более что слой минимальный, не думаю что помещения у Вас большие
Алекс144
Алекс144
Ставрополь
04.07.2014 в 22:50:18
dmitro+ написал : не думаю что помещения у Вас большие
Это да, спросил на всякий.
dmitro+ написал : фибру и пластификатор доя ТП в раствор
ПВА что ль, в каких пропорциях если что, и кстати, а не сантехник ли должен бЫл уложить сетку при укладке тп
Алекс144
Алекс144
Ставрополь
04.07.2014 в 22:54:42
Да, кстати, важный вопрос. Кто то считает ,что пленка под стяжку необходима, дабЫ не уходила влага ,стяжка не пересыхала итдитп, но не разкрошится ли она при толщине около 5см на сегменты, ведь не прилипнет же,млин к основанию...
