z0rg
z0rg
09.07.2014 в 18:31:47
Я там давича спрашивал по технологии стяжки, но господин Грэй, резонно заметил
Грэй написал : даже вникать не стал в ваши планы, т.к. они всё равно ещё 10 раз поменяются....
  • сначала уберите пол... нет, сначала просто попробуйте убрать))))))))
Собственно про вырубку старого пола. Вот в этой теме накидал картинок и фоток. Идей попилить пол сначала бензорезом (взять на прокат). Принимаю критику и советы.
michigan
michigan
Рязань
09.07.2014 в 19:55:10
Сетку в стяжке нужно перевязывать или нет?
Oleg_D
Oleg_D
09.07.2014 в 21:14:59
витаон написал : лучше с молочком .и сверху по свежему тонкую стяжечку , далее по схеме, в санузле то зачем вам такая стяжкам, делайте без всякой звукоизоляции .
Хотел чтобы звук работающего гидромассажа не зудел у нижних соседей в голове. А тонкую это сколько? В сантиметрах или в килограммах на квадратный метр. Керамзит лучше крупный или мелкий?
dmitro+
dmitro+
Херсон
09.07.2014 в 22:24:42
michigan написал : Сетку в стяжке нужно перевязывать или нет?
Укладываете с перехлестом в одну ячейку, этого достаточно
michigan
michigan
Рязань
09.07.2014 в 22:33:06
dmitro+; Спасибо! Разложили так- первые поперечные прутки сетки соприкасаются. Если делать полный перехлест ячеек(на два поперечных прутка), то от карты в 50см останется только 30 :-( . Это очень не экономно. Ладно, стяжка с фиброй, будем надеется не развалиться.
Кстати еще один вопрос. Залили черновую. На ней сверху образовалась прозрачная пленка, больше похожая как от грунта. Это какие-то добавки в цементную смесь?
PS Кирпичами придавливали трубы ТП чтобы не всплывали. Еле их(кирпичи) вытащили, не которые развалились, но выниматься из стяжки не захотели.
dmitro+
dmitro+
Херсон
09.07.2014 в 22:54:22
michigan; Цементное молочко Можно "расбросать" расстояние которое не хватает чтоб симметрично не "хватало" возле стен, там нагрузка минимальная
jonch
jonch
Челябинск
10.07.2014 в 10:46:51
Вчера выяснился один "ньюанс" - пол в квартире - сборная стяжка из листов ГВЛВ с сухой засыпкой из керамзитового песка по технологии КНАУФ. Был уверен, что листы между собой просто скреплены саморезами, выкрутив которые смогу разобрать пол под перегородки... Сильно ошибся, не прочитав, что по технологии листы между собой еще и склеиваются... Теперь ломаю голову - ставить перегородки прямо на эту сборную стяжку - но здесь много вопросов - выдержит ли, не просядет ли со временем пол, да и как тогда развязать пол и перегородки от взаимной передачи колебаний... Вскрывать пол - как вскрыть, чтобы можно было эти листы использовать повторно??? - попробовал разъединить - сминается лист, но не разъединяется... Получается кидалово со стороны застройщика - стяжка сделана, а чтобы перегородки ставить - стяжку нужно сломать и выкинуть, а потом делать во всей квартире стяжку заново... может есть способ разбора пола с повторным использованием листов ГВЛ?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
10.07.2014 в 11:57:31
jonch; Без разбора не как ?
Добрых дел мастерррр
michigan
michigan
Рязань
10.07.2014 в 13:44:46
jonch; Может пропилы в гвл под перегородки сделать?
10.07.2014 в 14:42:56
michigan написал : Может пропилы в гвл под перегородки сделать?
Арс Ди Коль написал : с сухой засыпкой из керамзитового песка
пропилили..... выгребаем песок из пропила.... начинает ссыпаться из под оставшихся листов... => песок не выгребать... вставить какую-то стенку из гвл-гкл чтобы песок не сыпался....
Ну короче - геморрой...
Berater написал : а если есть мысль поставить паркет, то пол нужно дополнительно усиливать 10мм листами кнауф, хотя на сайте производителя написано, что ничего не надо.
и паркет клеить к листу? А если лист наберет влаги летом
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
10.07.2014 в 14:55:36
Это что за чужие буквы под моей подписью?:)
У меня идея такая . (причём пишу я её второй раз , первый раз потерялась на работе когда ноут выключил). В полу сверлим дырки на сквозь + основание , анкер под шпильку накручиваем на шпильку и вставляем в отверстие -забиваем анкер (шпильку оставляем , предварительно вкрутив). Растояние наверно 400мм между шпильками. Накручиваем гайки на шпильки, ложем шайбочки (гровер перед шайбой тоже можно) . Готовим брусок 50*50 или 75*50 сверлим в нём отверстия , плюс потаи под гайку и шайбу сверху. Прикрутили брусок , думаю от пола на 1см, можно конечно почти в ноль, но это надо топить нижние гайки. Берём два профиля (буду писать на примере 50*40) и перевернув один одеваем его на брусок, второй прикручиваем как обычно . Вставляем в него ПС и собираем стенку . Вот как я подумал о такой проблеме.
